Как побороть RF излучение от драйвера LED светильника? |
Jul 13 2015, 20:54
Пользователь №: 79
Купил LED светильник ESTARES DLS-8 (8 ватт). Работает нормально, но при включенном светильнике стоящий недалеко УКВ приемник начинает сильно шипеть. Хочется это как-то побороть. В приложении - 3 осциллограммы. первая: 1-й канал - сигнал с 10 витков провода, намотанных на ферритовом кольце, через которое продет один из проводов питания светильника (типа токовый трансформатор); 2-й канал - виток, состоящий из провода "земли" щупа осциллографа, замкнутого на сам щуп (рамка диаметром ~5см) расположенный рядом со светильником. вторая - 1-й канал крупно. третья - 2-й канал крупно. Схема светильника основана на китайской микросхеме bp2808 - http://www.satistronics.com/myfiles/file/led/BP2808.pdfСхема из datasheet-а -последняя картинка. Схема драйвера светильника более или менее совпадает. Вместо хитрой конструкции CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В. Цепи Rg, D6 нет. Параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении. В общем, подозрение, что ключ Q1 открывается как-то не так из-за его управления по истоку. Но что конкретно происходит - не понимаю. Видимо цепь Rg, D6 должна как-то помочь. На в имеющемся драйвере ее нет, а в datasheet-е не указаны ни рекомендуемые номиналы, ни формулы для ее расчета. Можете что-то посоветовать?
Сообщение отредактировал GMavr - Jul 13 2015, 20:57
Jul 15 2015, 06:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(shf_05 @ Jul 14 2015, 15:54)  если светильник дает кондуктивные помехи в провода питания, которые их излучают в радиоэфир, то ловить помеху будет антена приемника независимо от способа питания. поддерживаю. часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jul 15 2015, 19:40
Пользователь №: 79
QUOTE (krux @ Jul 15 2015, 09:00)  часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует. Каюсь. Забыл сказать. Действительно, левее диодного моста по схеме из даташита в реальном светильнике есть только предохранитель в виде резистора. QUOTE (shf_05 @ Jul 15 2015, 11:17)  намотайте оба провода, питающие ваш светильник на кольцо возможно большего размера витков 5-10 (синфазный дроссель), может удасться пресечь кондуктивные помехи, распространяемые по проводам питания. В общем, эксперименты я начал с синфазного дросселя, который практически ничего не изменил. 4 витка сетевого провода на кольце R16x9.6x6.3 феррит N87. Кольцо маленькое, но больше всунуть в светильник трудно. (Приемник, конечно, плохой прибор. Шумит. А также или как-то иначе, не поймешь) QUOTE (HardEgor @ Jul 15 2015, 11:27)  Есть еще Application Notes на китайском для BP2808, там советуют перед светодиодами поставить LC-фильтр. Спасибо. Этого документа не видел. Не додумался, что светильник может и с этой стороны что-то излучать. Буду экспериментировать. Меня вот что беспокоит. Как я понял из осциллограмм, при включении ключевого транзистора возникает колебательный переходной процесс с довольно коротким периодом. Может лучше подавить его? А то места в светильнике мало и поставить большие фильтры во все места не получится (хотя что-то поставить придется). Зачем вообще в даташите нарисован резистор Rg? А диод D6? Из каких соображений их выбрать?
Jul 17 2015, 06:42
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(wim @ Jul 16 2015, 10:53)  Однако, добрый у нас народ - помогает своими советами какому-то noname китайцу, который жестко экономит даже на резисторах и, вполне возможно, своими демпинговыми ценами уконтрапупил какого-нибудь отечественного производителя.  Недавно разговаривал с представителем продающим синфазные дроссели для LED, говорит мы на них в России делаем самые большие объемы. Наши "производители" не шибко стремятся работать, они тупо покупают китайских шлак, как по схеме выше, докупают дроссели вставляют входной фильтр и поставляют светильники "отечественного производителя" на стройки и по подозреваю госконтрактам. Вот такой бизнес...
GMavr Как побороть RF излучение от драйвера LED светильника? Jul 13 2015, 20:54 Plain Сколько лишней работы, когда было бы достаточно од... Jul 13 2015, 21:32   shf_05 Цитата(krux @ Jul 15 2015, 11:00) поддерж... Jul 15 2015, 08:17    HardEgor Есть еще Application Notes на китайском для BP2808... Jul 15 2015, 08:27       wim Цитата(agregat @ Jul 17 2015, 09:42) Наши... Jul 17 2015, 07:08       stas00n Цитата(agregat @ Jul 17 2015, 08:42) Неда... Aug 3 2015, 16:20 GMavr QUOTE (Plain @ Jul 14 2015, 00:32) вероят... Jul 14 2015, 20:18 Plain Цитата(GMavr @ Jul 14 2015, 23:18) Этот д... Jul 15 2015, 10:47 Ydaloj GMavr, ладно вам, не мучайтесь. Это уже не отличия... Jul 15 2015, 04:49 TSerg Заменить на лампу накаливания не пробовали? Jul 15 2015, 20:58 M - 16. При такой топологии печатной платы сложно помочь. ... Jul 16 2015, 08:13 perfect Вот так побороть
Шутка Jul 16 2015, 09:07 Abell Тогда уж так побороть:
Jul 16 2015, 09:46 Ydaloj ЦитатаПри такой топологии печатной платы сложно по... Jul 17 2015, 04:39 M - 16. Думаю, если девайс запитать постоянкой +310В, гади... Jul 17 2015, 06:28 M - 16. Дешёвые зарядные устройства для мобильников, КЛЛ и... Jul 17 2015, 10:51 Plain На фото видна рамочная антенна диаметром порядка 5... Jul 17 2015, 11:39 GMavr Я разобрался сам.
Лучше всего помогла установка ди... Feb 7 2016, 16:39
