> Java на Cortex-M, в частности STM32F4
k000858
сообщение Jul 2 2015, 09:33
Пользователь №: 69 978
Кто-нибудь разрабатывает что то на java?
поделитесь пожалуйста опытом:
- какими программными средствами пользуетесь
- какие типы устройств разрабатываются
В общем давайте подискутируем на тему перспективы разработки устройств на Java.
Опишу видимые мной плюсы:
- скорость разработки (кучи полуфабриката)
- высокая абстракция от внутренностей железа
Mihey_K
сообщение Jul 4 2015, 06:37
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
реализуете исключения на си ?
Exception
Handler
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Огурцов
сообщение Jul 4 2015, 07:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
мы ж говорили об утечке памяти
мне кажется, что вы совсем не о тех исключениях
пример, если что:
try {
    File.createTempFile("prefix", "");
} catch (IOException e) {
    // Handle IOException
если что-то пошло не так:
- освобождаем буферы
- закрываем файлы
- можем делать это вложенно внутри одной функции
- можем откатываться на неопределённое количество уровней вызовов в разных функциях
- можем проанализировать причину исключения, всех исключений
и всё это в три строчки, без всякого шаманства, как в вашем примере
SasaVitebsk
сообщение Jul 6 2015, 05:58
Пользователь №: 11 521
- закрываем файлы
Это в исходном тексте 3 строчки. Но это всё должно обеспечиваться. Любой язык верхнего уровня не устраняет проблемы, а скрывает их. Чем больше возможностей, тем больше код который их обеспечивает. Но это ведь тоже кем-то написано. Не уверен, что без косяков. В случае чего запаришься искать.
Вот и получается что вся эта многоплатформенность, как бы это сказать, не совсем полная. Например отладили Вы код на писишке и радуетесь. Запускаете на МК, компилируя той же студией и из того же проекта и те же исходники, - короче всё тоже.... И бац что-то не так. Потому что библиотеки разные движок разный, компилятор не тот на самом деле ... А что же тогда то? Да только среда разработки. К этому ли стремились?
Огурцов
сообщение Jul 6 2015, 11:26
Из: РФ
да не важно это всё, главная задача любого языка облегчить написание и упростить понимание программы
если в жабе обёртка исключения занимает три строчки и может быть вложенной, а в си, единственная - три страницы и три блока сигарет, то догадайтесь, какой язык победит
если в дотнете фреймворк с любыми возможными классами и методами, обновляющийся регулярно, а в си - непонятно кем и как написанная библиотека десять лет назад, то возникает тот же вопрос
хотя нет, не возникает - ответ ведь очевиден
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 6 2015, 11:28
scifi
сообщение Jul 6 2015, 11:30
Пользователь №: 25 136
"Телевидение. Будет одно сплошное телевидение."
Всё это интересно, конечно. Но если посмотреть вокруг, почему-то не видно оглушительной повсеместной победы жабы в мире МК. Наверное, на это есть какие-то причины, не правда ли? Кроме заговора сишников, конечно biggrin.gif
SasaVitebsk
сообщение Jul 7 2015, 09:03
Да и без МК тоже оглушительной победы не наблюдается...
Оценивать язык, по простоте обработки исключений, как то не убедительно ... Как говорится: Женитьба существенно помогает решать проблемы, которых у неженатых вообще нет.
Сначало вводим принцип написания, где реалтаймовое динамическое выделение памяти, а потом радуемся изяществу сборщика мусора.
Огурцов
сообщение Jul 7 2015, 09:26
Из: РФ
да, это было оригинальное решение - запретить явное уничтожение объектов
в дотнете почему-то решили сделать так же криво
в результате имеем полностью непредсказуемое, по задержкам, поведение программы
хотя вот за остальное, типа качества сбора мусора, я не беспокоюсь
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 7 2015, 09:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну вот я явно уничтожил объект - а как быть со всеми ссылками на него? Получается, надо все эти ссылки обнаружить и обнулить? ИМХО, с GC это малосовместимо.
А если исключить GC, то в чем преимущества Явы перед теми же С++?
Сборка мусора приводит к остановке всей программы. В ряде применений это может быть критично
kolobok0
сообщение Jul 7 2015, 14:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 7 2015, 12:43) *
...а как быть со всеми ссылками на него? Получается, надо все эти ссылки обнаружить и обнулить? ИМХО, с GC это малосовместимо....
Сборка мусора приводит к остановке всей программы....
подсчёт ссылок на объект - это тривиальная задача, успешно решённая до появления явы-какавы или си бимоля. см. COM технологию.
Как это совмещать - рекомендую книгу Джэфри Элджера C++ = там очень интересное и побуждающее чтиво.
сборщик мусора приводит не только к остановке программы (если рассматривать форточки). а приостанавливает работу многих сервисов из ядра системы.
связано с тем, что мелкомягкие давно пытаются (не безуспешно) подсадить на си бимоль всех кто пишет под форточки, явно или не явно.
