> NXP JN5168 ( IEEE802.15.4 ), У кого-то есть опыт использования?
zltigo
сообщение May 17 2015, 08:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Собственно стартовый вопрос в заголовке. По причине ЯВНОЙ декларации производителем наличия у чипа JN516x аппаратной поддержки измерения времени задержки распространения сигнала, заинтересовался именно им. Убивает, коенечно, полное отсутствие документации на железо - вот вам API, на непонятных условиях еще может дадим дополнительные либы, так и живите. Но у конкурентов не лучше особо sad.gif. В общем буду с ним копаться по любому. Сейчас заказал Evolution Kit.
Интересует прежде всего его минимально доступный уровень API, то есть IEEE 802.15.4. Всякие прочие Jennet примочки и ZigBee, это уже для меня дело далеко не первое. Но может тоже когда пригодятся.
Aner
сообщение Jul 7 2015, 19:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Я к тому, что в OQPSK есть возможность двигать фазу в широком пределе без ущерба при передач данных, то чего нет у разных FSK. К тому же переход фазы через ноль (где скорость точки максимальная) не даст значительной джитторной ошибки в OQPSK, в отличие от других видов модуляций.
На разброс влияет много факторов, начиная с джиттера генератора, фапча, ... + конечно антенна, ее поляризация, земля, переотражения, зоны френеля и еще кучка разной физики таких как дифракция, интерференция и тд. Некая обработка должна быть это понятно, хотябы тот же калман двумерный или что-нить аналогичное. Интересно конечно посмотреть, что они там за паткеты шлют и понять принцип их измерений. Но разброс два метра на двадцати с обработкой кажется много. Думаю, что мат обработка сигналов RSSI, LQI может такое давать тоже для этого диапазона.
zltigo
сообщение Jul 8 2015, 07:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Jul 7 2015, 22:40) *
Обработка пока элементерная, но зато есть куда расти. Надо набирать статистику в разных условиях и продумывать обработку. Без даже простейшей обработки разброс много больше.
Это кроме всяких погрешностей железа, котрое формально и выдает в пикосекундах задержку, еще и реальная обстановка - отражения никто не отменял.
QUOTE
А это фиг sad.gif. Тот-же RSSI, конечно стоит практически на удивление мертво, но сие работает ТОЛЬКО в открытом пространстве и прямой видимости. Изменять по RSSI дистанцию до устройства лежащего в кармане или вообще где попало, движущегося человка это ни в какие ворота.
QUOTE (Paul6923 @ Jul 4 2015, 22:42) *
Я пошёл немного другим, дешевым путём и заказал на Али китайские модули ZM5168P0. Оформил запрос, прислали ПО и либы.
Начал просматривать информацию по этим модулям. Документация в лучших китайских традициях sad.gif.
Совместмость с NXP модулями как-бы декларируется. Физически - совпадает достаточно точно. Но дальше начинается...
1) Пины в большинстве своем названы по своему и как-бы перенумерованы.
2) Часть пинов не выведена
3) И самое страшное - есть несколько документов по которым количесво неподключенных пинов отличается (речь не о пинах управления усилителем и антеннами )
Схем модуля не нашлось. Схемы демоборды - тоже.
В комплекте с купленными Вами модулями не было документации, кроме той (футпринты и мануал ни о чем sm.gif ), что на сайте?
Мне требуется достаточно большое количество интерфейсов, посему проблема нарваться на неподключенный пин и НЕ обеспечить реалную совместммость в конкретном изделии, для меня острая sad.gif.
Aner
сообщение Jul 8 2015, 11:57
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Jul 8 2015, 11:17) *
Ну эти банальности для студентов про открытое пространство. Есть же реальные пере-отражения в этом диапазоне, как в солнечную погоду, зайчики от проезжающих машин, окон домов. А за поляризацией вы никак не следите. Так что не есть фиг. И ворота у того же RSSI там нормальные. В отличие от измерения временных интервалов от тысяч трасс, и затем их усреднение - это ни в какие ворота. Просто с этим работал, и опыт имеется. Все измерения времени, усреднения без учета, той же 3D диаграммы направленности антенны - не дадут вам понятного результата. Атмел со соим модулем TOM в чипе at86rf233 так и застрял.
zltigo
сообщение Jul 8 2015, 13:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Jul 8 2015, 14:57) *
Что не поняли? То, что любые изменения в ближней зоне антенны, а устройство, повторяю, носимое, гробят все попытки извлечь информацию из RSSI. Ну и дискретность RSSI в 1dB уже не дает никакой точности после десяков метров, даже если про уровень шумов забыть А мне нужны дистанции и под 300 метров. RSSI уже пройденный этап.
