> Linux для IP камеры на базе TI DM369, Нужна помощь в создании и интеграции этого дела в железо
KPEKEP
сообщение Jul 10 2015, 13:56
Пользователь №: 83 567
Приветствую!
Так получилось, что хочешь не хочешь, а с линуксом когда нибудь приходится знакомиться biggrin.gif
В моём распоряжении IP камера TMDSIPCAM369X104 на базе процессора TI DaVinci TMS320DM369
имеется RDK от TI, при помощи него могу собрать ядро и файловую систему, записываю в NAND и всё это дело работает как в состоянии из коробки (выдаёт изображение через браузер с заводским интерфейсом)
Вообще задача приручить эту камеру, но пока хотелось бы добыть в ней SSH
Стоит Linux Angstrom от Arago Project, т.к. памяти у этой камеры мало (всего 45Мб, занято 16Мб), разработчики убрали из него всё что только можно включая SSH и менеджер пакетов, управляется она через com порт
Подскажите как быть? Как добавить SSH в штатный линукс или как собрать свой, но чтобы он дружил с матрицей и всеми наработками и алгоритмами от TI?
alx2
сообщение Jul 11 2015, 09:39
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Как-то вопрос у Вас поставлен мутно/непонятно. Наводит на мысль о каше в голове. Давайте будем прояснять.
Во-превых, linux - это системное ядро. Как Вы знаете, кроме линукса в вашей камере есть еще файловая система, содержащая файлы программ, библиотек и прочих необходимых для работы вещей. Протокол SSH реализуется не ядром, а внешними по отношению к ядру программами. Поэтому, строго говоря, ssh надо добавлять не в линукс, а в файловую систему. Извините за придирки к словам, но часто за этим кроется непонимание, что за что отвечает...
Во-вторых, ssh бывает клиентом и сервером. Я, конечно, догадался, что Вам нужен SSH-сервер, но лучше все-таки сразу уточнять.
В-третьих, что Вы подразумеваете под "дружбой ssh с матрицей и всеми наработками и алгоритмами от TI"? Даже предположить затрудняюсь... Для работы ssh кроме доступа к сети ничего не нужно. Ему не требуются ни матрицы, ни какие-либо наработки от TI. Уточните для понимания, что именно Вы посредством SSH собираетесь делать.
В качсетве ssh-сервера я рекомендую использовать dropbear (http://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html). Собираете его как описано в документации, но на этапе установки (make install) установите в переменной DESTDIR путь к содержимому файловой системы (откуда будет сгенерирован ее образ). Это если очень кратко, в трех словах...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
KPEKEP
сообщение Jul 12 2015, 09:10
Под словом Linux я подразумевал ядро с файловой системой, Вы правы, с линуксом я знаком только около полугода, по этому могу что то недопонимать
Вы правы, интересует SSH-сервер
Перефразирую свой вопрос: подскажите как мне быть? Возможно ли добавить SSH-сервер в штатную файловую систему?
или как собрать своё ядро и свою файловую систему, может какой нибудь arch linux, но чтобы он дружил с матрицей и алгоритмами от TI, в общем, чтобы камера работала как камера но поменать в ней линукс
Спасибо, попробую
alx2
сообщение Jul 13 2015, 09:30
Из: Пермь, Россия
В вашем случае, наверняка, проще всего добавить ssh-сервер в уже имеющуюся файловую систему, так как у Вас уже есть средства сборки системы. Надо только собрать и положить на файловую систему еще одну дополнительную программу. Все, что для этого нужно (тулчейн, заголовочные файлы библиотек и т.п.), у Вас должно уже быть. Также наверняка в вашем RDK можно добавить инструкции/правила для сборки ssh-сервера или чего угодно еще, надо только с ним хорошо разобраться. И тогда тот же dropbear будет собираться автоматически вместе со всем остальным...
Собрать свою ОС (со своим ядром и набором программ/библиотек) тоже можно. Но тогда встанет вопрос о драйверах вашей камеры. Если их нет в штатном ядре, придется портировать из ядра, поставляемого производителем. У меня есть один активный проект, в котором я вынужден сидеть на древнем 2.6.20 линуксе, так как он там довольно сильно пропатчен производителем процессора, и у меня нет времени и желания портировать все это на более свежие ядра... Для сборки собственной ОС я рекомендую посмотреть фреймворк openembedded/yocto (https://en.wikipedia.org/wiki/OpenEmbedded https://www.yoctoproject.org/).
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
KPEKEP
сообщение Jul 14 2015, 08:34
Цитата(HardJoker @ Jul 12 2015, 12:12) *
RDK было на диске или есть ссылка для скачивания с TI?
RDK было на FTP сервере, доступ к которому дают при покупке камеры
Можете, пожалуйста, проконсультировать про сборку Dropbear по подробнее?
Документация тут достаточно поверхностная, не для новичков или я не туда смотрю, блокноты README, INSTALL, MULTI, SMALL и TODO, как я понял мне нужны инструкции из INSTALL, но написано для систем с малым количеством памяти нужно выполнить и MULTI?
как именно нужно конфигурировать options.h там по дефолту всё закоментировано, и не нашёл переменную DESTDIR
И получается по пунктам как я должен действовать
1.) собрать Dropbear в директорию с моей файловой системой
2.) собрать файловую систему
3.) залить на камеру?
Сообщение отредактировал KPEKEP - Jul 14 2015, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
