> STM32f4 PWM проблема с первым импульсом
EmbedElektrik
сообщение Jul 8 2015, 05:57
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Задача получить серию импульсов строго заданной продолжительности и количества. Использую PWM. В приведенном коде я хочу получить два импульса по 10 мкс с паузой 40.
CODE
основной код
tim_init();
TIM2->CNT=15;//предустановка счетчика в пределах низкой фазы
pulses_cnt=2;// количество импульсов
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); // запускаем счёт
void TIM2_IRQHandler()
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);// сброс по COMPARE
pulses_cnt--;
if(pulses_cnt==0)TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9); // фронт по UPDATE
void tim_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
TIM_OCStructInit(&oc_init);
oc_init.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // работаем в режиме ШИМ ( PWM )
oc_init.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
oc_init.TIM_Pulse = 10; //
oc_init.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // положительная полярность
TIM_OC3Init(TIM2,&oc_init);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // делитель частоты
base_timer.TIM_Period = 50-1; // период
base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // счёт вверх
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &base_timer);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,DISABLE);
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
В итоге получаю следующую картинку.
Красный - мой вывод PWM, с двумя требуемыми импульсами, но перед ними влезает какой-то мелкий пик природу появления которого я не могу понять. Желтым цветом вывожу прерывания таймера - нарастающий фронт соответсвует событию таймера UPDATE, спадающий - COMPARE. Видно, что при первом прерывании update PWM как и требуется поднимается в 1, но почему-то тут же падает в 0 через странные 1.6 мкс и взводится опять через 35 мкс. После вывод PWM начинает работать как и планировалось. Теоретически можно отрубить первый мусорный импульс, но это костыль. Хотелось бы понять почему я в трех соснах заблудился.
Golikov A.
сообщение Jul 9 2015, 09:45
Пользователь №: 14 454
я так понял инвертировали ШИМ и все работает, а в старом варианте даже с прямым управлением регистрами пролазит импульс. Я так понимаю эти сообщения. Природа импульса как я понимаю в том что на время инициализации ШИМ как раз выдает 1, потом сбрасывается обновлением для принятия новых настроек, и работает штатно.
adnega
сообщение Jul 9 2015, 10:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я тоже так понял.
PWM1 устанавливается в единичку в момент update.
Если инициализация приводит к update, то на выходе будет единичка.
Меня больше волнует вопрос: кто сбрасывает вывод в ноль после формирования пачки импульсов? У меня получается стабильная единичка на выходе в конце.
Огурцов
сообщение Jul 9 2015, 12:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а как вы формируете _пачку_, в каком регистре тот счётчик ?
adnega
сообщение Jul 9 2015, 12:45
Я формирую пачку программно, счетчик в переменной и обрабатывается в прерывании таймера (update).
Можно сделать каскадное соединение таймеров, но для двух импульсов с приличной задержкой между ними - по-моему, перебор.
Огурцов
сообщение Jul 9 2015, 13:23
Из: РФ
я вам о том и говорю: формируете сами - чего ждёте от железа ?
если же второй таймер подключить, то там 146% начнёт работать как надо
у меня на это только один вопрос остался - обязательно ли первый таймер должен иметь вход брейк или можно как-то на внутренней коммутации или эвентах это замутить ?
adnega
сообщение Jul 9 2015, 16:33
Я бы не торопился разделять железо и софт.
Нужно грамотно управлять и тем, и тем.
Вариантов решения много: самый простой аппаратный - вывод через SPI байта 01000010 с длительностью бита 10мкс.
- EmbedElektrik   STM32f4 PWM проблема с первым импульсом   Jul 8 2015, 05:57
- - Golikov A.   Что-то как-то через одно место, если честно. Зачем...   Jul 8 2015, 06:53
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) За...   Jul 8 2015, 07:04
||- - adnega   Цитата(scifi @ Jul 8 2015, 10:04) Действи...   Jul 8 2015, 07:26
|- - EmbedElektrik   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) Чт...   Jul 8 2015, 07:59
- - adnega   CODE #define PULSE_ACT (10) #define PULSE_INACT (4...   Jul 8 2015, 08:51
|- - EmbedElektrik   Цитата(adnega @ Jul 8 2015, 11:51) Я библ...   Jul 8 2015, 10:50
|- - adnega   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 8 2015, 13:50)...   Jul 8 2015, 11:48
|- - Огурцов   1. остановили таймер 2. отключили буферизацию 3. з...   Jul 8 2015, 12:21
- - ArtDenis   EmbedElektrik, на самом деле всё очень просто. Рег...   Jul 9 2015, 03:55
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 06:55) Реги...   Jul 9 2015, 05:15
|- - ArtDenis   Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 10:15) В сооб...   Jul 9 2015, 06:13
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 09:13) Личн...   Jul 9 2015, 08:24
|- - ArtDenis   Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 13:24) Хоть н...   Jul 9 2015, 09:28
|- - adnega   Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 12:28) PPS:...   Jul 9 2015, 09:38
- - ArtDenis   adnega, как это есть рабочий код? Вот его последне...   Jul 9 2015, 09:40
|- - Огурцов   уверены, что заработает ? мега, например, страдала...   Jul 9 2015, 16:36
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 19:36) увере...   Jul 9 2015, 16:41
|- - Огурцов   меня любая пауза не устраивает, мне нужно заданное...   Jul 9 2015, 18:29
- - EmbedElektrik   Вобщем господа я забил на эту проблему - тупо пере...   Jul 10 2015, 06:49
|- - ArtDenis   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 10 2015, 11:49...   Jul 10 2015, 09:25
|- - EmbedElektrik   Цитата(ArtDenis @ Jul 10 2015, 12:25) Так...   Jul 10 2015, 10:14
- - Golikov A.   я так понимаю что именно как вы и победили. самый...   Jul 10 2015, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