QUOTE
Про "усереднение" не надо - я ведь не пионер пишущий "демку" sm.gif sm.gif sm.gif.
P.S.
Глянул крайний копмилятор, для которго TOF либа и не обещалась. Оказалось, что ТОЖЕ есть в комплекте. Так-что я сразу перешел на свежачек. Мой стартовый учебный проектик похудел с 55 до 47 килобайт на новом компиляторе.
Aner
сообщение Jul 8 2015, 19:30
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Jul 8 2015, 17:56) *
Поведайте, какие такие зменения в ближней зоне антенны гробят все попытки извлечь информацию из RSSI. Если это человек, животрое, то почти ничего не меняется. Теряется процент мощности или меньше. Другое дело поворот атненны, её поляризация. Измеряемый уровень RSSI более 100dB, масштабировать 1dB не проблема, и тем более на 10 метрах потерять 1dB это надо очень умудриться. Причем тут уровень шумов, этот диапазон чист. Это вам не короткие или длинные долны. Возможно вы просто не разобрались, что RSSI это только часть инфы для обработки при измерении для ваших дистанций.
- zltigo   NXP JN5168 ( IEEE802.15.4 )   May 17 2015, 08:21
- - ataradov   Атмел тоже заявляет, а документации нормальной не ...   May 17 2015, 19:27
|- - zltigo   QUOTE (ataradov @ May 17 2015, 22:27) Атм...   May 17 2015, 21:44
- - zltigo   Ну вот, получил в понедельник кит. Кит с моргалкам...   Jun 14 2015, 08:42
|- - ataradov   QUOTE (zltigo @ Jun 14 2015, 01:42) А клю...   Jun 14 2015, 15:50
|- - zltigo   QUOTE (ataradov @ Jun 14 2015, 18:50) У м...   Jun 15 2015, 04:53
- - Paul6923   Я пошёл немного другим, дешевым путём и заказал на...   Jul 4 2015, 19:42
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 4 2015, 22:42) Я по...   Jul 5 2015, 05:55
- - zltigo   P.S. Посмотрел на китайский модуль. Полной заявлен...   Jul 5 2015, 09:36
- - Paul6923   Тем, что прислано я вас врядли удевлю. Thank you ...   Jul 5 2015, 14:56
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 5 2015, 17:56) Тем,...   Jul 5 2015, 16:32
- - Paul6923   Получится-отпишитесь. Я планирую использовать zig...   Jul 5 2015, 16:40
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 5 2015, 19:40) Полу...   Jul 5 2015, 18:35
- - zltigo   Смеяться или плакать даже не знаю. Начал прикручив...   Jul 6 2015, 07:03
- - Paul6923   Всякое бывает Обидно, что производитель не контак...   Jul 6 2015, 10:38
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 6 2015, 13:38) Я мо...   Jul 6 2015, 14:19
- - Aner   Измерение чисто по RSSI или дополнено еще чем?   Jul 6 2015, 16:55
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Jul 6 2015, 19:55) Измерени...   Jul 6 2015, 19:59
- - Aner   За счет измерения сдвига фазы модулирующего сигнал...   Jul 6 2015, 20:16
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Jul 6 2015, 23:16) За счет ...   Jul 6 2015, 20:27
- - Aner   В OQPSK это проще сделать чем на разных FSK. Разбр...   Jul 6 2015, 20:53
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Jul 6 2015, 23:53) В OQPSK ...   Jul 7 2015, 17:23
|- - Paul6923   Цитата(zltigo @ Jul 8 2015, 07:17) Совмес...   Jul 8 2015, 16:38
