> Как разводить на плате BGA 1 мм
Maestro90
сообщение Aug 12 2014, 04:47
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Я пока относительно новичок в этом деле и не приходилось использовать элементы с BGA корпусами. Подскажите, пожалуйста, или ссылку дайте, если тема уже обсуждалась ранее.
У меня имеется элемент с корпусом TBGA-24, шаг 1 мм (микросхема N25Q512A13G1240E). Какую лучше для него сделать контактную площадку т.е. лучше сделать обычные круглые участки меди или небольшие переходные отверстия? Буду рад вашим советам. sm.gif
Сообщение отредактировал Maestro90 - Aug 12 2014, 05:45
Брик
сообщение Jul 10 2015, 06:12
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
Прошу подсказки/помощи) Получила задание на разводку DDR3 (MT41J256M16RE-15E IT) и FBGA с шагом 1 мм (Spartan6), никогда до этого ничего подобного не делала help.gif
Так вот, вопрос по ПП, у Микрона свои рекомендации к стекапам для DRR3, у Xilinx для Spartan6 свои, какие более приоритетны? Как лучше сделать? Возможен ли вариант с другим количеством слоев (3< х <12)? буду рада любой помощи =) Спасибо
ClayMan
сообщение Jul 10 2015, 13:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(Брик @ Jul 10 2015, 09:12) *
Добрый день!
Как уже верно заметили сам стек-ап зависит не только от памяти, но и от ситуации в целом - необходимо прикинуть, сколько сигнальных слоев вам нужно будет, чтобы развести все интерфейсы на FPGA. Если чип памяти действительно один, то для трассировки этого интерфейса вам скорее всего хватит и 2-х внутренних сигнальных слоев. Добавьте еще два внешних - получаете 4, и если этого достаточно, а цена самой платы не очень критична, то добавив к ним 4 опорных можно получить практически идеальный 8-слойный стек.
Для трассировки памяти и других скоростных интерфейсов необходимо рассчитать параметры волнового сопротивления, сделать это можно в спец программах либо утилитах. Требования к ДДР3 довольно неплохо изложены в ряде документов (у того же Micron), где помимо общих SI требований (перекрестные помехи, имеданс, пути обратного тока и тп) есть и ряд специфических по таймингам и топологии.
- Maestro90   Как разводить на плате BGA 1 мм   Aug 12 2014, 04:47
- - Lmx2315   ..не претендую на профессионала. Под BGA я всегда ...   Aug 12 2014, 07:49
- - peshkoff   Цитата(Maestro90 @ Aug 12 2014, 08:47) Я ...   Aug 12 2014, 07:57
- - Uree   Ну в общем отличный совет паять без пасты... Для С...   Aug 12 2014, 08:09
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Aug 12 2014, 12:09) Ну в об...   Aug 12 2014, 08:32
- - Bear_ku   Например, в моем случае, никого этот слой не волну...   Aug 12 2014, 08:17
- - Uree   И на основании какого именно гербера делается траф...   Aug 12 2014, 08:26
|- - Bear_ku   Цитата(Uree @ Aug 12 2014, 14:26) И на ос...   Aug 13 2014, 03:40
- - Uree   Тогда сразу указывайте систему проектирования. Вы ...   Aug 12 2014, 09:29
- - Uree   Ну что тут сказать... Попробуйте дать им файлы от ...   Aug 13 2014, 07:18
- - Muxa   я в основном работаю с BGA с шагом 0.8. Шарики 0.4...   Aug 15 2014, 14:00
- - vicnic   Я для BGA с шагом 0.8 делаю площадку, равную 0.4 м...   Aug 15 2014, 18:44
- - dxp   QUOTE (Muxa @ Aug 15 2014, 21:00) Важные ...   Aug 16 2014, 05:35
|- - vicnic   Цитата(dxp @ Aug 16 2014, 09:35) попутно ...   Aug 17 2014, 18:37
|- - dxp   QUOTE (vicnic @ Aug 18 2014, 01:37) А вы ...   Aug 18 2014, 03:42
|- - bigor   Цитата(vicnic @ Aug 17 2014, 21:37) Это о...   Jul 10 2015, 13:01
- - svss   Цитата(Maestro90 @ Aug 12 2014, 10:47) Я ...   Aug 16 2014, 13:38
|- - EvilWrecker   Цитата(svss @ Aug 16 2014, 17:38) Стандар...   Aug 18 2014, 08:43
- - drunya_1984   Предлагаю такой вариант: КП 0.5 мм, via 0.25 мм с ...   Jan 16 2015, 07:08
- - agregat   В Вашем случае берите стек от Xilinx и на нем дела...   Jul 10 2015, 06:35
|- - Corvus   А сколько ног у Спартана: 676 или 900? От этого и ...   Jul 10 2015, 07:59
- - vicnic   To bigor: по покрытию, видимо, вы имели ввиду ENEP...   Jul 13 2015, 06:51
|- - bigor   Цитата(vicnic @ Jul 13 2015, 09:51) To bi...   Jul 13 2015, 08:07
- - Брик   agregat, Corvus, ClayMan, всем спасибо за ответы ...   Jul 24 2015, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
