> Чем мотать трансформатор на частоту 100 кГц?, для прямоходовго преобразователя
Dima92
сообщение Jul 6 2015, 07:14
Пользователь №: 86 385
Посчитал по книжке Эрикссона и Максимовича трансформатор для прямоходового преобразователя.
Частота - 100 кГц, мощность - 300 Вт, входное - выпрямленное сетевое, выходное - 27 В, обмотка размагничивания присутствует.
Получилось на магнитопроводе EE30, первичная обмотка - 30 витков, вторичная - 9. Провода:
первичная из AWG24, диаметр - 0,56 мм, сечение - 0,2 мм2;
вторичная из AWG19, диаметр - 0,95 мм, сечение - 0,65 мм2.
На этой частоте глубина проникновения - 0,24 мм. Для первичной (при эквивалентном сечении) получается
5 проводов диаметром 0,267 мм и по-моему это не влезает в каркас, даже если укладывать в два слоя
чередуя со вторичной. Что делать? Брать ЕЕ40?
И вообще, это возможно намотать руками самому при отсутствии опыта (5 проводов в параллель)?
Dima92
сообщение Jul 9 2015, 07:49
Цитата(wim @ Jul 8 2015, 11:26) *
Для любителей экстрима - 190 Вт на E25
Я ж не писал, что вот непременно хочу снять 300 Вт с ЕЕ30 на 100 кГц, я писал, что так получилось по расчетам из книжки, меня поправили.
Цитата(Егоров @ Jul 8 2015, 15:12) *
И это... спуститесь килогерц на 66-75. Куда легче будет со скин-эффектами, динамическими потерями и прочими заботами.
Да я уж на 50 спустился и на сердечнике предложенном вами посчитал.
Цитата(wim @ Jul 8 2015, 18:06) *
Неа, не все знают - расскажите, как это Вы так лихо с ним расправились.
Нужно мне было написать, что провод для первичной обмотки посчитался (при очередном пересчете) сечением 0,7 мм, что почти две глубины проникновения,
по формуле 7,5/корень из частоты.
Мотать думаю так: половина первичной - два слоя вторичной - еще половина первичной - размагничивающая - питания.
Можно слои первичной и вторичной чередовать, какие у этого способа минусы? Много изоляции?
Цитата(Ydaloj @ Jul 8 2015, 14:23) *
То есть, у вас на выходной ток 11А используется провод 0,65мм2. То есть, плотность тока 17А/кв.мм.
А плотность тока не по среднеквадратичному значению считать? Насколько я знаю, плотность тока в меди ограничивается условиями охлаждения (и нагрева),
а мощность считается по rms, а rms - 6 А, где-нибудь не прав?
И наконец, что посчиталось: магнитопровод ЕЕ42/21/15, первичная - 45 витков, 2 провода сечением 0,25 мм;
вторичная - 14 витков - 5 проводов сечением 0,25 мм. Индукция - 0,1176 Тл. Плотность тока во вторичной - либо 4,8 А/мм2, либо около 8,
тогда придеться проводом потолще намотать, чтоб в два слоя влезло. Суммарные потери - 1,8 Вт (без учета эффекта близости и гармоник прямоугольного импульса).
- Dima92   Чем мотать трансформатор на частоту 100 кГц?   Jul 6 2015, 07:14
- - Plain   Данный сердечник, каркас и скобки к нему, а такж...   Jul 6 2015, 12:03
- - SSerge   По данным Epcos у трансформатора на сердечнике E30...   Jul 6 2015, 15:14
- - Dima92   Вот академическое сообщество любит высокие частоты...   Jul 7 2015, 11:49
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 7 2015, 14:49) Пересч...   Jul 7 2015, 17:23
|- - wim   Для любителей экстрима - 190 Вт на E25: http://ac-...   Jul 8 2015, 08:26
- - Егоров   Смотрите сразу в сторону ЕЕ42 (15). Там намотаете ...   Jul 7 2015, 15:14
- - Dima92   Эхх, ошибся я когда считал, забыл пересчитать воль...   Jul 8 2015, 10:40
|- - Егоров   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) Читал ...   Jul 8 2015, 12:12
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) скин-э...   Jul 8 2015, 15:06
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) Програ...   Jul 9 2015, 17:06
- - Ydaloj   да не вопрос, можно и 500Вт снять с ЕЕ30, но а) пр...   Jul 8 2015, 11:23
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 10:49) по фор...   Jul 9 2015, 09:06
||- - Dima92   Цитата(wim @ Jul 9 2015, 12:06) "Глу...   Jul 9 2015, 12:16
||- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 15:16) получа...   Jul 9 2015, 12:55
|- - Егоров   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 10:49) А плот...   Jul 9 2015, 21:17
|- - velkarn   Цитата(Егоров @ Jul 10 2015, 01:17) В пря...   Jul 10 2015, 10:13
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jul 10 2015, 13:13) при ...   Jul 10 2015, 11:45
- - Dima92   Цитата(Plain @ Jul 9 2015, 20:06) Мотаете...   Jul 10 2015, 07:35
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 10 2015, 10:35) какие...   Jul 10 2015, 08:39
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 10 2015, 10:35) В это...   Jul 10 2015, 10:19
- - Ydaloj   ЦитатаА плотность тока не по среднеквадратичному з...   Jul 10 2015, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