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 8 2015, 19:38) На б...   Jul 8 2015, 19:13
||- - Paul6923   Цитата(zltigo @ Jul 8 2015, 19:13) Ну не ...   Jul 8 2015, 19:57
||- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 8 2015, 22:57) Да, ...   Jul 8 2015, 20:03
||- - zltigo   QUOTE (zltigo @ Jul 8 2015, 23:03) Завтра...   Jul 9 2015, 05:56
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 8 2015, 19:38) На б...   Aug 14 2015, 04:24
- - Paul6923   Ок. Да я сомневаюсь, что они принципиально отличаю...   Jul 9 2015, 07:14
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 9 2015, 10:14) Вопр...   Jul 9 2015, 07:48
|- - Paul6923   Спасибо. Однако, Цитата(zltigo @ Jul 9 2015...   Jul 9 2015, 08:54
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Jul 9 2015, 11:54) Свис...   Jul 9 2015, 09:47
|- - Paul6923   Цитата(zltigo @ Jul 9 2015, 09:47) экстре...   Jul 9 2015, 10:49
- - Paul6923   Впрочем это не тема обсуждения.   Jul 9 2015, 18:36
- - agf   Тестил JN5168 TOF API. от результата в помещении н...   Jul 18 2015, 08:12
|- - zltigo   QUOTE (agf @ Jul 18 2015, 11:12) Тестил J...   Jul 18 2015, 08:42
- - zltigo   По крупному все, что хотел сделал. Начал озадачив...   Jul 20 2015, 16:14
- - Rash   zltigo, а каких результатов удалось добиться?   Jul 21 2015, 06:45
|- - zltigo   QUOTE (Rash @ Jul 21 2015, 09:45) zltigo,...   Jul 21 2015, 10:14
|- - the_spirit   Извините за офтоп, но вы судя по всему неплохо раз...   Sep 22 2015, 17:46
|- - zltigo   QUOTE (the_spirit @ Sep 22 2015, 20:46) И...   Sep 22 2015, 20:51
|- - the_spirit   Спасибо большое за совет. Да вы угадали, нужен был...   Sep 23 2015, 14:45
|- - zltigo   QUOTE (the_spirit @ Sep 23 2015, 17:45) Д...   Sep 23 2015, 15:37
|- - the_spirit   Цитата(zltigo @ Sep 23 2015, 18:37) Из то...   Sep 23 2015, 15:44
|- - zltigo   QUOTE (the_spirit @ Sep 23 2015, 18:44) ....   Sep 23 2015, 15:57
- - agf   ЦитатаА что собственно ожидалось в условиях гарант...   Jul 21 2015, 07:30
|- - Aner   QUOTE (agf @ Jul 21 2015, 10:30) Ожидалос...   Jul 21 2015, 07:45
- - zltigo   Заказал китайские в ассортименте для попробовать-и...   Aug 20 2015, 18:12
- - Paul6923   Добрый день, zltigo! Прошу у вас помощи! Я...   Oct 26 2015, 09:19
|- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Oct 26 2015, 12:19) В ч...   Oct 26 2015, 16:07
|- - evgen2   Цитата(zltigo @ Oct 26 2015, 19:07) Да, к...   Nov 10 2015, 19:39
|- - zltigo   QUOTE (evgen2 @ Nov 10 2015, 21:39) а мен...   Nov 10 2015, 20:07
- - Aner   JN5168 Data Rate (Max) .. 1Mbps, больше не получит...   Oct 26 2015, 16:48
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Oct 26 2015, 19:48) JN5168 ...   Oct 26 2015, 16:54
- - Paul6923   Спасибо! Получилось хотябы увидеть, что он жив...   Oct 27 2015, 07:43
- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Oct 27 2015, 10:43) Пож...   Oct 27 2015, 08:59
- - Paul6923   Цитата(zltigo @ Oct 27 2015, 08:59) среда...   Oct 27 2015, 10:09
- - zltigo   QUOTE (Paul6923 @ Oct 27 2015, 13:09) Под...   Oct 27 2015, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
