> схема преобразователя напряжение-ток, высокое выходное напряжение в режимо покоя
Zelepuk
сообщение Jun 24 2015, 11:54
Пользователь №: 60 464
На рисунке схема преобразователя напряжение-ток, выполненна на ОУ. непонятно, почему в режимое покоя(входной сигнал порядка 1мВ) на выходе ОУ наблюдается 200мВ. Карандашом указаны измеренные напряжения вточках, в скобках указаны эталонные значений (взятые с аналогичного рабочего прибора). Где искать проблему?
Александр1
сообщение Jun 24 2015, 13:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Начать нужно с ОУ 304: на его выходе 0,12В (я так думаю, что в точке ТР303 должен быть 0). Измерять напряжение на входах ОУ следует не на выводах-входах, а перед резисторами, подключенными ко входу ОУ. Может иметь место повреждения (утечек, пробоев) ключей U301, U302.
Zelepuk
сообщение Jun 27 2015, 16:46
как проверить U301 и U302 на пробой и утечки?
Александр1
сообщение Jun 30 2015, 03:58
Из: Запорожье
В идеале, нужно их выпаять, но это не всегда удобно. Если возможно, выпаять U301 и U302 и заменить их перемычками, на время проверки ОУ304 в соответствии с логикой работы этой части схемы (ключи могут замыкаться не одновременно, а, к примеру, на время калибровки, на время измерения и т.д., Вы ремонтируете прибор-Вам лучше знать что и когда происходит). Если ОУ будет правильно работать, то делайте выводы.
Начинать нужно с измерения напряжений, приходящих на ОУ. Возможно, ОУ и не причем. Нужно четко предствавлять логику батоты прибора.
Когда замкнут U301 и верхний U302, то ОУ работает как усилитель. В этом режиме его легче проверить. Нужно учитывать напряжения, которые приходят от ТР301 и с R328, R329. И что за элемент ST301? Если верхний U302 разомкнут, то ОУ работает как интегратор и, при малейшем разбалансе напряжений на входах, на выходе напряжение будет изменяться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.02879 секунд с 7
