> транзистор с обратносмещенным переходом база-эммитер, в серийном устройстве
Dj_Atmex
сообщение Jul 18 2015, 04:16
Пользователь №: 7 421
Добрый день!
Сразу скажу -- не нубы. Но в серийном устройстве просмотрели ситуацию, когда переходе база-эммитер NPN транзистора смещен в обратную сторону. Причем почти всегда во время работы устройства. Течет ток порядка 200 мкА. Переход получился как стабилитрон со напряжением пробоя 8 вольт.
Тестировали, все работает отлично, ничего не грелось и не сгорало. Вообще про это не думали.
Но в даташите вдруг оказалось, что так делать нельзя...
Насколько такое использование неправильно? Что будет при длительной эксплуатации?
Заранее благодарен за любые идеи.
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jul 18 2015, 04:16
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 05:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Dj_Atmex @ Jul 18 2015, 07:16) *
Ну точно на этот вопрос Вам никто не ответит. Но как таковое использование обычных транзиторов в режиме лавинного пробоя в прежние времена было. Не массовым, но и не дивной экзотикой. Хотя насколько могу помнить реальные схемы, там все-же в этом режимк не находились постоянно. Хотя и токи были побольше. Ключевой вопрос в ОГРАНИЧЕНИИ тока. Эти самые 200uA чем определены? Внешними цепями, или эти 8V прямо от источника напряжения прилетают? В первом случае все почти наверняка безобидно. Во втором 100% криминал. Очевидно, что по при таком использовании нужно все-же предполагать, что срок службы транзистора уменьшится, поскольку лавиный пробой, в неспециально созданных стуктурах, происходит в малой части площади p-n перехода. Хотя в данном случае 200uA по сравнению с максимальным прямым током базы (каким кстати?) скорее всего катостофическим не выглядит.
QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 08:20) *
Транзисторы даже используют как термокомпенсированные стабилитроны, которые могут работать в режиме микротоков.
Мощность на переходе и максимальный ток базы только не нужно превышать.
Стабилитроны и стабисторы о которых Вы попытались рассказать, есть две РАЗНЫЕ сущности.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 06:09
Пользователь №: 48 727
Я бы вам порекомендовал больше никогда не писать про то, в чем (cenzored)не понимаете.
Во-первых, пробой эмиттерного перехода не лавинный, а туннельный.
Во-вторых, транзисторы для режима лавинного пробоя производятся серийно и ничем не отличаются от обычных, кроме цены.
В третьих, если включить транзистор с отключенной базой, получится эмиттерный переход с обратным смещением и последовательно включенный коллекторный переход с прямым смещением. В сумме - термокомпенсированный стабилитрон, а никакой не стабистор.
Сообщение отредактировал Егоров - Jul 18 2015, 06:56
Причина редактирования: Грубость!
Меджикивис
сообщение Jul 18 2015, 07:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Уважаемые господа, не спорьте )))) тут просто некоторая путаница образовалась))
Лавинный режим - это особый режим, создающийся при включении транзистора. И очень часто для него используют именно 5551 (потому что ZTX415 чертовски дорогие).
Лавинный режим используют для получения чрезвычайно коротких фронтов, это не то, что пробой на постоянном токе типа стабилитрона.
(Я использовал 5551 в лавинном режиме, и специально проверял, не "стареют" ли они при этом. Ухудшения параметров не наблюдалось.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 07:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Меджикивис @ Jul 18 2015, 10:05) *
Типа "стабилитрона" особо ни о чем не говорит, ибо "полезных" межанизмов пробоя таки действительно два и использоаться могут оба.
Но ситуаця такова, что туннельный механизм уже тонет в лавинном начиная с порядка 5V обратного напряжения, даже если специально играться с легированием. Так-что все заметно более 5V работает реально на лавинном пробое.
Поминаемое в данной теме напряжение 8V, это уже чистейший лавинный пробой. Точка. Так-то фантазии Белый дед может оставить при себе.
В райоте 5V - дело темное, но можно пытаться оценивать по температурному коэффициенту - те, которые на туннельном эффекте, те имеют отрицательный температурный коэццициент, ибо ширина запрещенной зоны с ростом темературы уменьшается.
