> Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный, нужен современный ликбез
VCO
сообщение Jul 25 2014, 11:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Понятно, что наиболее актуальным является способ преобразования несимметричного сигнала в симметричный с помощью трансформатора, так как он не вносит дополнительный джиттер. Но такой способ ограничен верхним частотным пределом работы ферромагнитных материалов.
А какие аналогичные способы существуют в СВЧ-диапазоне? Кроме направленных ответвителей пока больше ничего не знаю.
khach
сообщение Jul 2 2015, 08:06
Пользователь №: 1 741
Существует кактой-то розовый или фиолетовый феррит, вроде его родешварц использует в своих SWR мостах. Намотанный на него тонкий коаксиальный кабель работает в качестве балуна до 3-4 ГГц. Отличается низкими потерями и высокой добротностью на частотах в сотни Мгц и выше. Может кто знает марку и производителя?
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 09:15
Пользователь №: 2 414
На фото - 180 град инвертор, использую для СШП балунов. Во втором канале - отрезок линии, потом сумматор.
Пробовал с разными ферритами. Лучшим оказался тот, который проще достать. Насколько я понимаю, надо ослабить синфазные токи, наведенные на оплетке. При этом от феррита требуются большие потери, желательно равномерные во всей полосе. Отлично себя показали колечки м2000нм, как ни странно. Всякие 600нн, 30ВЧ и пр. дают или слишком малые потери, или резонансы в полосе. Про "розовые ферриты" тоже интересно, что за звери такие.
rloc
сообщение Jul 2 2015, 09:56
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
По картинке похоже, что феррит не принимает участие, иначе частотная граница была бы от единиц МГц. Результат хуже, чем у Anaren, которая использует микрополоски без феррита.
Феррит также должен давать хорошую магнитную связь между оплеткой и центральной жилой, желательно на всех частотах, играть роль сердечника трансформатора.
Низкочастотные они. Высокочастотных ферритов российского производства не встречал (более 500 МГц).
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 14:21
Удивили.
Балун, на который вы дали ссылку, это именно кусочек феррита, над которым расположены полоски. Этот элемент как бы трехслойный: керамика-феррит-керамика, сбоку блестит срез феррита, магнитится.
Вы вот так вот ремарочкой оценили работу коллектива "хуже, чем у Анарен". А результаты не нужно сравнивать? У чипа полоса 400 МГц - 3ГГц. У того инвертора (Это не целиком балун. Нужен был именно инвертор, вот и создан по схожей технологии. Заодно измерять проще) что вам показали, полоса 200-1600 МГц (отношение крайних частот по -1 дБ прямых потерь такое же, как у чипа). Разброс фазы в полосе такой же, до 10 градусов. Миниатюрность нам не требуется, а вот сотни вольт в импульсе надо пропустить. Чего чип не позволяет.
Про сердечник трансформатора забываем при частотах свыше 100 МГц. Здесь игра именно на соотношении синфазных и противофазных токов в линиях, хоть коаксиальных, хоть двухпроводных. А в случае балуна - просто подавление синфазной компоненты, как в таком виде, так и в виде плоского феррита (как в чипе анарен).
Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 19:20) *
Всего-навсего на основании "вайдбэнд балун и трансформерс". Неспростаж. Как сердечник для ВЧ высокодобротных катушек он, конечно не годится, но использовать для занижения вниз по частоте ВЧ трансов, по мнению филипсов, - как раз. И вверх до 1ГГц, как минимум, по даташиту. Чем не высокочастотный? На ВЧ он работает как оранжевые микрометалсы с цветовым кодом - tan. В смысле никак. Смотрим на фотку TCM4-25 http://194.75.38.69/pdfs/TCM4-25.pdf , а потом на параметры смеси 0 от micrometals. Так и этот феррит.
Красивая реализация трансформатора сопротивлений 1:4.
У Реда книге "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" описаны подобные трансформаторы. Можно обратить внимание на секцию 1:1 - это симметратор, линия над ферритом.
Подглядев у Рэда, мы делали преобразователи импеданса для приемных диполей. Полоса от десятков МГц до 2 ГГц, причем использовались двухпроводные линии (по паре проводов ПЭВ), просунутые в ферритовые трубочки от дросселей ДМ. Работало прекрасно.
rloc
сообщение Jul 2 2015, 15:22
Из: Moscow
Насколько мне известно, Anaren не использует феррит в этой серии. При размерах 0805 и мощности 0.4 Вт феррит уже насыщается, или близок к этому, достаточно посмотреть на мощность бОльшего по размерам балуна на "бинокле" - обычно не более 0.25 Вт, например TC1-1-13MA+. По этой причине Anaren более предпочтительна в схемах ADC и DAC, внося меньше нелинейных искажений, есть публикации по этому вопросу.
https://www.anaren.com/sites/default/files/..._RF-mar07_0.pdf
https://www.google.com/patents/US7605672
Предполагал, один человек делал.