Тут правильно прозвучало - там идёт ышо и дефрагментация. Точнее распределение памяти там хитропопно завёруто и в момент освобождения -
идёт копирование объектов из освобождаемого пула в новый. Т.к. на этот срез времени доступ к таким объектам запрещён, отсюда и замирание системы
(особенно если память под си бимолем и иже юзается интенсивно, а не на уровне хэйлохты мир)...
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 8 2015, 04:10
Из: Волгодонск
Подсчет ссылок - это такая полуавтоматическая технология сборки мусора. Проблема номер 1 - она не разруливает циклы (но есть штуки вроде weak_ptr, которые помогают это делать вручную). Проблема номер 2 - она тоже не слишком шустрая, и в некоторых случаях проигрывает gc
Ну если сервис написан под .NET, то да, эпизодически в нем происходит сборка мусора
- k000858   Java на Cortex-M   Jul 2 2015, 09:33
- - Aner   M7 от STMа более заточены под это спецом, M4 едва,...   Jul 2 2015, 09:52
- - kolobok0   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 12:33) ...Оп...   Jul 2 2015, 09:56
- - k000858   буду премного благодарен за абстрактное краткое оп...   Jul 2 2015, 09:57
- - Golikov A.   андроид годиться?   Jul 2 2015, 10:03
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jul 2 2015, 14:03) ан...   Jul 2 2015, 10:04
|- - Aner   QUOTE (Golikov A. @ Jul 2 2015, 14:03) ан...   Jul 2 2015, 10:14
- - scifi   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 12:33) Опишу...   Jul 2 2015, 10:07
|- - k000858   Цитата(scifi @ Jul 2 2015, 14:07) Можете ...   Jul 2 2015, 10:16
||- - scifi   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 13:16) 1) На...   Jul 2 2015, 10:29
|||- - k000858   Цитата(scifi @ Jul 2 2015, 14:29) Любая т...   Jul 2 2015, 10:41
||- - kolobok0   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 13:16) ...На...   Jul 2 2015, 10:41
|- - Aner   QUOTE (scifi @ Jul 2 2015, 14:07) Можете ...   Jul 2 2015, 10:17
- - _pv   не взлетело, а ведь были же и ARM9 с буковкой J, и...   Jul 2 2015, 10:30
- - k000858   лично для себя расцениваю вектор "stm32 -...   Jul 2 2015, 10:45
|- - Огурцов   я мучал пару лет назад c# под stm32f4 впечатления ...   Jul 2 2015, 11:08
|- - k000858   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 15:08) я муч...   Jul 2 2015, 11:14
||- - Огурцов   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 11:14) на Си...   Jul 2 2015, 11:22
|||- - scifi   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 14:22) а вот...   Jul 2 2015, 11:28
||- - halfdoom   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 14:14) рядов...   Jul 3 2015, 03:02
||- - AlexandrY   Цитата(k000858 @ Jul 2 2015, 14:14) почем...   Jul 3 2015, 07:49
|- - kolobok0   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 14:08) ... д...   Jul 2 2015, 11:23
|- - Огурцов   Цитата(kolobok0 @ Jul 2 2015, 12:23) Конт...   Jul 2 2015, 11:30
|- - kolobok0   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 14:30) ...ес...   Jul 2 2015, 11:35
|- - Огурцов   javascript, скрипты ж надо на чём-то пускать да пр...   Jul 2 2015, 11:40
|- - scifi   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 14:40) javas...   Jul 2 2015, 11:56
|- - Огурцов   и на пк, и на смартфоне и ещё чёрте где а мк - для...   Jul 2 2015, 12:04
|- - scifi   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 15:04) и на ...   Jul 2 2015, 12:26
|- - Огурцов   вот какая-то фигня в исходниках http://www.chromiu...   Jul 2 2015, 12:28
|- - scifi   Цитата(Огурцов @ Jul 2 2015, 15:28) вот к...   Jul 2 2015, 12:40
|- - Огурцов   да, там линух   Jul 2 2015, 13:35
- - Aner   Что то было у французов, и даже на русском описани...   Jul 2 2015, 10:56
- - Aner   Ява все же получше будет, этих недопиленных микрос...   Jul 2 2015, 11:13
- - Golikov A.   в соседней ветке про кортекс м7 было видео с выста...   Jul 2 2015, 18:48
|- - Огурцов   раз не хотите халявного дотнета, ну вот вам жаба: ...   Jul 2 2015, 19:24
|- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 2 2015, 23:24) раз н...   Jul 6 2015, 20:08
|- - k000858   Цитата(Aner @ Jul 7 2015, 00:08) Повнимат...   Jul 7 2015, 02:41
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(k000858 @ Jul 7 2015, 05:41) как с...   Jul 7 2015, 06:09
- - Aner   Она Java давно есть у них, и опять таки это францу...   Jul 2 2015, 20:56
|- - Огурцов   netmf https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Micro_Fra...   Jul 2 2015, 22:49
