Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный, нужен современный ликбез |
Jul 2 2015, 09:15
Пользователь №: 2 414
На фото - 180 град инвертор, использую для СШП балунов. Во втором канале - отрезок линии, потом сумматор.
Пробовал с разными ферритами. Лучшим оказался тот, который проще достать. Насколько я понимаю, надо ослабить синфазные токи, наведенные на оплетке. При этом от феррита требуются большие потери, желательно равномерные во всей полосе. Отлично себя показали колечки м2000нм, как ни странно. Всякие 600нн, 30ВЧ и пр. дают или слишком малые потери, или резонансы в полосе. Про "розовые ферриты" тоже интересно, что за звери такие.
Jul 2 2015, 09:56
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 13:15)  Отлично себя показали колечки м2000нм, как ни странно. По картинке похоже, что феррит не принимает участие, иначе частотная граница была бы от единиц МГц. Результат хуже, чем у Anaren, которая использует микрополоски без феррита. Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 13:15)  Насколько я понимаю, надо ослабить синфазные токи, наведенные на оплетке. Феррит также должен давать хорошую магнитную связь между оплеткой и центральной жилой, желательно на всех частотах, играть роль сердечника трансформатора. Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 13:15)  Всякие 600нн, 30ВЧ и пр. дают или слишком малые потери, или резонансы в полосе. Низкочастотные они. Высокочастотных ферритов российского производства не встречал (более 500 МГц).
Jul 2 2015, 14:21
Удивили. Цитата(rloc @ Jul 2 2015, 15:56)  По картинке похоже, что феррит не принимает участие, иначе частотная граница была бы от единиц МГц. Результат хуже, чем у Anaren, которая использует микрополоски без феррита. Балун, на который вы дали ссылку, это именно кусочек феррита, над которым расположены полоски. Этот элемент как бы трехслойный: керамика-феррит-керамика, сбоку блестит срез феррита, магнитится. Вы вот так вот ремарочкой оценили работу коллектива "хуже, чем у Анарен". А результаты не нужно сравнивать? У чипа полоса 400 МГц - 3ГГц. У того инвертора (Это не целиком балун. Нужен был именно инвертор, вот и создан по схожей технологии. Заодно измерять проще) что вам показали, полоса 200-1600 МГц (отношение крайних частот по -1 дБ прямых потерь такое же, как у чипа). Разброс фазы в полосе такой же, до 10 градусов. Миниатюрность нам не требуется, а вот сотни вольт в импульсе надо пропустить. Чего чип не позволяет. Цитата Феррит также должен давать хорошую магнитную связь между оплеткой и центральной жилой, желательно на всех частотах, играть роль сердечника трансформатора Про сердечник трансформатора забываем при частотах свыше 100 МГц. Здесь игра именно на соотношении синфазных и противофазных токов в линиях, хоть коаксиальных, хоть двухпроводных. А в случае балуна - просто подавление синфазной компоненты, как в таком виде, так и в виде плоского феррита (как в чипе анарен). Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 19:20)  Всего-навсего на основании "вайдбэнд балун и трансформерс". Неспростаж. Как сердечник для ВЧ высокодобротных катушек он, конечно не годится, но использовать для занижения вниз по частоте ВЧ трансов, по мнению филипсов, - как раз. И вверх до 1ГГц, как минимум, по даташиту. Чем не высокочастотный? На ВЧ он работает как оранжевые микрометалсы с цветовым кодом - tan. В смысле никак. Смотрим на фотку TCM4-25 http://194.75.38.69/pdfs/TCM4-25.pdf , а потом на параметры смеси 0 от micrometals. Так и этот феррит. Красивая реализация трансформатора сопротивлений 1:4. У Реда книге "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" описаны подобные трансформаторы. Можно обратить внимание на секцию 1:1 - это симметратор, линия над ферритом.
Подглядев у Рэда, мы делали преобразователи импеданса для приемных диполей. Полоса от десятков МГц до 2 ГГц, причем использовались двухпроводные линии (по паре проводов ПЭВ), просунутые в ферритовые трубочки от дросселей ДМ. Работало прекрасно.