Есть у них более высокие мощности. С ферритом полосы шире.
На последних выставках, Экспоэлектроника, Новая электроника, общался с разными людьми, в том числе с производителями ВЧ ферритов. Однозначный вывод - не Ferroxcube, не 2000HH. Должно быть что-то близкое к Fair-rite
http://www.fair-rite.com/newfair/materials68.htm
tduty5
сообщение Jul 2 2015, 16:20
Для трансформаторов обычных и индуктивностей есть (были) русские Mn-Zn Ni-Zn ферриты для СВЧ марок 10ВЧ1 (fкр=250 МГц), 30ВЧ2 (fкр=200 МГц), 20ВЧ (fкр=100 МГц) Выше этих частот у них катастрофически растут потери. То же наблюдается для µ'' у Material68 по вашей ссылке на fair-rite.
Для ГГц "обычная" трансформаторная идеология, где обмотка первичная, обмотка вторичная, - не годится. Потери в материале сердечника, физику не обманешь. Выход есть - использовать потери во благо: подавление синфазной компоненты в симметричной линии или связанных линиях. Получаются чудесные инверторы, трансформаторы сопротивлений и пр. Давно мечтаю разобрать балун от PicoSecond (полоса 10 кГц - 10 ГГц) и убедиться, что там 99.9% инвертор на линии-над-ферритом.
Насколько мне известно Anaren не использует феррит в этой серии. При размерах 0805 и мощности 0.4 Вт феррит уже насыщается, ... есть публикации https://www.anaren.com/sites/default/files/..._RF-mar07_0.pdf
В журнале упоминается, что использование low permeability material позволило сдвинуть нижнюю границу их новых балунов до 50 МГц. Феррит это или нет? Непонятно. Деталь B0430J50100AHF специально достал из ленты и рассмотрел придирчиво еще когда предыдущий пост писал. Сбоку блестит, как спил феррита (как камень гематит, о!). К магнитику прилипает. Причем именно центральной частью, не площадками выводов.
В патенте, действительно, про материалы с µ ни слова, только про связанные линии. За ссылки спасибо.
Сообщение отредактировал tduty5 - Jul 2 2015, 16:34
- VCO   Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный   Jul 25 2014, 11:10
- - serega_sh____   Например у MiniCircuits балуны работают до 6ГГц, с...   Jul 25 2014, 11:44
|- - VCO   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2014, 14:44...   Jul 25 2014, 12:08
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 16:08) Маловато...   Jul 25 2014, 13:06
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jul 25 2014, 16:06) Ультраш...   Jul 25 2014, 16:03
|- - khach   Цитата(rloc @ Jul 25 2014, 15:06) Констру...   Jul 25 2014, 21:41
|- - rloc   Цитата(khach @ Jul 26 2014, 01:41) А есть...   Jul 26 2014, 07:36
- - old_boy   Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 15:10) Понятно,...   Jul 25 2014, 12:11
- - VCO   Ещё нашёл штатовский патент, но пока не уверен, чт...   Jul 25 2014, 12:14
- - Green_Smoke   Добавлю собственно сам файл...   Jul 25 2014, 14:04
- - andreysar   Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 15:10) Понятно,...   Jul 27 2014, 13:31
- - Ya. Kolmakov   На мой взгляд самый перспективный способ - это дел...   Jul 28 2014, 07:51
|- - rloc   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 11:51)...   Jul 28 2014, 10:15
||- - Ya. Kolmakov   Цитата(rloc @ Jul 28 2014, 14:15) Какие г...   Jul 28 2014, 11:14
||- - Prostograf   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 14:14)...   Jul 29 2014, 06:38
|- - Green_Smoke   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 11:51)...   Jul 29 2014, 05:32
||- - Ya. Kolmakov   Цитата(Green_Smoke @ Jul 29 2014, 09:32) ...   Jul 29 2014, 08:27
||- - VCO   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 29 2014, 11:27)...   Jul 29 2014, 09:11
||- - Ya. Kolmakov   Цитата(VCO @ Jul 29 2014, 13:11) СВЧ-рези...   Jul 29 2014, 11:12
|- - khach   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 09:51)...   Jul 29 2014, 11:31
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(khach @ Jul 29 2014, 15:31) А как ...   Jul 29 2014, 12:45
|- - rloc   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 29 2014, 16:45)...   Jul 31 2014, 08:28
