> STM32f4 PWM проблема с первым импульсом
EmbedElektrik
сообщение Jul 8 2015, 05:57
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Задача получить серию импульсов строго заданной продолжительности и количества. Использую PWM. В приведенном коде я хочу получить два импульса по 10 мкс с паузой 40.
CODE
основной код
tim_init();
TIM2->CNT=15;//предустановка счетчика в пределах низкой фазы
pulses_cnt=2;// количество импульсов
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); // запускаем счёт
void TIM2_IRQHandler()
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);// сброс по COMPARE
pulses_cnt--;
if(pulses_cnt==0)TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9); // фронт по UPDATE
void tim_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
TIM_OCStructInit(&oc_init);
oc_init.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // работаем в режиме ШИМ ( PWM )
oc_init.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
oc_init.TIM_Pulse = 10; //
oc_init.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // положительная полярность
TIM_OC3Init(TIM2,&oc_init);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // делитель частоты
base_timer.TIM_Period = 50-1; // период
base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // счёт вверх
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &base_timer);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,DISABLE);
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
В итоге получаю следующую картинку.
Красный - мой вывод PWM, с двумя требуемыми импульсами, но перед ними влезает какой-то мелкий пик природу появления которого я не могу понять. Желтым цветом вывожу прерывания таймера - нарастающий фронт соответсвует событию таймера UPDATE, спадающий - COMPARE. Видно, что при первом прерывании update PWM как и требуется поднимается в 1, но почему-то тут же падает в 0 через странные 1.6 мкс и взводится опять через 35 мкс. После вывод PWM начинает работать как и планировалось. Теоретически можно отрубить первый мусорный импульс, но это костыль. Хотелось бы понять почему я в трех соснах заблудился.
Golikov A.
сообщение Jul 8 2015, 06:53
Пользователь №: 14 454
Что-то как-то через одно место, если честно.
Зачем таймер в ШИМе если вы ноги дергаете руками?
по сути вопроса думаю что это библиотечка так работает. ШИМ параметры скважности применяются когда таймер досчитал, потому после первой их задачи обычно дергают таймер так чтобы он как бы досчитал и обновил состояние, это думаю вы и наблюдаете
- EmbedElektrik   STM32f4 PWM проблема с первым импульсом   Jul 8 2015, 05:57
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) За...   Jul 8 2015, 07:04
||- - adnega   Цитата(scifi @ Jul 8 2015, 10:04) Действи...   Jul 8 2015, 07:26
|- - EmbedElektrik   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) Чт...   Jul 8 2015, 07:59
- - adnega   CODE #define PULSE_ACT (10) #define PULSE_INACT (4...   Jul 8 2015, 08:51
|- - EmbedElektrik   Цитата(adnega @ Jul 8 2015, 11:51) Я библ...   Jul 8 2015, 10:50
|- - adnega   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 8 2015, 13:50)...   Jul 8 2015, 11:48
|- - Огурцов   1. остановили таймер 2. отключили буферизацию 3. з...   Jul 8 2015, 12:21
- - ArtDenis   EmbedElektrik, на самом деле всё очень просто. Рег...   Jul 9 2015, 03:55
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 06:55) Реги...   Jul 9 2015, 05:15
|- - ArtDenis   Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 10:15) В сооб...   Jul 9 2015, 06:13
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 09:13) Личн...   Jul 9 2015, 08:24
|- - ArtDenis   Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 13:24) Хоть н...   Jul 9 2015, 09:28
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 12:28) PPS:...   Jul 9 2015, 09:38
- - ArtDenis   adnega, как это есть рабочий код? Вот его последне...   Jul 9 2015, 09:40
- - Golikov A.   я так понял инвертировали ШИМ и все работает, а в ...   Jul 9 2015, 09:45
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2015, 12:45) я ...   Jul 9 2015, 10:03
|- - Огурцов   а как вы формируете _пачку_, в каком регистре тот ...   Jul 9 2015, 12:34
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 15:34) а как...   Jul 9 2015, 12:45
|- - Огурцов   я вам о том и говорю: формируете сами - чего ждёте...   Jul 9 2015, 13:23
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 16:23) я вам...   Jul 9 2015, 16:33
|- - Огурцов   уверены, что заработает ? мега, например, страдала...   Jul 9 2015, 16:36
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 19:36) увере...   Jul 9 2015, 16:41
|- - Огурцов   меня любая пауза не устраивает, мне нужно заданное...   Jul 9 2015, 18:29
- - EmbedElektrik   Вобщем господа я забил на эту проблему - тупо пере...   Jul 10 2015, 06:49
|- - ArtDenis   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 10 2015, 11:49...   Jul 10 2015, 09:25
|- - EmbedElektrik   Цитата(ArtDenis @ Jul 10 2015, 12:25) Так...   Jul 10 2015, 10:14
- - Golikov A.   я так понимаю что именно как вы и победили. самый...   Jul 10 2015, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.02137 секунд с 7