- - Aner   Все же ембедед ява круче, просто вы не разобрались...   Jul 3 2015, 08:32
|- - Огурцов   в дотнете построитель экранов с рождения это как с...   Jul 3 2015, 08:40
|- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 3 2015, 12:40) в дот...   Jul 3 2015, 08:50
|- - Огурцов   чтобы быстро разрабатывать приложения, на нескольк...   Jul 3 2015, 08:56
|- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 3 2015, 12:56) чтобы...   Jul 3 2015, 09:00
|- - Огурцов   работодатели с вами не согласны   Jul 3 2015, 09:02
|- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 3 2015, 13:02) работ...   Jul 3 2015, 09:05
|- - Огурцов   жаба есть в дотнете   Jul 3 2015, 09:12
- - Mihey_K   Пожалуйста, покупайте. С тем же успехом можно купи...   Jul 3 2015, 12:43
- - Aner   Ну это все те же французы, ничего нового - IS2T. ...   Jul 3 2015, 12:52
- - Mihey_K   Цитатаничего нового - IS2T Пардон, повторяюсь. Сог...   Jul 3 2015, 12:59
- - Aner   Это кому как, если C/C++ освоен, то выбирать прихо...   Jul 3 2015, 13:17
- - Mihey_K   Мне кажется как раз лень порождает желание писать ...   Jul 3 2015, 13:39
|- - Aner   QUOTE (Mihey_K @ Jul 3 2015, 17:39) Мне к...   Jul 3 2015, 17:44
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Jul 3 2015, 20:44) вот прог...   Jul 6 2015, 04:38
||- - AlexandrY   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 6 2015, 07...   Jul 6 2015, 06:56
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(AlexandrY @ Jul 6 2015, 09:56) Пря...   Jul 6 2015, 07:57
||- - SasaVitebsk   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 6 2015, 10...   Jul 6 2015, 10:21
|- - mantech   Цитата(Mihey_K @ Jul 3 2015, 16:39) Мне к...   Jul 3 2015, 18:21
- - Mihey_K   Цитатавот программе на Java пофиг, мульти-платформ...   Jul 4 2015, 03:51
|- - Огурцов   Цитата(Mihey_K @ Jul 4 2015, 03:51) почем...   Jul 4 2015, 04:47
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 6 2015, 08:58) Э...   Jul 6 2015, 06:29
|- - Огурцов   Цитата(scifi @ Jul 6 2015, 11:30) Наверно...   Jul 6 2015, 12:22
|- - mantech   Цитата(scifi @ Jul 6 2015, 14:30) Но если...   Jul 6 2015, 19:01
||- - scifi   Цитата(mantech @ Jul 6 2015, 22:01) Ну да...   Jul 6 2015, 19:21
||- - _pv   Цитата(mantech @ Jul 7 2015, 02:01) Ну да...   Jul 7 2015, 05:30
||- - Aner   QUOTE (_pv @ Jul 7 2015, 09:30) уже делал...   Jul 7 2015, 06:06
||- - _pv   Цитата(Aner @ Jul 7 2015, 13:06) Это вы п...   Jul 7 2015, 09:19
|- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 7 2015, 13:26) да, э...   Jul 7 2015, 09:41
||- - Огурцов   Цитата(Aner @ Jul 7 2015, 09:41) глючны п...   Jul 7 2015, 09:57
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(Огурцов @ Jul 7 2015, 12:57) при н...   Jul 7 2015, 10:13
||- - Огурцов   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 7 2015, 11...   Jul 7 2015, 12:31
||- - Aner   QUOTE (Огурцов @ Jul 7 2015, 16:31) исклю...   Jul 7 2015, 14:08
|- - Aner   QUOTE (Непомнящий Евгений @ Jul 7 2015, 13...   Jul 7 2015, 09:47
|- - alexunder   Цитата(kolobok0 @ Jul 7 2015, 16:26) явы-...   Jul 7 2015, 20:07
- - Mihey_K   Мы о разных вещах говорим, в примере я вам показал...   Jul 4 2015, 12:12
- - k000858   На данный момент нашел только 1 IDE, в котором ест...   Jul 6 2015, 04:39
- - Golikov A.   Сборщик мусора не только освобождает память от нен...   Jul 7 2015, 10:05
- - DmitryM   Гуглим, http://stackoverflow.com/questions/1085643...   Jul 7 2015, 18:47
- - Mihey_K   Jazelle давно есть на жирных Cortex-Axx, но оно и ...   Jul 7 2015, 21:49
|- - Огурцов   netduino plus 2 работает под микрофреймворком толь...   Jul 7 2015, 21:55
- - Mihey_K   Все косяки от того, что существование полноценной ...   Jul 7 2015, 22:44
- - SasaVitebsk   Как то пошло на общее осуждение технологии, вместо...   Jul 8 2015, 06:16
|- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 8 2015, 09:16) Х...   Jul 8 2015, 07:37
|- - Огурцов   когда оллвиннер будет стоить три копейки, даже стр...   Jul 8 2015, 09:28
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Огурцов @ Jul 8 2015, 12:28) когда...   Jul 8 2015, 10:01
- - k000858   Если честно я сам пока не знаю, как это юзать и за...   Jul 9 2015, 04:44
- - SasaVitebsk   А оно и сейчас уже так... Потребность embedded про...   Jul 9 2015, 04:51
- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 9 2015, 07:51) А...   Jul 9 2015, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
