Укрощение строптивого ДНЗ, хочу найти простое и элегантное схемотехническое решение |
Jun 25 2015, 09:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Jun 25 2015, 11:38)  Насколько я понял, сам ДНЗ это элемент номер 1, а 2- два конденсатора. Совершенно верно. Видите следы щупов на микрополосках? Всё прозвонил и прощупал на СА. Цитата Кстати, "палка " от конденсаторов к диоду- тоже не маленькая индуктивность. Точно. На скане не видно - она зигзагообразная в перпендикулярной основанию плоскости. Цитата Убедился. что рассчитывать ДНЗ бесполезно. На стенд его и меняя частоту и амплитуду возбуждения смотрим за спектром на выходе. Имеет смысл включить в цепь диода небольшой резистор и смотреть за средним током в зависимости от параметров накачки. Выбираем рабочую точку а потом элементами фильтра правим форму и амплитуду наиболее низких гармоник. Т.е фильтр должен их частично пропускать, а частично замыкать на землю, иначе режим ДНЗ плохой получится. Печально. Я наивно полагал, что есть какое-то "ломовое" решение обойти эту мнудистику Цитата Это все из области "на пальцах". Очень бы хотелось посмотреть на спектр проблемного ДНЗ, желательно при разных накачках (по амплитуде и частоте). Сталкивался с тем, что ДНЗ прекрасно качается на 50-100 МГц а на 1 ГГЦ совершенно работать нехочет- не успевает формироваться пространственный заряд в обедненной области. Так что обязательно проверяте макет на низких частотах накачки. На 100 МГц как раз хорошо работает базовая схема из даташита:
datasheet.pdf ( 41.72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 499 А на 1 ГГц - плохо. Думаю, что всё дело в том, что там слишком много "гнилого ливера" для успешного преобразования 1-2 ГГц в нужную форму.
Jun 25 2015, 10:09
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:24)  На 100 МГц как раз хорошо работает базовая схема из даташита:
Кол-во скачиваний: 499 А на 1 ГГц - плохо. Ну во первых входные цепи для 100 МГц и 1 ГГц совершенно разные должны быть, т.к 100 Мгц цепть 1 Ггц просто не пропустит как ФНЧ, т.к для цепи 100 МГц сигнал 1 ГГц вполне уже гаромника из рабочего диапазона ДНЗ и пропускать ее никак нельзя . Все переходные процессы в цепи накачки заканчиваются на 2-3 гармонике. Поэтому для начала надо просто снять АЧХ входных цепей и переделать их под заданную накачку. Я предпочитаю использовать конические индуктивности- нет собственных резонансоов на СВЧ и легко намотать столько что бы только частота накачки приходила без проблем. Или использовать пару ДНЗ и качать на вдвое меньшей частоте. На высоких частотах накачки помагает поляризация диода постоянным током. Т.е там где дроссель зазаемления тока ДНЗ запаиваем последовательно с дросселем резистор на массу 10-100 ом (может служить для измерения тока) и на нем внешним источником создаем падение напряжения оптимальное для ДНЗ. Т.е на ВЧ накачке ДНЗ не всегда работаю на оптимальной точке в режиме автосмещения и надо создавать ее искусственно. А вообще то сейчас ДНЗ уже не в моде. Некоторе время назад все кинулись в NLTL (нелинейные лини передач с варакторами) а сейчас намного проще найти волоконно -отические лазерные генраторы гармоник, они до терагерц имеют ровный спектр. Хотя к ним уже нужны фотосмесители. Т.е меняется вся философия построения радиотракта на таких приборах.
Jun 25 2015, 12:39
Из: Kursk
Цитата(khach @ Jun 25 2015, 13:09)  Ну во первых входные цепи для 100 МГц и 1 ГГц совершенно разные должны быть, т.к 100 Мгц цепть 1 Ггц просто не пропустит как ФНЧ, т.к для цепи 100 МГц сигнал 1 ГГц вполне уже гаромника из рабочего диапазона ДНЗ и пропускать ее никак нельзя. Это понятно, что первую можно на платке и SMD-компонентах собрать, а вторую нужно в объёме собирать, и номиналы разного порядка, и во втором случае лучше использовать СВЧ-конденсаторы. Так и делали. Просто во втором случае коряво пошла эта схема в объёме. Цитата Я предпочитаю использовать конические индуктивности- нет собственных резонансоов на СВЧ и легко намотать столько что бы только частота накачки приходила без проблем. Мы мотаем не конические, а с переменным диаметром витка Цитата Или использовать пару ДНЗ и качать на вдвое меньшей частоте. А разве это эквивалентно одному на исходной частоте? Цитата На высоких частотах накачки помагает поляризация диода постоянным током. Т.е там где дроссель зазаемления тока ДНЗ запаиваем последовательно с дросселем резистор на массу 10-100 ом (может служить для измерения тока) и на нем внешним источником создаем падение напряжения оптимальное для ДНЗ. Т.е на ВЧ накачке ДНЗ не всегда работаю на оптимальной точке в режиме автосмещения и надо создавать ее искусственно. Вот это интересное решение. Цитата А вообще то сейчас ДНЗ уже не в моде. У нас в России - хит №1. Цитата Некоторе время назад все кинулись в NLTL (нелинейные лини передач с варакторами) а сейчас намного проще найти волоконно -отические лазерные генраторы гармоник, они до терагерц имеют ровный спектр. Хотя к ним уже нужны фотосмесители. Т.е меняется вся философия построения радиотракта на таких приборах. А это что за зверь? Есть серийно-выпускаемые? У нас кажется только в науке.
