> Положение надписей выводов компонентов, Соответствие требованиям ГОСТ
Murzik_6011
сообщение Jul 7 2015, 10:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Алексей, неполенился сделал кучу скринов.
4 штуки из библиотеки УГО - разные моды одного и того же элемента.
4 штуки - как этот же элемент выглядит на схеме в разных модах.
В первых двух модах обозначения выводов отрисованы текстом, поэтому всЁ красиво (но крайне криво по сути - требования нормоконтроля), а вот в двух последних заказана привязка обозначения к выводу (pin) с нулевым углом поворота.
ViKo
сообщение Jul 8 2015, 04:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А перемещение отдельно номера, выделив его мышкой с Шифтом, как в P-CAD, не работает?
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 8 2015, 17:21
Причина редактирования: 2.1.в
Murzik_6011
сообщение Jul 8 2015, 20:03
Нет такого. Я вот и в пикаже не помню, хотя тогда такие вещи меня не волновали.
to Алексей
Прошу прощения за ошибку с версией. Картинки получены из AD версии 15.1.9.
ViKo
сообщение Jul 9 2015, 09:58
В P-CAD с шифтом двигается всё, даже стенки микросхем.
Номера выводов особо сдвигать не требуется, если сделал привязку шрифта по центру. А вот позиционное обозначение, тип, номинал - очень часто. Да... crying.gif
P.S. не пойду я никуда... буду работать в пикаде, как козел на привязи... sm.gif
Master of Nature
сообщение Jul 9 2015, 10:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Позиционное обозначение, тип, номинал и т.п. прекрасно двигаются и в AD. А вот двигать отдельно номер вывода действительно не имеет смысла.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Myron
сообщение Jul 9 2015, 12:46
Пользователь №: 2 451
Да ну? Посмотрите, например, на нижние рисунки в сообщении #1.
Master of Nature
сообщение Jul 9 2015, 13:23
Мыслящий
Из: Самара
Имеете ввиду что-то вроде этого?
У топик-стартера криво созданы компоненты в библиотеке, отсюда и мучения.
FAQ по AD
Форум по AD
Myron
сообщение Jul 10 2015, 00:14
Цитата(Master of Nature @ Jul 9 2015, 07:23) *
Имеете ввиду что-то вроде этого? У топик-стартера криво созданы компоненты в библиотеке, отсюда и мучения.
Почему вы выбираете те рисунки, которые вам нравятся? Я указал эти, например
Master of Nature
сообщение Jul 10 2015, 04:25
Мыслящий
Из: Самара
На этом рисунке подпись пинов сделана с помощью отдельной строки, с пинами не связанной.
Я рисунок не выбирал, я его сам сделал на основе присланной библиотеки. Только у одного вывода повернул подпись. Почему ТС вместо этого поставил подписи вручную - мне неизвестно.
Что касается шрифтов ГОСТ - видимо при создании ввели некорректное описание. Поэтому, при предпросмотре они видны не там, где должны находиться. После воздействия на них, они снова начинают показываться правильно.
Вообще же, я отказался от использования этого шрифта достаточно давно. Для меня важна читаемость схемы и всех надписей на ней, а не то, чтобы шрифт выглядел, как нарисованный от руки (т.е. чертежный). Тем более, ГОСТ позволяет при оформлении чертежей с использованием ЭВМ, использовать шрифт, отличный от чертежного.
FAQ по AD
Форум по AD
Myron
сообщение Jul 10 2015, 13:26
Цитата(Master of Nature @ Jul 9 2015, 22:25) *
На этом рисунке подпись пинов сделана с помощью отдельной строки, с пинами не связанной. Я рисунок не выбирал, я его сам сделал на основе присланной библиотеки. Только у одного вывода повернул подпись. Почему ТС вместо этого поставил подписи вручную - мне неизвестно. Что касается шрифтов ГОСТ - видимо при создании ввели некорректное описание. Поэтому, при предпросмотре они видны не там, где должны находиться. После воздействия на них, они снова начинают показываться правильно. Вообще же, я отказался от использования этого шрифта достаточно давно. Для меня важна читаемость схемы и всех надписей на ней, а не то, чтобы шрифт выглядел, как нарисованный от руки (т.е. чертежный).
Читаемость каждый понимает по своему. Вынужден был забить на свои хотелки. Но в каждом новом релизе Алтиума проверяю настройки пинов - вдруг сделают более гибкие. Сейчас под рукой нет Алтиума, чтобы показать свои хотелки. Пробовал тоже ставить "от руки", пришлось отказаться из-за некорректного смещения при повороте и - или зеркалировании компонента.
Приветствую изощренное владение Гостами.
- Murzik_6011   Положение надписей выводов компонентов   Jul 7 2015, 10:05
- - Alexey Sabunin   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 7 2015, 14:05) А...   Jul 7 2015, 17:58
|- - Murzik_6011   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 7 2015, 20:58...   Jul 7 2015, 20:01
||- - Alexey Sabunin   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 8 2015, 00:01) А...   Jul 8 2015, 17:37
|- - Myron   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 7 2015, 11:58...   Jul 8 2015, 01:57
|- - Corvus   Цитата(Myron @ Jul 8 2015, 04:57) Почему ...   Jul 8 2015, 05:40
|- - gte   Цитата(Corvus @ Jul 8 2015, 08:40) Потому...   Jul 8 2015, 10:31
|- - Corvus   Всё так, можно было бы не заморачиваться. Вот толь...   Jul 8 2015, 11:03
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 9 2015, 00:03) t...   Jul 8 2015, 23:03
|- - Murzik_6011   Цитата(Master of Nature @ Jul 9 2015, 16...   Jul 9 2015, 14:54
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Myron @ Jul 10 2015, 17:26) Привет...   Jul 10 2015, 16:08
|- - Murzik_6011   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 10 2015, 19:0...   Jul 11 2015, 05:50
|- - Myron   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 10 2015, 10:0...   Jul 11 2015, 13:49
- - ViKo   Alexey, коль уж вы отредактировали мое сообщение, ...   Jul 8 2015, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