Белый дед
сообщение Jul 18 2015, 07:57
Ваши рассуждения про напряжения пробоя относятся исключительно к промышленным стабилитронам.
Причем цифры взяты из литературы 70-80 годов и соответствуют технологиям и нормам тех лет.
В pn переходах реальных современных маломощных транзисторов все немного по-другому.
Поэтому критику, типа это 5 вольт - туннельный пробой, а это 7 вольт - уже исключительно лавинный, оставьте при себе.
Эту информацию в книжках и интернетах вы вряд ли найдете, это мои личные экспериментальные данные.
А с нафталинными теоретиками дел иметь не хочу.
zltigo
сообщение Jul 18 2015, 08:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 10:57) *
Я плакал читая эти строки. "Личные экпериментальные данные", это вообще прекрасно - не надо прозябать на этом форуме - Ваше место в ряду Зеннера, Маккея. Двигайте науку, а то там все погрязли, причем даже не в 70-80 годах, а вообще к 30x.
Решили, паразиты физики, что туннельный эффект при напряжениях уже больше 4х запрешенных зон вытесняться начинает, и так и пребывыют в заблуждении. Дерзайте - у Вас появляются шансы приблизится к Нобелевской премии.
И на 70x годов книжку, уважаемого Степаненко, названую мной, бочку катить не надо. Там нет ни технологий ни норм. Физика. Просто физика. Почитайте, хоть она и зело толстая для неокрепших умов. Но для данной темы будет вполне достаточно первой ее части.
Теория она ведь чем перекрасна - она объясняет ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО. И как-бы она ни была "нанафталинена", пусть даже реальным нафталином сыпавшимся в париков ее создателей, она живет. И если Ваши "экспериментальные данные" противоречат "нафталинным теоретиям", то есть два варианта, либо Ваш неназваный и неописанный эксперимент некооректный, либо Вам действиельно надо двигать науку вперед. Но второе, могу оценить, как совершенно неверояный исход.
- Dj_Atmex   транзистор с обратносмещенным переходом база-эммитер   Jul 18 2015, 04:16
- - Белый дед   >Переход получился как стабилитрон со напряжени...   Jul 18 2015, 05:20
|- - gte   Цитата(Белый дед @ Jul 18 2015, 09:20) Тр...   Jul 18 2015, 05:37
|- - Dj_Atmex   Спасибо большое за ответ, zltigo! Конечно, то...   Jul 18 2015, 05:49
||- - zltigo   QUOTE (Dj_Atmex @ Jul 18 2015, 08:49) Оче...   Jul 18 2015, 06:04
|- - zltigo   Цитата(Белый дед @ Jul 18 2015, 09:09) Я ...   Jul 18 2015, 06:25
|- - Dj_Atmex   Спасибо! Да-да, я понял что речь идет про друг...   Jul 18 2015, 06:38
|- - Белый дед   Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 13:05) И...   Jul 18 2015, 07:16
- - rloc   Цитата(Dj_Atmex @ Jul 18 2015, 08:16) Нас...   Jul 18 2015, 05:48
- - Белый дед   Трудно что-то доказать человеку, который когда-то ...   Jul 18 2015, 06:28
|- - zltigo   QUOTE (Белый дед @ Jul 18 2015, 09:28) Тр...   Jul 18 2015, 06:41
- - Белый дед   Я использовал СВЧ транзисторы в серийном генератор...   Jul 18 2015, 06:45
- - Егоров   Полагаю, ничего страшного не произойдет, если ток ...   Jul 18 2015, 06:49
- - Меджикивис   Наверное правильнее было бы все-таки разграничить ...   Jul 18 2015, 07:37
- - Plain   zltigo, будет просто замечательно, если Вы пороете...   Jul 18 2015, 08:40
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Jul 18 2015, 11:40) zltigo...   Jul 18 2015, 09:00
- - Белый дед   Да он даже механизм лавиного пробоя не понимает, а...   Jul 18 2015, 08:45