Jun 26 2015, 04:27
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 16:45)  Да ладно, вот оно, чудо - колхозная NLTL на варикапах типо 3А627А...3А632А Не-не-не, я о последнем чуде спрашивал: Цитата волоконно-оптические лазерные генраторы гармоник Может неправильно гуглил, попробую снова... ...Кажется понял, правильный перевод на инглиш - Optical Frequency Comb Generator. Будем знать.
VCO Укрощение строптивого ДНЗ Jun 24 2015, 04:14 rloc Хорошо бы сразу определиться с исходными данными, ... Jun 24 2015, 05:34 VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 08:34) Хорошо ... Jun 24 2015, 06:01  rloc Прошу прощения, за настойчивость. Верхняя частота?... Jun 24 2015, 06:18   VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Низкое,... Jun 24 2015, 06:52    ledum Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 09:52) Вроде в ... Jun 24 2015, 07:01     VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Прошу п... Jun 24 2015, 07:18 ledum Дык емкость диода не маловата?
http://www.flambda.... Jun 24 2015, 06:41 rloc Цитата(ledum @ Jun 24 2015, 10:41) Дык ем... Jun 24 2015, 07:53  ledum Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 10:53) Хорошо ... Jun 24 2015, 10:42   rloc По времени жизни неосновных носителей мало кто мож... Jun 24 2015, 11:03 khach Можно питать трансформатором- SRD в SPD (sampling ... Jun 24 2015, 08:02 VCO Цитата(khach @ Jun 24 2015, 11:02) А по п... Jun 24 2015, 09:13 VCO Насчёт статей я ошибся, в том числе и по содержани... Jun 24 2015, 11:19 rloc Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 15:19) А сигнал... Jun 24 2015, 17:32  Chenakin Цитата(VCO @ Jun 23 2015, 21:14) Какая на... Jun 24 2015, 23:14   VCO Цитата(Chenakin @ Jun 25 2015, 02:14) Смо... Jun 29 2015, 08:56    khach Цитата(VCO @ Jun 29 2015, 10:56) ведь пос... Jun 29 2015, 09:11  VCO Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 20:32) Для озн... Jun 25 2015, 04:30 VCO Вот сжатые сканы:
Более чёткие сканы залил на F... Jun 25 2015, 05:39 rloc Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 09:39) Но в мел... Jun 25 2015, 07:13  VCO Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:13) По мело... Jun 25 2015, 07:38   rloc Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:38) Я думаю,... Jun 25 2015, 08:35 rloc Цитата(khach @ Jun 25 2015, 12:38) Наскол... Jun 25 2015, 08:48 VCO Ну что-же, после длительного перерыва, продолжил з... Sep 23 2015, 11:43 khach Промерить АЧХ тракта "на отражение" со с... Sep 23 2015, 12:04 VCO Цитата(khach @ Sep 23 2015, 15:04) Промер... Sep 23 2015, 13:10 VCO Сегодня отмотал всё назад, сделал всё в золоте и о... Sep 24 2015, 13:24 VCO Собственно говоря, вот фотография первого моего от... Mar 31 2016, 07:09 saab Цитата(VCO @ Mar 31 2016, 15:09) А что эт... Mar 31 2016, 07:33 VCO Подошёл к гавному моменту - раз и на всегда уйти о... Aug 15 2016, 10:49 rloc Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 14:49) Нужно ра... Aug 19 2016, 06:09  VCO Цитата(rloc @ Aug 19 2016, 09:09) В широк... Aug 19 2016, 07:03   rloc Цитата(VCO @ Aug 19 2016, 11:03) Я помню,... Aug 19 2016, 07:43    VCO Цитата(rloc @ Aug 19 2016, 10:43) Настоят... Aug 19 2016, 11:06 khach Подскажите пожалуйста, как определить допустимую в... Aug 28 2016, 09:08 rloc Цитата(khach @ Aug 28 2016, 13:08) Подска... Aug 30 2016, 09:12  VCO Цитата(rloc @ Aug 30 2016, 12:12) Не скаж... Aug 30 2016, 10:29   rloc Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 14:29) Да я то ... Aug 30 2016, 11:32   ledum Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 13:29) Закончат... Aug 30 2016, 11:34 Hale господа... немного оффтопа, я вас как-то время наз... Aug 29 2016, 02:44 VCO Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) поэтому... Aug 29 2016, 05:13 khach Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) может к... Aug 29 2016, 22:35 Hale Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 08:13) Не совсе... Aug 29 2016, 06:32 VCO Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 09:32) Ну, тол... Aug 29 2016, 11:19  microwave_spb Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Но сейча... Aug 29 2016, 15:55   VCO Цитата(microwave_spb @ Aug 29 2016, 18:55... Aug 30 2016, 06:16  Hale Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Я не зна... Aug 31 2016, 00:47   VCO Сегодня нарвался на удивительную ситуацию:
