> Генератор из книги Юный радиолюбитель, Не работает вышеназванный генератор
Molotov
сообщение Jul 17 2015, 09:50
Пользователь №: 87 598
Чуваки! Всем привет!
Я собрал в реале генератор по схеме, которую привожу ниже.
К сожалению он не заработал. Это генератор на 1000 Гц из книги
Юный радиолюбитель 7 издания. Я думаю все радиолюбители
знают эту книгу sm.gif.
Это генератор, который предназначен для радиолюбительской
лаборатории, его схема и описание приведены на странице 297.
Он генерирует синусоиду 1000 Гц. Довольно простая схема,
поэтому и захотелось собрать. И еще нужен был генератор
чистой синусоиды.
В общем я собрал этот генератор в реале - не работает.
Промоделировал в Micro-Cap 9. Тоже не работает sad.gif.
Помогите пожалуйста. Что я не так делаю? А если кто
собирал эту схему, скажите пожалуйста работает ли у Вас?
Потому что Юный радиолюбитель авторитетная книга
и все должно работать.
AML
сообщение Jul 17 2015, 15:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Исходная схема - классический генератор с тремя RC-цепями, обеспечивающими поворот фазы на 180 градусов. Для ее работоспособности усилитель (в данном случае на транзисторе, но можно и любой другой) должен обеспечивать коэффициент усиления больше 29. Особенность усилителей на транзисторах - необходимость правильной установки режима по постоянному току. Для данной схемы (простой каскад с ОЭ) требуется индивидуальная настройка этого режима под каждый экземпляр транзистора.
Настройка режима работы осуществляется резистором R3. Критерий настройки: при отсутствии сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT1 должно быть равно половине напряжения питания.
Аналогично нужно настроить режим работы эмиттерного повторителя на транзисторе VT2. Только менять надо резистор R6, а смотреть напряжение на эмиттере VT2 (тоже нужно установить его равным половине напряжения питания).
Для моделирования режима по постоянному току в Micro-Cap используется анализ Dynamic Dc.
Берем схему из книжки. Запускаем анализ, убеждаемся, что в контрольных точках напряжение не равно половине напряжения питания.
Уменьшаем резистор R4 пока напряжение на коллекторе VT1 не станет примерно половина напряжения питания (-4,5В). Получается порядка 120 кОм. Уменьшаем резистор R7, пока напряжение на эмиттере VT2 не станет равным половине напряжения питания (примерно). Получаем 27 кОм. Всё, теперь усилители в рабочем режиме (класс "А").
После этого можно запускать анализ переходных процессов и наблюдать, как схема генерирует колебания.
Мораль: транзисторная схемотехника подразумевает некоторые обдуманные действия по настройке схемы.
Не хотите думать - берите ОУ вместо транзисторного усилителя. Там уже разработчики все обдумали за вас, остается только правильно собрать схему, никакой настройки не требуется.
Вот, на той же RC-цепочке.