Jul 2 2015, 15:22
Из: Moscow
Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 17:54)  Балун, на который вы дали ссылку, это именно кусочек феррита, над которым расположены полоски. Насколько мне известно, Anaren не использует феррит в этой серии. При размерах 0805 и мощности 0.4 Вт феррит уже насыщается, или близок к этому, достаточно посмотреть на мощность бОльшего по размерам балуна на "бинокле" - обычно не более 0.25 Вт, например TC1-1-13MA+. По этой причине Anaren более предпочтительна в схемах ADC и DAC, внося меньше нелинейных искажений, есть публикации по этому вопросу. https://www.anaren.com/sites/default/files/..._RF-mar07_0.pdfhttps://www.google.com/patents/US7605672Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 17:54)  Вы вот так вот ремарочкой оценили работу коллектива "хуже, чем у Анарен". Предполагал, один человек делал. Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 17:54)  Миниатюрность нам не требуется, а вот сотни вольт в импульсе надо пропустить. Чего чип не позволяет. Есть у них более высокие мощности. С ферритом полосы шире. Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 17:54)  Про сердечник трансформатора забываем при частотах свыше 100 МГц. На последних выставках, Экспоэлектроника, Новая электроника, общался с разными людьми, в том числе с производителями ВЧ ферритов. Однозначный вывод - не Ferroxcube, не 2000HH. Должно быть что-то близкое к Fair-rite http://www.fair-rite.com/newfair/materials68.htm
VCO Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный Jul 25 2014, 11:10 serega_sh____ Например у MiniCircuits балуны работают до 6ГГц, с... Jul 25 2014, 11:44 VCO Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2014, 14:44... Jul 25 2014, 12:08  rloc Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 16:08) Маловато... Jul 25 2014, 13:06   VCO Цитата(rloc @ Jul 25 2014, 16:06) Ультраш... Jul 25 2014, 16:03   khach Цитата(rloc @ Jul 25 2014, 15:06) Констру... Jul 25 2014, 21:41    rloc Цитата(khach @ Jul 26 2014, 01:41) А есть... Jul 26 2014, 07:36 old_boy Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 15:10) Понятно,... Jul 25 2014, 12:11 VCO Ещё нашёл штатовский патент, но пока не уверен, чт... Jul 25 2014, 12:14 Green_Smoke Добавлю собственно сам файл... Jul 25 2014, 14:04 andreysar Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 15:10) Понятно,... Jul 27 2014, 13:31 Ya. Kolmakov На мой взгляд самый перспективный способ - это дел... Jul 28 2014, 07:51 rloc Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 11:51)... Jul 28 2014, 10:15  Ya. Kolmakov Цитата(rloc @ Jul 28 2014, 14:15) Какие г... Jul 28 2014, 11:14   Prostograf Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 14:14)... Jul 29 2014, 06:38 Green_Smoke Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 11:51)... Jul 29 2014, 05:32  Ya. Kolmakov Цитата(Green_Smoke @ Jul 29 2014, 09:32) ... Jul 29 2014, 08:27   VCO Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 29 2014, 11:27)... Jul 29 2014, 09:11    Ya. Kolmakov Цитата(VCO @ Jul 29 2014, 13:11) СВЧ-рези... Jul 29 2014, 11:12 khach Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 09:51)... Jul 29 2014, 11:31  Ya. Kolmakov Цитата(khach @ Jul 29 2014, 15:31) А как ... Jul 29 2014, 12:45   rloc Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 29 2014, 16:45)... Jul 31 2014, 08:28 HFSS на поликоре делал, три колечка, диапазон тотже, ра... Jul 28 2014, 12:00 HFSS На роджерс разве напыляют ? Не встречал.. Jul 29 2014, 