Раскача... Sep 2 2016, 13:10    khach Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 15:10) Так вот, ... Sep 2 2016, 13:26     VCO Цитата(khach @ Sep 2 2016, 16:26) ДНЗ не ... Sep 2 2016, 14:51     rloc Цитата(khach @ Sep 2 2016, 17:26) В свете... Sep 2 2016, 14:59      khach Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 16:59) Пара сот... Sep 2 2016, 15:20      VCO Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 17:59) Пара сот... Sep 2 2016, 19:14     Hale ...а, ну в общем разобрались. Sep 5 2016, 06:18    Chenakin Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 06:10) Сегодня н... Sep 2 2016, 16:36 VCO Померил вторым спектроанализатором с помощью щупа ... Sep 3 2016, 04:18 Chenakin Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 21:18) Померил в... Sep 3 2016, 04:24  VCO Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 07:24) У Ва... Sep 3 2016, 04:53   Chenakin Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 21:53) Пошевелив... Sep 3 2016, 05:10    VCO Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 08:10) Боль... Sep 3 2016, 05:16    VCO Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 08:10)
Да,... Sep 4 2016, 23:07     Chenakin Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 22:16) Монтажниц... Sep 5 2016, 05:41      VCO Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 08:41) Може... Sep 5 2016, 05:49      rloc Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 09:41) если... Sep 5 2016, 06:31       VCO Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 09:31) SRD - од... Sep 5 2016, 10:31       Chenakin Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31) SRD - од... Sep 5 2016, 17:50        rloc Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 21:50) Толь... Sep 5 2016, 20:53         Chenakin Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 13:53) Проверен... Sep 5 2016, 21:33          rloc Цитата(Chenakin @ Sep 6 2016, 01:33) Это ... Sep 6 2016, 17:12           VCO Цитата(rloc @ Sep 6 2016, 20:12) Я бы ска... Sep 7 2016, 12:28            rloc Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 16:28) Без какой... Sep 7 2016, 19:40             VCO Цитата(rloc @ Sep 7 2016, 22:40) С интере... Sep 7 2016, 19:47              Chenakin Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31) SRD - од... Sep 8 2016, 03:46               VCO Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46) Но с... Sep 8 2016, 05:28               rloc Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 07:46) А за... Sep 8 2016, 10:03                Chenakin Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 22:28) Александр... Sep 8 2016, 16:52                 VCO Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 19:52) А в ... Sep 9 2016, 06:49               Sergey Beltchicov Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46) Всег... Sep 8 2016, 16:54 khach Подскажите пожалуйста, можно ли сделать ДНЗ с гарм... Sep 5 2016, 18:02 VCO Цитата(khach @ Sep 5 2016, 21:02) Подскаж... Sep 5 2016, 19:37 НЕХ Попадались статьи, в которых отмечалось, что SiGe ... Sep 5 2016, 21:17 khach Вопрос из смежной темы. Дано. Миллиметровый VCO, в... Sep 9 2016, 08:48 khach Нашел интересное видео : Teardown & Analysis o... Oct 3 2016, 12:32 VCO Сегодня закончил испытания новой модификации синте... Oct 11 2016, 12:33 magnum16 Я могу прокомментировать модуль HP. Потрошил анало... Oct 12 2016, 09:34 khach Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 11:34) Я м... Oct 12 2016, 11:01  rloc Цитата(khach @ Oct 12 2016, 15:01) есть п... Oct 12 2016, 11:29 magnum16 Ножку саму я не разбирал. После ножки там внутри к... Oct 12 2016, 12:22 khach Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 14:22) Нож... Oct 12 2016, 13:08  serega_sh____ Цитата(khach @ Oct 12 2016, 17:08) ....Мо... Oct 12 2016, 14:46 magnum16 Пружина для поджима, она же индуктивность, по-моем... Oct 12 2016, 15:01 VCO Может кто-нибудь подскажет:
Если у ДНЗ MSD700 ото... Jul 11 2017, 08:49
2 страниц
1 2 >