- Molotov   Генератор из книги Юный радиолюбитель   Jul 17 2015, 09:50
- - Abell   Хоть и не считаю себя "чуваком", но не м...   Jul 17 2015, 10:01
- - Molotov   Спасибо, что ответили на мой вопрос Abell. Значи...   Jul 17 2015, 11:01
|- - Plain   Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 14:01) а у ...   Jul 17 2015, 11:48
|- - Abell   Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 14:01) Знач...   Jul 17 2015, 13:22
- - Orthodox   Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 12:50) ...Э...   Jul 17 2015, 11:02
- - VCO   О, я такую схему на 3-м курсе по заданию прибабахн...   Jul 17 2015, 11:31
- - Ydaloj   Давайте сопоставим это ЦитатаНа схеме резисторы в ...   Jul 17 2015, 12:08
- - vhk   Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 13:50) Помо...   Jul 17 2015, 12:09
- - Егоров   Цитата(Molotov @ Jul 17 2015, 12:50) Чува...   Jul 17 2015, 15:03
|- - vhk   Цитата(AML @ Jul 17 2015, 19:55) Исходная...   Jul 17 2015, 16:04
- - AML   ЦитатаАвтор темы написал, что в "реале" ...   Jul 17 2015, 16:17
- - Alexashka   К сожалению подобрать резисторы смещения в базе, к...   Jul 17 2015, 18:35
|- - Огурцов   аналогичная схема тиражировалась в генераторе тон-...   Jul 17 2015, 18:47
- - AML   Ну, что у исходной схемы предельно низкая температ...   Jul 17 2015, 21:05
- - Molotov   Ура товарищи! Все заработало! Да, AML пра...   Jul 18 2015, 03:05
|- - vhk   Цитата(Molotov @ Jul 18 2015, 07:05) Ура ...   Jul 18 2015, 04:06
|- - Abell   Цитата(Molotov @ Jul 18 2015, 06:05) Поте...   Jul 18 2015, 05:23
|- - muravei   Цитата(Abell @ Jul 18 2015, 09:23) Второй...   Jul 18 2015, 13:06
- - Molotov   Сообщение к vhk. В железе не заработало, т.к. еще ...   Jul 18 2015, 07:36
|- - vhk   Цитата(Molotov @ Jul 18 2015, 11:36) Как ...   Jul 18 2015, 14:38
- - Molotov   Ха-ха-ха! Ну схема у тебя прикольная конешно...   Jul 18 2015, 15:44
|- - vhk   Цитата(Molotov @ Jul 18 2015, 19:44) Толь...   Jul 18 2015, 18:01
- - Alexashka   Спектрик так себе...   Jul 18 2015, 20:36
|- - vhk   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2015, 00:36) Сп...   Jul 18 2015, 21:01
- - AML   ЦитатаСпектрик так себе... У исходной схемы даже в...   Jul 18 2015, 21:05
- - Alexashka   Да я не осуждаю просто ТС хотел "чистую сину...   Jul 18 2015, 21:16
- - AML   ИМХО, без ОРУ приличный коэффициент гармоник получ...   Jul 18 2015, 21:28
|- - vhk   Цитата(AML @ Jul 19 2015, 01:28) Простая ...   Jul 18 2015, 21:32
- - Alexashka   А мне вот такой генератор понравился, когдато дела...   Jul 18 2015, 22:34
|- - Меджикивис   сдвоенный потенциометр - это большой минус. Цитата...   Jul 19 2015, 05:22
|- - vhk   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 09:22) И...   Jul 19 2015, 07:41
||- - Меджикивис   Цитата(vhk @ Jul 19 2015, 11:41) Спасибо ...   Jul 19 2015, 09:15
||- - vhk   Если можно, вопросы которые были заданы ранее и о...   Jul 20 2015, 05:42
||- - Alexashka   Цитата(vhk @ Jul 20 2015, 08:42) Моделиру...   Jul 20 2015, 07:16
||- - vhk   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2015, 11:16) В ...   Jul 20 2015, 07:24
||- - Alexashka   Цитата(vhk @ Jul 20 2015, 10:24) Речь о ф...   Jul 20 2015, 10:34
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 08:22) с...   Jul 19 2015, 12:17
|- - Огурцов   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 06:22) Д...   Jul 19 2015, 21:44
- - Меджикивис   Не, не разгорится. Не работал я с ЛабВью. Видеть -...   Jul 19 2015, 13:29
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 16:29) А...   Jul 19 2015, 14:20
