> вопрос по Exposed Pad, какие отверстия?
diwil
сообщение Mar 17 2015, 08:56
Пользователь №: 20 107
Уважаемые, здравствуйте.
Мне необходимо развести платку под LTC2208. У нее есть PAD, который подключен к земле.
Насколько я понимаю в этом паде должны быть переходные отверстия.
Вопрос - какого диаметра и сколько?
Извините, ежели глупость спросил - первый раз сталкиваемся.
Кстати, если в ПИКАДе на этот пад прямо накидать виа, то их не видно
bigor
сообщение Jul 4 2015, 11:05
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Утекание припоя зависит не только от диаметра отверстия, но и от степени смачивания стенки жидкостью, вязкости жидкости (расплавленного припоя).
Диаметр отверстия - безусловно один из важных факторов, определяющий это явление, но для одной и той же платы толщиной 1,60мм и с отверстием 0,30мм, к примеру, один тип припоя может протекать через отверстие, а другой - нет.
Наши монтажники говорят следующее: для свинцовых припоев и паст диаметр отверстия при котором припой не вытекает из него - 0,25мм и менее, для безсвинцовых - 0,30мм. Для толщины платы 1,60мм, естественно.
Для малых толщин платы (1,0мм и менее) вообще не гарантируют ничего, для больших толщин - статистики мало, нужно экспериментировать.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- diwil   вопрос по Exposed Pad   Mar 17 2015, 08:56
- - krux   минимальные, соответствующие технологии изготовлен...   Mar 17 2015, 10:26
|- - Ariel   диаметр отверстия таких VIA должен быть не больше ...   Mar 17 2015, 14:24
- - vicnic   ИМХО, предел для вытекания пасты 0.3 мм для толщин...   Mar 17 2015, 14:49
|- - diwil   Цитата(vicnic @ Mar 17 2015, 17:49) ИМХО,...   Mar 17 2015, 19:16
||- - Lmx2315   QUOTE (diwil @ Mar 17 2015, 22:16) А если...   Mar 17 2015, 19:52
|- - vin   Цитата(vicnic @ Mar 17 2015, 16:49) ИМХО,...   Mar 28 2015, 03:59
|- - EvilWrecker   Цитата(vin @ Mar 28 2015, 06:59) именно, ...   Mar 31 2015, 09:56
|- - Ariel   кстати по теме: может ли кто-то дать ссылку на док...   Jul 4 2015, 10:22
- - krux   QFN - это самый неудобный корпус для ручного монта...   Mar 17 2015, 19:38
- - Old_horse   Подсмотрел, как это сделано на некоторых Evaluatio...   Mar 17 2015, 22:29
- - diwil   спасибо всем неравнодушным! Еще вопрос - ког...   Mar 18 2015, 14:46
|- - Old_horse   Цитата(diwil @ Mar 18 2015, 17:46) на вер...   Mar 18 2015, 16:41
- - Uree   Он их просто не показывает, но они есть. Включите ...   Mar 18 2015, 20:50
|- - diwil   Цитата(Uree @ Mar 18 2015, 23:50) Он их п...   Mar 19 2015, 06:26
|- - _pv   Цитата(diwil @ Mar 19 2015, 12:26) Я же д...   Mar 28 2015, 10:44
- - Карлсон   Это Power-SO8. Диаметр отверстий 0,3мм. Площадка ...   Mar 19 2015, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
