> Проблема с прерыванием, Мигание светодиодами посредством прерывания
Rudthaky
сообщение Jul 14 2015, 19:53
Пользователь №: 86 548
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос: не работает прерывание на плате stm32f3discavery, ниже код:
CODE
#include "stm32f30x.h" // Device header
#define LED_ON() GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1
4|GPIO_Pin_15)
#define LED_OFF() GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1
4|GPIO_Pin_15)
#define RED_OFF() GPIO_ResetBits (GPIOE, GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_13)
#define RED_ON() GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_13)
#define BLUE_OFF() GPIO_ResetBits (GPIOE, GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12)
#define BLUE_ON() GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12)
#define GREEN_OFF() GPIO_ResetBits (GPIOE, GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_15)
#define GREEN_ON() GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_15)
#define ORANGE_OFF() GPIO_ResetBits (GPIOE, GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14)
#define ORANGE_ON() GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14)
static volatile uint16_t msTick= 0;
void SisTick_Handler(void)
msTick++;
void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t startTicks;
startTicks = msTick;
while((msTick - startTicks)< ms);
void LEDs_ini(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitType_LED;
//RCC_AHBPeriph_GPIOE
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOE,ENABLE);
GPIO_InitType_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1
4|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitType_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitType_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
GPIO_InitType_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitType_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitType_LED);
int main(void)
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
// uint32_t i;
LEDs_ini();
while(1)
RED_ON();
delay_ms(100);
RED_OFF();
delay_ms(100);
Выполняет только функция RED_ON(), соответственно диоды не моргают. Пробовал вариант:
вместо:
    msTick++;
делать через
uint16_t delay_count = 0;
void SysTick_Handler(void)
    if(delay_count > 0)
        delay_count--;
void delay_ms(uint16_t delay_temp)
    delay_count = delay_temp;
    while(delay_count){}
Keil выдает ошибку:
..\Objects\project2.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by hal_cm4.o and main.o).
Где находятся (by hal_cm4.o and main.o) я не нашел. Помогите пожалуйста разобраться новичку с прерываниями crying.gif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 15 2015, 05:30
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 15 2015, 06:38
Пользователь №: 14 454
не ctrl+f а ctrl+shift+f если кеилsm.gif..
если нет, то найти в файлах...
а вообще идите hal_cm4 файл, он вроде с, и там найдете эту фукнкцию, а в ней найдете вызов пользовательской, которая объявлена как weak, ее и переопределяйте у себя.
в HAL много каких инициализаций и работы сделано на таймаутах считаемых в их функции, так что без нее работать не будет, вы не сможете заменить ее на свою и радоваться... надо будет пользовательскую переписывать... либо вызывать HAL_Tick() у себя.
- Rudthaky   Проблема с прерыванием   Jul 14 2015, 19:53
- - veteq   Надо искать с расширением С раз уж на то пошло, а ...   Jul 14 2015, 20:23
- - Mihey_K   Кодvoid SisTick_Handler(void) это что тако...   Jul 14 2015, 21:41
- - Golikov A.   HAL вставляет свой обработчик прерывания системног...   Jul 15 2015, 03:55
- - Rudthaky   По поводу :Кодvoid SisTick_Handler(void), ...   Jul 15 2015, 06:22
- - Rudthaky   поп поиску SysTick_Handler выдает: ЦитатаSearching...   Jul 15 2015, 06:55
- - bugdesigner   Если вы пользуетесь HAL-ом, то не нужно переопреде...   Jul 15 2015, 07:10
- - Rudthaky   Спасибо за HAL, наконец знаю куда заглянуть, но пр...   Jul 15 2015, 07:45
- - bugdesigner   Для начала объявить переменную так: volatile uint1...   Jul 15 2015, 07:59
- - Rudthaky   Поменял- эффект то же... светодиоды просто горят.....   Jul 15 2015, 12:53
|- - Tanya   Цитата(Rudthaky @ Jul 15 2015, 15:53) Пом...   Jul 15 2015, 14:41
|- - bugdesigner   Цитата(Rudthaky @ Jul 15 2015, 15:53) Нап...   Jul 15 2015, 14:42
- - veteq   uint16_t delay_count = 0; Попробовать добавить vo...   Jul 15 2015, 15:09
- - Rudthaky   ЦитатаВы бы написали, что хотите сделать... Кажетс...   Jul 15 2015, 15:48
|- - Tanya   Цитата(Rudthaky @ Jul 15 2015, 18:48) Бан...   Jul 15 2015, 15:57
- - Rudthaky   ЦитатаПосмотрите пример GPIO_IOToggle и на базе не...   Jul 16 2015, 06:12
- - RusikOk   подскажите новенькому как часто будет вызываться о...   Sep 10 2016, 18:12
- - aaarrr   Смотря что записано в регистры LOAD и CTRL SysTick...   Sep 10 2016, 18:31
- - smk   Хотелось бы поднять тему. Не вызывается HAL_IncTic...   Jul 28 2017, 16:34
|- - jcxz   Цитата(smk @ Jul 28 2017, 19:34) Где-то о...   Jul 29 2017, 02:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smk @ Jul 28 2017, 19:34) Может кт...   Jul 29 2017, 20:19
- - ivan24190   smk, обработчик прерывания системного таймера нахо...   Jul 29 2017, 06:44
- - Lagman   Документ Description of STM32F7 HAL and Low-layer ...   Jul 30 2017, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