- - HFSS   на поликоре делал, три колечка, диапазон тотже, ра...   Jul 28 2014, 12:00
- - HFSS   На роджерс разве напыляют ? Не встречал..   Jul 29 2014, 08:27
- - khach   Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...   Jul 31 2014, 19:11
|- - rloc   Цитата(khach @ Jul 31 2014, 23:11) балун ...   Aug 1 2014, 04:17
|- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 07:17) Пока нич...   Aug 1 2014, 11:24
||- - rloc   Мне такие BAL-0003SMG или даже больше такие BALH-0...   Aug 1 2014, 12:20
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 15:20) Рассматр...   Aug 1 2014, 12:38
||- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 1 2014, 16:38) А нет ли ...   Aug 1 2014, 12:51
||- - rloc   А что мы кстати из полупроводниковых решений можем...   Aug 1 2014, 15:56
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 18:56) А что мы...   Aug 6 2014, 05:53
||- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 6 2014, 09:53) нужно буд...   Aug 6 2014, 10:25
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 6 2014, 13:25) Не очень...   Aug 6 2014, 12:12
||- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 6 2014, 16:12) работающи...   Aug 6 2014, 12:46
|- - k0l0bun   Цитата(rloc @ Aug 1 2014, 07:17) Пока нич...   Jun 30 2015, 09:06
|- - rloc   Цитата(k0l0bun @ Jun 30 2015, 13:06) Не п...   Jun 30 2015, 09:46
|- - Helicopter44   Цитата(rloc @ Jun 30 2015, 12:46) Фирм мн...   Jul 1 2015, 06:36
- - serega_sh____   в прошлом году на крымской конференции был доклад:...   Aug 6 2014, 05:01
- - oleg_omsk   В продолжении обсуждения данной темы могу предложи...   Aug 13 2014, 16:39
- - khach   Кто-нибудь встречал рассчет или исследование балу...   Aug 13 2014, 17:47
|- - rloc   На днях пришел ответ по ценам на BAL-0003SMG/BAL-0...   Aug 22 2014, 15:43
- - k0l0bun   А достаточно ли балуна для запитки симметричной ан...   Jun 30 2015, 12:02
|- - rloc   Цитата(k0l0bun @ Jun 30 2015, 16:02) А до...   Jun 30 2015, 14:41
|- - k0l0bun   Цитата(rloc @ Jun 30 2015, 17:41) Вас уст...   Jul 1 2015, 06:29
|- - rloc   Цитата(k0l0bun @ Jul 1 2015, 10:29) Так б...   Jul 1 2015, 08:14
|||- - rloc   Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 20:20) Для тр...   Jul 2 2015, 17:07
||||- - tduty5   Цитата(rloc @ Jul 2 2015, 23:07) Я к сожа...   Jul 2 2015, 17:47
||||- - rloc   Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 21:47) Шольц,...   Jul 2 2015, 17:58
|||- - rloc   Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 20:20) Выход ...   Jul 3 2015, 05:42
|||- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Jul 3 2015, 09:42) Отдельно...   Jul 3 2015, 06:37
|||- - rloc   Цитата(serega_sh____ @ Jul 3 2015, 10:37)...   Jul 3 2015, 07:08
|||- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Jul 3 2015, 11:08) Правильн...   Jul 3 2015, 08:50
||- - Sokrat   Цитата(tduty5 @ Jul 2 2015, 12:15) На фот...   Jul 3 2015, 04:49
||- - tduty5   Цитата(Sokrat @ Jul 3 2015, 10:49) Интере...   Jul 3 2015, 08:01
|- - ledum   Цитата(khach @ Jul 2 2015, 11:06) Существ...   Jul 2 2015, 11:51
|- - serega_sh____   Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 15:51) Дык пин...   Jul 2 2015, 12:06
||- - ledum   Цитата(serega_sh____ @ Jul 2 2015, 15:06)...   Jul 2 2015, 13:20
|- - khach   Цитата(ledum @ Jul 2 2015, 13:51) Дык пин...   Jul 2 2015, 12:42
- - khach   Я вот по этой методе мерял, но там надо следить чт...   Jul 3 2015, 09:45
|- - ikolmakov   Цитата(khach @ Jul 3 2015, 12:45) Я вот п...   Jul 3 2015, 11:46
|- - khach   Цитата(ikolmakov @ Jul 3 2015, 13:46) Вот...   Jul 3 2015, 11:58
- - khach   Приподниму-ка тему. Стандартный набор бусин для ба...   Feb 28 2016, 14:26
- - VCO   Цитата(khach @ Feb 28 2016, 17:26) Или мо...   Feb 29 2016, 05:33
- - khach   Цитата(VCO @ Feb 29 2016, 07:33) Может бы...   Feb 29 2016, 23:55
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 1 2016, 02:55) А какой...   Mar 1 2016, 05:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
