Как передать 7 бит по SPI ? |
Jul 9 2015, 07:55
Пользователь №: 59 985
Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 10:40)  Я правильно понял "четыре регистра соедененных каскадом,получается 7+7+7+7 битовый регистр."? Если правильно, то "разложить" 28 бит в 4 байта и заслать четырьмя посылками. К примеру, MSB-first: четыре старших бита нули, а остальные 28 нужные биты подряд. Вы все правильно поняли  Вот в этом у меня и вопрос, как это сделать правильно? Я уже поднимал подобный вопрос в теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127773С регистром 595 проблем нет, все шлется, индикаторы подсвечиваются и т.д. А вот с семибитными регистрами проблема.
Jul 10 2015, 02:55
Цитата(zombi @ Jul 9 2015, 17:15)  А что за регистры? Регистры в матричном индикаторе HDSP2001,даташит во вложениях. Цитата(pavel-pervomaysk @ Jul 9 2015, 20:12)  Если нужна скорость по аппаратному SPI, то выше уже показали как это сделать, собрать в слово свои 28 бит, Биты ([31...28] для MSB first), ([3...0] LSB first) очистить, и слать по очереди 4 байта. Сейчас буду пробывать сделать и так и так. Только меня смущает вот что: Какое максимальное число можно передать таким способом? Допустим я склею 28(32) бита, потом резать по 4? Правильно? А вот склееное число, если оно будет не 32 бита, а например 255 бит или больше?К стати как лучше разобрать склееное число по 8 бит?
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 10 2015, 02:56
Jul 10 2015, 08:23
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2015, 07:54)  Не стоит. Попробуйте пробовать. Попробовал. Все получилось. На данном этапе вполне устраивает. Реализовал програмный SPI. Код void data_send(int qi, int *data, int n) { int c; for (int i=0;i<=n-1;i++) { c=data[(qi-1)+5*i]; for (int j=0;j<7;j++) { if ((c&0x40)==0x00) PORTA&=~_BV(DATA); else PORTA|=_BV(DATA); asm("nop"); PORTA&=~_BV(SCL); asm("nop"); PORTA|=_BV(SCL); asm("nop"); c=(c<<1); } asm("nop"); asm("nop"); } }
uzzzer Как передать 7 бит по SPI ? Jul 9 2015, 07:15 Lmx2315 ..самодельным SPI в софтовой реализации. Jul 9 2015, 07:22 uzzzer Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 10:22) ..сам... Jul 9 2015, 07:24  Lmx2315 Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 11:24) Вот то... Jul 9 2015, 07:32  Lmx2315 Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 11:55) Я уже ... Jul 9 2015, 08:08   Сергей Борщ Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 11:08) x = (... Jul 9 2015, 08:57   uzzzer Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 11:08) ..ком... Jul 9 2015, 09:30    Lmx2315 Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 13:30) Немног... Jul 9 2015, 09:45 Obam d[0]=d[0] | (d[1] << 7);
d[1]=(d[1] >... Jul 9 2015, 08:03 Obam uzzzer, см. http://electronix.ru/forum/index.php?s... Jul 9 2015, 09:38 uzzzer Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 12:38) uzzzer, ... Jul 9 2015, 09:40 Obam Разве не на 7-е сообщение? Jul 9 2015, 09:44 Lerk Вот картинка о том, что вам пытаются донести:
Цве... Jul 9 2015, 10:08 Obam Вот почему MSB не нарисовать слева? Арабы мы что л... Jul 9 2015, 10:19  Lerk Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 13:19) Вот поче... Jul 9 2015, 10:27 Obam Не флуда ради, но на рисунке регистры, а не осцилл... Jul 9 2015, 10:35 Lerk Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 13:35) Не флуда... Jul 9 2015, 11:55 pavel-pervomaysk На асме.
Такт по фронту.
; LCD names pinouts
.eq... Jul 9 2015, 17:12 zombi Цитата(pavel-pervomaysk @ Jul 9 2015, 20... Jul 9 2015, 17:23