- - V_G   Если вернуться к вопросу ТС, то ни лавинный, ни ту...   Jul 18 2015, 10:17
|- - Белый дед   Цитата(V_G @ Jul 18 2015, 16:17) ни лавин...   Jul 18 2015, 12:25
- - Меджикивис   а вот деградация осветительных светодиодов - очень...   Jul 18 2015, 12:50
- - V_G   Светодиоды, п/п лазеры и высоковольтные устройства...   Jul 18 2015, 13:16
|- - zltigo   QUOTE (V_G @ Jul 18 2015, 16:16) Светодио...   Jul 18 2015, 13:27
|- - Меджикивис   Цитата(V_G @ Jul 18 2015, 17:16) по-моему...   Jul 18 2015, 17:00
|- - alexunder   Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 19:00) П...   Jul 18 2015, 17:06
|- - Меджикивис   Цитата(alexunder @ Jul 18 2015, 21:06) Пр...   Jul 18 2015, 17:46
|- - alexunder   Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 19:46) П...   Jul 18 2015, 17:51
|- - Меджикивис   Цитата(alexunder @ Jul 18 2015, 21:51) Ес...   Jul 18 2015, 18:03
|- - alexunder   Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 20:03) Н...   Jul 18 2015, 18:13
|- - Tuvalu   Цитата(alexunder @ Jul 18 2015, 23:13) Не...   Jul 18 2015, 18:29
||- - alexunder   Tuvalu, Меджикивис, спасибо большое! Почитаю н...   Jul 18 2015, 19:31
|- - Меджикивис   Цитата(alexunder @ Jul 18 2015, 22:13) Не...   Jul 18 2015, 18:44
- - Белый дед   Ну так опишите механизм лавинного пробоя перехода,...   Jul 18 2015, 13:37
- - Tano   В самом начале 90-х годов принимал участие в выпус...   Jul 18 2015, 13:49
|- - megajohn   Цитата(Tano @ Jul 18 2015, 16:49) Ребята ...   Jul 18 2015, 14:34
- - НЕХ   Жёлтый светодиод, возможно, не похож на слоёный пи...   Jul 18 2015, 17:29
|- - alexunder   Цитата(НЕХ @ Jul 18 2015, 19:29) Жёлтый с...   Jul 18 2015, 17:45
|- - Меджикивис   Цитата(НЕХ @ Jul 18 2015, 21:29) Может эф...   Jul 18 2015, 17:52
- - rx3apf   В случае светодиодного табло я бы тоже скорее пред...   Jul 18 2015, 17:56
|- - Меджикивис   Цитата(rx3apf @ Jul 18 2015, 21:56) В слу...   Jul 18 2015, 18:27
||- - rx3apf   Цитата(Меджикивис @ Jul 18 2015, 21:27) С...   Jul 18 2015, 18:44
|- - Белый дед   Цитата(rx3apf @ Jul 18 2015, 23:56) В слу...   Jul 18 2015, 19:03
- - НЕХ   Физики хвалят лавинный режим в биполярных GaAs тра...   Jul 18 2015, 19:04
|- - Белый дед   Цитата(НЕХ @ Jul 19 2015, 01:04) Физики х...   Jul 18 2015, 19:15
- - Меджикивис   Нет. Выключенное табло было серым (черный фон и бо...   Jul 18 2015, 19:11
- - Меджикивис   Может быть и делает, но у меня почему-то получалос...   Jul 18 2015, 19:26
- - Белый дед   У нас ключ формирует 10 нс импульсы с фронтом 1 нс...   Jul 18 2015, 19:26
- - Меджикивис   какой транзистор, и сколько вольт в амплитуде?   Jul 18 2015, 19:28
- - Белый дед   Какой-то IXYS, напряжение точно не помню, но больш...   Jul 18 2015, 19:30
|- - Меджикивис   Цитата(Белый дед @ Jul 18 2015, 23:30) Ка...   Jul 18 2015, 19:37
- - Белый дед   Вы надеюсь не по затвору им управляли?   Jul 18 2015, 19:37
- - Меджикивис   по базе, по эмиттеру...   Jul 18 2015, 19:38
- - Белый дед   Я бы попробовал каскодный гибрид на высоковольтном...   Jul 18 2015, 19:44
- - НЕХ   Про GaAs лавинный - http://www.iue.tuwien.ac.at/pd...   Jul 18 2015, 20:04
- - Tuvalu   ЦитатаTuvalu, спасибо большое! Почитаю на досу...   Jul 19 2015, 10:42
- - Егоров   Стартовая тема исчерпана. Обсуждение перешло в сов...   Jul 19 2015, 14:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
