Повышение напряжение с элемента Пельтье |
Jun 22 2015, 12:33
Пользователь №: 87 234
Доброго времени суток. Есть задача запитать светодиод от модуля Пельтье, таким образом, чтобы при уменьшении разницы температур, светодиод так же постепенно гас. В рунете нашёл много схем конвертации, но ни одна из них не удовлетворяет требований промдизайна... Нашел только в забугорье вот такой продукт: ELC-W0422-1, но выходит дороговато, хотя по размерам – то, что надо. Не могли бы вы подсказать схемку для повышения и стабилизации входящего (0.2-1В) напряжения хотя бы до 3,5-5В, которая была бы примерно соразмерна с ELC-W0422-1? Заранее благодарен за любую помощь!
Сообщение отредактировал katun - Jun 22 2015, 12:34
Jun 23 2015, 23:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(katun @ Jun 22 2015, 15:33)  задача запитать светодиод от модуля Пельтье ... подсказать схемку для повышения и стабилизации входящего (0.2-1В) напряжения хотя бы до 3,5-5В, которая была бы примерно соразмерна с ELC-W0422-1 Для этого требуется сперва собрать схему генератора Хартли на каком-либо нормально включённом транзисторе, т.е. классическом полевом с p-n-переходом, либо обеднённом с изолированным затвором — на втором проще, например:
Готовые трансформаторы 1:100 — например, такой или такой, и т.п. После того, как на выходном конденсаторе получен достаточный запас энергии и высокое напряжение, можно перейти ко второму преобразованию, т.е. силовому, для которого берётся какой-либо стандартный повышающий преобразователь со встроенным супервизором, например TPS61073, т.е. с порогом включения, заданным в абсолютных, а не относительных единицах, либо отдельный супервизор и первый попавшийся преобразователь с приемлемым собственным током потребления. Цитата чтобы при уменьшении разницы температур, светодиод так же постепенно гас. В рунете нашёл много схем конвертации, но ни одна из них не удовлетворяет требований промдизайна Исходя из анатомии человека, промдизайн выбран негодный, потому что яркость — практически неразличаемый мозгом объект. Несравненно точнее будет цветовое кодирование RGB-светодиодом, плюс частотно-импульсная модуляция, т.е. вместе с покраснением — замедляющееся мигание, потому что энергия на постоянное свечение практически отсутствует. Плюс к тому, датчик температуры из термоэлемента никакой. Всё это означает, что для решения задачи требуется программная реализация каким-нибудь примитивным микроконтроллером и нормальными датчиками температуры.
Jun 25 2015, 07:44
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Plain @ Jun 24 2015, 02:14)  Для этого требуется сперва собрать схему генератора Хартли на каком-либо нормально включённом транзисторе, т.е. классическом полевом с p-n-переходом, либо обеднённом с изолированным затвором — на втором проще, например: ь с приемлемым собственным током потребления.
Исходя из анатомии человека, промдизайн выбран негодный, потому что яркость — практически неразличаемый мозгом объект. Несравненно точнее будет цветовое кодирование RGB-светодиодом, плюс частотно-импульсная модуляция, т.е. вместе с покраснением — замедляющееся мигание, потому что энергия на постоянное свечение практически отсутствует. Плюс к тому, датчик температуры из термоэлемента никакой. Всё это означает, что для решения задачи требуется программная реализация каким-нибудь примитивным микроконтроллером и нормальными датчиками температуры. Cпасибо, кстати 7u обозначает катушку с меньшим числом витков? Видел в одном (научном, кстати -еттть, как низко наука пала - до уровня журнала "радиолюбитель" ( ULTRALOW INPUT VOLTAGE DCDC CONVERTER FOR MICRO ENERGY HARVESTING Dario Grgić, Tolgay Ungan, Miloš Kostić and Leonhard M. Reindl University of Freiburg, Technical Faculty, Department of Microsystems Engineering, Germany ) совет делать такие штуки на японских полевиках ( особо подчеркивают, что полевики японские) 2SK170, им по их данным удалось возбудить генерацию аж с 6 мВ на входе, но вот про катушку они молчали, зажали инфу. У вас на симуляторе 40 мВ ведь? пы сы источник PowerMEMS 2009, Washington DC, USA, December 1-4, 2009
Сообщение отредактировал Onkel - Jun 25 2015, 08:47
katun Повышение напряжение с элемента Пельтье Jun 22 2015, 12:33 wim Ищите Low-Voltage Energy Harvesting, например:
htt... Jun 22 2015, 17:52 ZVA Или отечественное: Апаров А. Б. и др. Транзисторны... Jun 22 2015, 17:57 yakub_EZ А что вам мешает взять более подходящий по выходно... Jun 23 2015, 12:52 wim Цитата(yakub_EZ @ Jun 23 2015, 15:52) мод... Jun 23 2015, 17:42  TSerg Цитата(wim @ Jun 23 2015, 20:42) Это охла... Jun 23 2015, 18:54   wim Цитата(TSerg @ Jun 23 2015, 21:54) Эффект... Jun 23 2015, 19:05    Егоров Цитата(wim @ Jun 23 2015, 22:05) Ага, тол... Jun 24 2015, 23:16     wim Цитата(Егоров @ Jun 25 2015, 02:16) 12 во... Jun 25 2015, 06:12      Егоров Цитата(wim @ Jun 25 2015, 09:12) Подскажи... Jun 25 2015, 16:46       wim Цитата(Егоров @ Jun 25 2015, 19:46) я име... Jun 25 2015, 21:24 iiv Цитата(katun @ Jun 22 2015, 18:33) Есть з... Jun 23 2015, 19:47   Onkel Цитата(wim @ Jun 25 2015, 18:20) А у меня... Jun 25 2015, 15:56  Plain Цитата(Onkel @ Jun 25 2015, 10:44) Видел ... Jun 25 2015, 21:45   Onkel Цитата(Plain @ Jun 26 2015, 00:45) Ничего... Jun 26 2015, 14:40    Onkel Цитата(Onkel @ Jun 26 2015, 17:40) понял.... Oct 5 2015, 10:56
