> преобразователь 3 фазы
fortan
сообщение Jul 16 2006, 06:46
Пользователь №: 15 149
Всем привет
Часто приходится сталкиваться с трехфазными движками, а точнее с подключением их к однофазной сети.Фазосдвигающие кондеры достали.Если мощный двигатель, то получается довольно громоздкая конструкция.плюс к этому потеря мощности 30-50% и т.д и т.п......Назрел вопрос своять трехфазный преобразователь от однофазной сети 220V. Схему представляю следующую: контроллер, на шести лапах висят шесть ключей (полевеки) которые коммутируют, согласно алгоритму программы, выпрямленную сеть 220v. Теперь по поводу алгоритма....Меандр , планирую, будет вырисовываться табличными данными.Вопрос первый.Как расчитать хотя бы четверть меандра {больше по моему и не нужно).Естественно надо "поймать" ноль и переключить управляющие ключи.Как это сделать?Это соответственно второй вопрос.Ну и третий вопрос.Как сдвинуть фазы относительно друг друга.
Может вопросы конечно из букварей, но с таким уровнем вопросов не сталкивался,все больше как то с автоматикой возился.У кого есть опыт в этом деле, подскажите.....
Mirabella
сообщение Jul 17 2006, 16:37
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
При такой постановке задачи контроллер не нужен. Если речь идет только о двигателях на 50Гц и мощностью около киловатта, схема строится на тиристорах в мощной части, микросхемах серии К561 в управляющей части , плюс оптроны на вякий случай. Многократно печаталось в радиолюбительской литературе.
Сейчас занимаемся подобным делом, только на 400Гц. Сделали схемку, контроллер загружает 3 ЦАПа, на выходах которых синусоиды через 120 градусов. Здесь применение контроллера оправдано: можем просто менять частоту....
fortan
сообщение Jul 17 2006, 16:47
Двигатели как раз обычно все больше кило. 3 цапа... э-э-это наверно реализация на at90pw3...? Насколько я понимаю от смены частоты выходов ацп меняется частота вращения двигателя?
Mirabella
сообщение Jul 18 2006, 06:03
PIC16F84A+MAX515.
Частота вращения меняется из-за изменения частоты формируемых синусоид на выходах ЦАПов
- fortan   преобразователь 3 фазы   Jul 16 2006, 06:46
- - SasaVitebsk   Цитата(fortan @ Jul 16 2006, 09:46) Всем ...   Jul 16 2006, 13:11
|- - fortan   В принципе всё правильно, но на данном пути тебя в...   Jul 17 2006, 16:12
- - Alex_Pol   Если хочеш кормить двигатель - о меандре и думать ...   Jul 16 2006, 13:16
- - Nanobyte   Рекомендую прочитать AppNotes на Atmel.com, а конк...   Jul 16 2006, 14:36
- - Валентиныч   Содать такой девай не просто, но можно. Но гораздо...   Jul 16 2006, 14:51
- - at90   ЦитатаА по поводу программы микроконтроллера не об...   Jul 16 2006, 17:21
|- - fortan   Цитата(at90 @ Jul 16 2006, 21:21) ЦитатаА...   Jul 17 2006, 16:28
- - SasaVitebsk   Трудно отвечать с нуля. Попробую кратко. 1) С точк...   Jul 17 2006, 22:24
- - oll   посмотрите на http://arvresearch.nm.ru/prj.dhtml ...   Jul 18 2006, 04:32
- - fortan   Всем агромадное спасибо.Информации выше крыши.Буду...   Jul 18 2006, 09:04
- - at90   Таковой можно купить в терраэлектронике http://www...   Jul 18 2006, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.02875 секунд с 7
