Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?, Hittite или счетчик на 10? |
Jun 26 2015, 04:55
Пользователь №: 39 839
rloc, спасибо большое! Очень интересная информация! Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 06:18)  В конце-концов, если очень неймётся реализовать делитель на 5 на логике, то почему бы это не сделать на Тиньках по классической схеме на триггерах? А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе. Вот так:
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 26 2015, 05:06
Jun 26 2015, 05:44
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шаманъ @ Jun 26 2015, 07:55)  А зачем на пять - сделать тогда сразу на 10 - взять 5ть тинек (D триггеров) и включить счетчиком Джонсона. Получится делитель на 10 и меандр на выходе. Так, по-простому, делать нельзя ибо см. текст ниже Рис.12-16 - надо общий сброс на все триггеры через вентиль с RC цепочкой или схему исключения запрещенных состояний (смотрим ту же CD4018 - там 2 дополнительных логических элемента, исключающие перекосы триггеров) при включении. Слишком высокая входная частота, чтобы повесить просто RC цепочку на вход сета или ресета - триггеры могут сброситься при включении с задержкой в такт и более относительно друг друга. Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2015, 06:07
Jun 26 2015, 06:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 08:44)  Растет площадь на плате. В ПЛИСине глобальный или локальный сброс делает вероятность таких состояний никакой. Поэтому обычно не заморачиваются. Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается. Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается. Так чем решение делитель на 5 (интегральный) + триггер не устраивает по площади?
Jun 26 2015, 12:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 10:51)  Плисина сама места много занимает, если не в BGA-корпусе. Если учесть, что BGA - то ещё добро, которое не выносит серьёзных вибраций и перегревов после заморозки, то подойдёт только одна плисина в корпусе QFN от Lattice LCMXO2-256HC. Ей ещё надо разъём для программирования вывести, размером побольше неё раза в 2-3. А учитывая то, что бОльшая часть наших ПЛИСоводов зомбированы Xilinxами и Alteraми, то ничего выгодного по площади в таком варианте не намечается. Исключение только в том случае, когда ПЛИС в любом случае стоит на плате. Как я понимаю, это и есть случай топикстартера. Но тогда возникает опасность, что эта самая ПЛИС сама безнадёжно загадит опору. Круг замыкается. Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами.
Jun 29 2015, 04:16
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jun 26 2015, 15:59)  Стоп-стоп, кто много места занимает? Считаем: ксайлинкс qfn32 5x5 mm2 + резистивные делители вместо LDO + тинька 2x2 мм2 + четыре точки на плате под пружинный разъем для программирования 5x5 мм2 . Много? А что, у Xilinx появился QFN32? Пока нету времени искать, прошу подсказать наименование такой ПЛИС. Мне даже пришлось перезомбироваться с Xilinx на Lattice из-за отсутствия QFN-корпусов у первых. Цитата Признаюсь, мне больше BGA нравятся, надежней они, под QFN часто монтажники пасты перебарщивают (термальный пад), дело даже не в трафарете, микросхема поднимается и теряется контакт под ногами. У нас ситуация с точностью до наоборот: так как заказы штучные - паяем женскими ручками, BGA под запретом, в т.ч. по условиям эксплуатации. QFN - самые применимые корпуса, учитывая зомбирование ADI и Hittite. При ручном монтаже QFN никаких подобных проблем не возникает в принципе.
Jun 29 2015, 07:43
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jun 29 2015, 10:08)  Пара младших кристаллов из серии кулраннер-2. Ха, как это я их пропустил? Подозреваю, что они в этом семействе не сразу появились, а "по многочисленным просьбам трудящихся". Впрочем, не приходится жалеть, у аналогичных MXO2 ёмкость вроде как побольше будет, чем у вторых Кулраннеров, если не ошибаюсь.
soldat_shveyk Чем поделить OCXO 100 МГц на 10? Jun 24 2015, 14:37 AFK Если электричества не жалко, то можно LTC6950, там... Jun 24 2015, 15:37 Dr.Drew Микросхемы стандартной логики дают до минус 160. Е... Jun 25 2015, 01:04 ledum Здесь самый сложный узел - развязывающий усилител... Jun 25 2015, 03:42 Шаманъ А может поставить ADF4002 и сконфигурировать ее ка... Jun 25 2015, 03:55 VCO HMC394LP4 - $13.61 за шт.
По поводу развязки... Jun 25 2015, 04:22 soldat_shveyk Спасибо за полезную информацию!
Отдельное спас... Jun 25 2015, 05:28 VCO Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 08:28... Jun 25 2015, 05:35 ledum Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 08:28... Jun 25 2015, 06:19  Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 08:19) Олегу.... Jun 25 2015, 08:24 soldat_shveyk ЦитатаЕсли синтезатор для 100 МГц на основе ФАПЧ, ... Jun 25 2015, 06:28 VCO Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 09:28... Jun 25 2015, 06:35  rloc http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st... Jun 25 2015, 07:34   ledum Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:34) http://... Jun 25 2015, 10:09    rloc Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 14:09) Интере... Jun 25 2015, 10:21     ledum Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 13:21) 5 сообщ... Jun 25 2015, 10:34      rloc Пролаз не смотрел, должен быть ниже, у LL емкости ... Jun 25 2015, 11:23     Шаманъ Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 12:21) Если с ... Jun 25 2015, 13:20      rloc Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 17:20) А как... Jun 25 2015, 14:21       blackfin Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 17:21) Что сра... Jun 25 2015, 15:55        rloc CPLD выступает в качестве вспомогательного инструм... Jun 25 2015, 16:31       Шаманъ Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 16:21) Что сра... Jun 25 2015, 16:38        rloc Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 20:38) Так в... Jun 25 2015, 16:46         Шаманъ Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 18:46) Ответил... Jun 25 2015, 17:05          rloc Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 21:05) С доп... Jun 25 2015, 17:24 soldat_shveyk Спасибо, rloc!
То, что надо! Jun 25 2015, 08:15 soldat_shveyk ЦитатаА может если это опора синтезатора, то проще... Jun 25 2015, 09:30 VCO О какая штука ещё есть!
Н193ПЦ3.pdf
(Копипас... Jun 25 2015, 11:24 bakhmat Можно ещё здесь глянуть
http://www.wenzel.com/wp-c... Jun 25 2015, 12:55 VCO В конце-концов, если очень неймётся реализовать де... Jun 26 2015, 04:18 soldat_shveyk Неймется сохранить качество опоры по шумам.
Навер... Jun 26 2015, 04:38 Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 07:44) тригге... Jun 26 2015, 07:40 soldat_shveyk Мне, как зомбированному Альтерой плисоводу, пригля... Jun 26 2015, 18:23 Шаманъ Раз уж здесь о делителях, то позволю воспользовать... Aug 25 2015, 16:11 Dr.Drew Если берете сигнал MUX, то выходной буфер все зага... Aug 30 2015, 15:07 Шаманъ Спасибо за ответ!
Цитата(Dr.Drew @ Aug 30... Aug 31 2015, 09:07
