Две MAX II CPLD, нужна синхронная работа обоих мс |
Jun 23 2015, 17:49
Пользователь №: 40 106
В изделии две cpld EPM570 с одинаковой прошивкой. На тактовые входы обоих поступает общая частота 120 MHz от кварцевого генератора. Сигнал синхронного сброса счётчика (reset) формируется внешней микросхемой и поступает на обычный I/O pin альтер. Длительность фронта нарастания сигнала сброса ~ 20 нс. Длина проводника клока и сброса между альтерами ~ 3 см шириной 0.25 мм. Могут ли при таких условиях альтеры работать не синхронно? Если да, то что посоветуете сделать чтобы при каждом сбросе добиться 100% синхронного запуска счетчиков?
Jun 25 2015, 18:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(zombi @ Jun 25 2015, 17:42)  Но в любом случае придётся прошивки менять, а я хочу сохранить текущую. Поэтому придётся добавлять внешний триггер. Хочу добавить всего один триггер что-то типа этого 74LVC1G79 и корпус SOT353-1 нравится.(найти бы еще сразу с инверсным входом клока). А мне говорят что нужно два добавлять. И я пытаюсь понять зачем два. Если вы можете себе позволить менять плату, то добавляйте два триггера. Два нужны для подавления метастабильности. Поверьте, если вы меняете плату из-за одного триггера (и номенклатуру компонентов), то не экономьте на мелочах, ставьте два триггера. Что касается одинаковой прошивки для обеих ПЛИС, то это возможно, но разводка у них будет разная. Самый простой вариант - это та же пара синхронизирующих триггеров внутри первой ПЛИС, а та же пара внутри второй просто не будет задействована.
Jun 25 2015, 19:02
Цитата(dvladim @ Jun 25 2015, 21:10)  Что касается одинаковой прошивки для обеих ПЛИС, то это возможно, но разводка у них будет разная. Самый простой вариант - это та же пара синхронизирующих триггеров внутри первой ПЛИС, а та же пара внутри второй просто не будет задействована. Уровнем на пине коммутировать сигнал сброса? Т.е. или сброс поступает на первый или сразу на третий триггер? Или ещё как?
Прикрепленные изображения
zombi Две MAX II CPLD Jun 23 2015, 17:49 Александр77 Время пробега 3 см в "стандартном" FR4 п... Jun 23 2015, 18:11 zombi Цитата(Александр77 @ Jun 23 2015, 21:11) ... Jun 23 2015, 18:34 dvladim А почему фронт сброса такой медленный?
Как вариант... Jun 23 2015, 19:22 zombi Цитата(dvladim @ Jun 23 2015, 22:22) А по... Jun 23 2015, 19:29 EvgenyNik Детально не вдавался никогда, но вот вопрос - а чт... Jun 24 2015, 06:30 zombi Цитата(EvgenyNik @ Jun 24 2015, 09:30) Ув... Jun 24 2015, 07:50  EvgenyNik Цитата(zombi @ Jun 24 2015, 10:50) Но чем... Jun 24 2015, 12:19   zombi Цитата(EvgenyNik @ Jun 24 2015, 15:19) Я ... Jun 24 2015, 13:29  _pv Цитата(zombi @ Jun 24 2015, 13:50) Т.е. п... Jun 24 2015, 12:40   zombi Цитата(_pv @ Jun 24 2015, 15:40) ресет на... Jun 24 2015, 18:00    Inanity Цитата(zombi @ Jun 24 2015, 21:00) А заче... Jun 24 2015, 18:43 zombi Почитал про метастабильность.
Еще о метастабильнос... Jun 24 2015, 20:08 XVR Цитата(zombi @ Jun 24 2015, 23:08) Тем бо... Jun 25 2015, 09:36 Shivers Правильно вам посоветовали. 20нс - очень медленное... Jun 25 2015, 07:39 zombi Цитата(Shivers @ Jun 25 2015, 10:39) Прав... Jun 25 2015, 14:42  XVR Цитата(zombi @ Jun 25 2015, 17:42) Но в л... Jun 29 2015, 08:47   zombi Цитата(XVR @ Jun 29 2015, 11:47) Т.е. вме... Jun 29 2015, 09:46    XVR Цитата(zombi @ Jun 29 2015, 12:46) Любое ... Jun 29 2015, 11:05     zombi Цитата(XVR @ Jun 29 2015, 14:05) Тоже вар... Jun 29 2015, 11:43      XVR Цитата(zombi @ Jun 29 2015, 14:43) Никаки... Jun 30 2015, 07:56  EvgenyNik Цитата(zombi @ Jun 25 2015, 22:02) Или ещ... Jun 26 2015, 07:19   zombi Цитата(EvgenyNik @ Jun 26 2015, 10:19) У ... Jun 26 2015, 08:26    EvgenyNik Вход у счётчика инверсным не делал, учёл в И-Не.
... Jun 26 2015, 09:58     zombi Цитата(EvgenyNik @ Jun 26 2015, 12:58) p.... Jun 26 2015, 14:25 Shivers Мрак какой. Чтобы прошивки были одинаковые, надо в... Jun 26 2015, 11:05 EvgenyNik Цитата(Shivers @ Jun 26 2015, 14:05) Мрак... Jun 29 2015, 12:36 dvladim Цитата(EvgenyNik @ Jun 29 2015, 15:36) В ... Jun 30 2015, 18:48