08:27 khach Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt... Jul 31 2014, 19:11 rloc Цитата(khach @ Jul 31 2014, 23:11) балун ... Aug 1 2014, 04:17  VCO Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 07:17) Пока нич... Aug 1 2014, 11:24   rloc Мне такие BAL-0003SMG или даже больше такие BALH-0... Aug 1 2014, 12:20    VCO Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 15:20) Рассматр... Aug 1 2014, 12:38     rloc Цитата(VCO @ Aug 1 2014, 16:38) А нет ли ... Aug 1 2014, 12:51      rloc А что мы кстати из полупроводниковых решений можем... Aug 1 2014, 15:56       VCO Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 18:56) А что мы... Aug 6 2014, 05:53        rloc Цитата(VCO @ Aug 6 2014, 09:53) нужно буд... Aug 6 2014, 10:25         VCO Цитата(rloc @ Aug 6 2014, 13:25) Не очень... Aug 6 2014, 12:12          rloc Цитата(VCO @ Aug 6 2014, 16:12) работающи... Aug 6 2014, 12:46  k0l0bun Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 07:17) Пока нич... Jun 30 2015, 09:06   rloc Цитата(k0l0bun @ Jun 30 2015, 13:06) Не п... Jun 30 2015, 09:46    Helicopter44 Цитата(rloc @ Jun 30 2015, 12:46) Фирм мн... Jul 1 2015, 06:36 serega_sh____ в прошлом году на крымской конференции был доклад:... Aug 6 2014, 05:01 oleg_omsk В продолжении обсуждения данной темы могу предложи... Aug 13 2014, 16:39 khach Кто-нибудь встречал рассчет или исследование балу... Aug 13 2014, 17:47 rloc На днях пришел ответ по ценам на BAL-0003SMG/BAL-0... Aug 22 2014, 15:43 k0l0bun А достаточно ли балуна для запитки симметричной ан... Jun 30 2015, 12:02 rloc Цитата(k0l0bun @ Jun 30 2015, 16:02) А до... Jun 30 2015, 14:41  k0l0bun Цитата(rloc @ Jun 30 2015, 17:41) Вас уст... Jul 1 2015, 06:29   rloc Цитата(k0l0bun @ Jul 1 2015, 10:29) Так б... Jul 1 2015, 08:14     tduty5 Цитата(rloc @ Jul 2 2015, 21:22) На после... Jul 2 2015, 16:20      rloc Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 20:20) Для тр... Jul 2 2015, 17:07       tduty5 Цитата(rloc @ Jul 2 2015, 23:07) Я к сожа... Jul 2 2015, 17:47        rloc Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 21:47) Шольц,... Jul 2 2015, 17:58      rloc Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 20:20) Выход ... Jul 3 2015, 05:42       serega_sh____ Цитата(rloc @ Jul 3 2015, 09:42) Отдельно... Jul 3 2015, 06:37        rloc Цитата(serega_sh____ @ Jul 3 2015, 10:37)... Jul 3 2015, 07:08         serega_sh____ Цитата(rloc @ Jul 3 2015, 11:08) Правильн... Jul 3 2015, 08:50  Sokrat Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 12:15) На фот... Jul 3 2015, 04:49   tduty5 Цитата(Sokrat @ Jul 3 2015, 10:49) Интере... Jul 3 2015, 08:01 ledum Цитата(khach @ Jul 2 2015, 11:06) Существ... Jul 2 2015, 11:51  serega_sh____ Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 15:51) Дык пин... Jul 2 2015, 12:06   ledum Цитата(serega_sh____ @ Jul 2 2015, 15:06)... Jul 2 2015, 13:20  khach Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 13:51) Дык пин... Jul 2 2015, 12:42 khach Я вот по этой методе мерял, но там надо следить чт... Jul 3 2015, 09:45 ikolmakov Цитата(khach @ Jul 3 2015, 12:45) Я вот п... Jul 3 2015, 11:46  khach Цитата(ikolmakov @ Jul 3 2015, 13:46) Вот... Jul 3 2015, 11:58 khach Приподниму-ка тему.
Стандартный набор бусин для ба... Feb 28 2016, 14:26 VCO Цитата(khach @ Feb 28 2016, 17:26) Или мо... Feb 29 2016, 05:33  khach Цитата(VCO @ Feb 29 2016, 07:33) Может бы... Feb 29 2016, 23:55   VCO Цитата(khach @ Mar 1 2016, 02:55) А какой... Mar 1 2016, 05:44