|- - Меджикивис   Мне казалось, что достаточно добавить еще одно зве...   Jul 19 2015, 16:06
- - Alexashka   Мысль интересная, надо попробовать Update. Хм, ...   Jul 19 2015, 17:27
- - Меджикивис   Ну конечно по 60. Вы же включили все звенья как н...   Jul 19 2015, 20:12
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 23:07) Н...   Jul 19 2015, 20:16
- - Меджикивис   что я твердо знаю - что обратная связь по постоянн...   Jul 19 2015, 20:47
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2015, 23:47) А...   Jul 19 2015, 21:07
- - AML   ЦитатаА вот касательно того, чтоб ее возбудить... ...   Jul 19 2015, 21:06
|- - Меджикивис   Вообще-то правильное трехфазное питание - это 120 ...   Jul 19 2015, 21:30
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Jul 20 2015, 00:30) В...   Jul 20 2015, 05:23
- - AML   ЦитатаМоделируется ли в моделировщиках фазовый и а...   Jul 21 2015, 07:54
- - TSerg   Никто не мешает создать свою собственную модель эл...   Jul 23 2015, 14:57
- - Molotov   Здравствуйте, товарищи! Начинаю вторую часть с...   Jul 23 2015, 16:58
|- - Alexashka   Цитата(Molotov @ Jul 23 2015, 19:58) Вот ...   Jul 23 2015, 18:01
- - Меджикивис   замените С4 на 1000 пф. Если хоть чрезвычайно тихи...   Jul 23 2015, 17:46
- - TSerg   И где же у ТС модели МП11 и МП37 найдутся? Соот...   Jul 23 2015, 18:09
|- - Alexashka   Цитата(TSerg @ Jul 23 2015, 21:09) И где ...   Jul 23 2015, 18:32
- - TSerg   Да я понимаю Цитата(Alexashka @ Jul 23 2015...   Jul 23 2015, 18:38
- - Molotov   Цитата(Меджикивис @ Jul 23 2015, 23:46) з...   Jul 23 2015, 18:40
|- - Alexashka   Цитата(Molotov @ Jul 23 2015, 21:40) В Ми...   Jul 24 2015, 05:08
- - TSerg   Модель капсюля ТА-56м ( аналог заявленного ): Р...   Jul 23 2015, 19:11
- - Molotov   Ух, ну и проблем с этой схемой. Такая простая а ге...   Jul 24 2015, 07:38
- - Alexashka   Замечательно. Интересно, а в умной книжке чтонибу...   Jul 24 2015, 18:34
|- - SSerge   Цитата(Alexashka @ Jul 25 2015, 01:34) За...   Jul 24 2015, 19:34
|- - Alexashka   Цитата(SSerge @ Jul 24 2015, 22:34) тут р...   Jul 25 2015, 15:11
- - AML   ЦитатаНе знаю откуда эта цифра, Из теории генерато...   Jul 26 2015, 22:20
|- - Alexashka   Цитата(AML @ Jul 27 2015, 01:20) Из теори...   Jul 27 2015, 05:33
- - TSerg   Из практики реальных неустойчивых схем ( 3-RC гене...   Jul 26 2015, 23:13
- - AML   Думаю, что при грамотном построении схемы на транз...   Jul 27 2015, 00:07
- - TSerg   Это уже другая схемотехника.   Jul 27 2015, 00:22
- - AML   Alexashka , всё так. Я же не зря выше отметил Цита...   Jul 27 2015, 06:53
|- - Alexashka   Цитата(AML @ Jul 27 2015, 09:53) Выше я ...   Jul 27 2015, 07:12
|- - Orthodox   Цитата(Alexashka @ Jul 27 2015, 10:12) Яс...   Jul 27 2015, 07:32
|- - Abell   Цитата(Alexashka @ Jul 27 2015, 10:12) Но...   Jul 27 2015, 08:04
|- - Alexashka   Цитата(Abell @ Jul 27 2015, 11:04) А по э...   Jul 27 2015, 17:43
- - AML   Abell, а с типом транзистора точно всё нормально н...   Jul 27 2015, 10:46
- - Abell   AML, я ошибся - на схеме КТ361 а в железе собрал ...   Jul 27 2015, 11:11
- - Molotov   Здравствуйте. Сообщение к Orthodox по поводу микро...   Jul 28 2015, 17:16
- - Molotov   Здорово, парни! Можете помочь? Хочу нагрузить ...   Oct 21 2017, 16:11
- - Plain   2,5 года, 6 страниц... На какой-то вынос мозга пох...   Oct 22 2017, 03:38
- - Ydaloj   а ещё есть классная книжка Рона Манчини из TI - Op...   Oct 22 2017, 15:25
- - Molotov   Зачем ОУ городить, если почти готовая плата была. ...   Oct 31 2017, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
