Прием передача по USARTу |
Jul 3 2006, 06:38
Пользователь №: 18 528
Добрый день, помогите пожалуйста, я новичок в этом деле и только начал осваивать AT91SAM7S64-EK Мне дали программу, сделанную на делфи, она отсылает на ком порт данные, в виде 01 07 41 Е2 (4 байта). Мне нужно хотя бы считать их и передать назад. Но чего то не выходит. Принимается только последний байт. Подскажите пожалуйста, где моя ошибка. Пробывал передавать просто левые данные, то есть завел отдельную переменную где ручками уже указал что нужно отпоравлять, и оказалось что больше 4 байт он не отправляет, может я не сбрасываю какой то регистр? или что? И еще, подскажите пожалуйста значение этих строк: AT91C_BASE_US0->US_RCR = 100; AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 5; Обязательно их снова вставлять в прерывании, ведь при конфигурации уже указывалось (слизано с примера из инета)?
Вот листинг программы полностью:
#include "Board.h" #include <stdio.h>
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_INTERRUPT_LEVEL 6
#define AT91C_US_ASYNC_MODEmy ( AT91C_US_USMODE_NORMAL + \ AT91C_US_NBSTOP_1_BIT + \ AT91C_US_PAR_EVEN + \ AT91C_US_CHRL_8_BITS + \ AT91C_US_CLKS_CLOCK )
char BUFFREAD[100]; int len = 0 ; int flag = 0;
//////////////////////////////////////////////// ////функция разбора данных пришедших на порт//// //////////////////////////////////////////////// void funkc (char data[10]) { AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0); flag=0; AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1); int j=0; while (j<4){ while (!AT91F_US_TxReady(AT91C_BASE_US0)); AT91F_US_PutChar(AT91C_BASE_US0,datal[j]); j++; } AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED3); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4); AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0); }
/////////////////////////////////////////// ////////Прерывание USARta////////////////// /////////////////////////////////////////// void Usart_c_irq_handler(void) {
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2); if (len>3) len=0; BUFFREAD[len]=AT91F_US_GetChar(AT91C_BASE_US0); len++; AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US0); AT91C_BASE_US0->US_RCR = 100; AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 5; AT91C_BASE_US0->US_CSR=0x00; AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0x00; AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR=0x00; flag=1; }
/////////////////////////////////////////// ////////Конфигурирование USARta//////////// /////////////////////////////////////////// void CnfUS ( void) { AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_US0 ) ; AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOA, ((unsigned int) AT91C_PA5_RXD0 ) | ((unsigned int) AT91C_PA6_TXD0 ) , 0 ); AT91F_US_Configure(AT91C_BASE_US0, MCK , AT91C_US_ASYNC_MODEmy , USART_BAUD_RATE , 0); AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN ; AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0, USART_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, Usart_c_irq_handler); AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0); AT91C_BASE_US0->US_RCR = 100; AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 5; AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US0, AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT ); }
//////////////////////////////////////// // Основная функция//////////////////// /////////////////////////////////////// main (void) { //конфигурируем кнопки и светодиоды, порты AT91F_PIOA_CfgPMC(); AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK); //232 CnfUS (); //бесконечный цикл while(1) { AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2); if (flag==1 && len==3/ ) { funkc (BUFFREAD, len); } } }
Jul 18 2006, 12:37
Пользователь №: 1 448
Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:04)  да, на вход нужен указатель char, но в d хранится hex ascii код символа, и когда я передаю, его в char через (char*)&int, абсолютно ничего страшного. Т.е. Вы выдаете наружу только первый элемент массива? Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:04)  А вот про PDC, с удовольствием бы почитал... только где?  Здесь (в форуме ARM) только что обсуждали, поиском воспользуйтесь. Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:24)  но, все же не в этом суть  Вот я и не могу уяснить, в чем именно суть проблемы. Данные теряются? Попробуйте сделать совсем простой loopback: просто отправляйте каждый полученный символ назад, убедитесь, что количество совпадает.
Timofey Прием передача по USARTу Jul 3 2006, 06:38 beer_warrior RTOR - Receive TimeOut Register - устанавлиавет та... Jul 3 2006, 07:44 Timofey Цитата(beer_warrior @ Jul 3 2006, 13:44) ... Jul 3 2006, 08:24 Zarya В продолжение темы.
тоже только начал знакомится с... Jul 11 2006, 20:03 Timofey Нууууу ....... US1, насколько я понимаю, - это 485... Jul 12 2006, 03:47  Timofey Да! Там же еще нужно сконфигурировать одну ног... Jul 12 2006, 04:04 Zarya такссс... вобщем:
скажите плиз, чем должна отличат... Jul 12 2006, 06:45 Zarya Вобщем, вот такая настройка ни к чему не привела..... Jul 12 2006, 07:14 beer_warrior Цитатаскажите плиз, чем должна отличаться инициали... Jul 12 2006, 08:28 Timofey Цитата(beer_warrior @ Jul 12 2006, 14:28)... Jul 12 2006, 09:20 Zarya если честно, я даже не знаю как и ответить
я пыт... Jul 12 2006, 08:48 beer_warrior Что сказать - USART вызывает одно прерывание на вс... Jul 12 2006, 09:56 Timofey Цитата(beer_warrior @ Jul 12 2006, 15:56)... Jul 12 2006, 10:25  VladislavS Обычно если все правильно и не работает, то забыл ... Jul 12 2006, 10:56 SpiritDance что Это?
Код AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE... Jul 12 2006, 14:00 Timofey Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 20:00) ... Jul 12 2006, 14:25 SpiritDance Timofey
Вдумчиво прочитайте даташит. Раздел AIC, в... Jul 12 2006, 14:42 SpiritDance Сам посмотрел еше раз. Для внутренней переферии в ... Jul 12 2006, 15:03 beer_warrior Цитатаа ваш обработчик и вправду работает? Судя по... Jul 12 2006, 15:15 Zarya а можете поделиться ссылочками на доки по USARTу? ... Jul 13 2006, 03:04 beer_warrior Цитатаа можете поделиться ссылочками на доки по US... Jul 13 2006, 05:34 Zarya Для начала всем огромное спасибо, по крайней мере ... Jul 13 2006, 19:20 aaarrr Zarya, проверьте, привильно ли установлена четност... Jul 13 2006, 20:02 Zarya Еще один вопрос назрел
Принимаю данные вот так:
К... Jul 18 2006, 10:58 aaarrr Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 14:58) Еще од... Jul 18 2006, 11:42 Zarya aaarrr, насчет переполнения массива, вы впринципе ... Jul 18 2006, 12:04 vet Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:04) P.S. д... Jul 18 2006, 13:29 Zarya по поводу int и char извиняюсь... действительно, н... Jul 18 2006, 12:24 Zarya aaarrr, спасибо за попытки помочь
Я очень-очень с... Jul 18 2006, 13:45 Redaer Можно тоже вопрос?
Через USART1 пытаюсь организова... Jul 20 2006, 08:50 aaarrr Цитата(Redaer @ Jul 20 2006, 12:50) З.Ы. ... Jul 20 2006, 08:59 beer_warrior ЦитатаИспользую обработчик прерываний, который пре... Jul 20 2006, 09:49 Redaer Пытаюсь прогать в IAR...
Прочитал всю тему и возни... Jul 20 2006, 10:56 beer_warrior Ну что вам сказать... Весь код присутвует в ветке.... Jul 20 2006, 11:29
