> Вопрос по загрузке_прошивке Cyclone-2, EP2С
penauch
сообщение Nov 10 2009, 12:03
Пользователь №: 52 902
читал в пдф-нике возможные варианты загрузки-прошивки ПЛИС и конф-ПЗУ.
закрались кое-какие сомнения, но всё-же спрошу знающих:
позволит ли такая схема включения:
(MSEL естественно в AS-режиме 20МГц)
1) шить конфигурационную флешку EPCS4 ?
2) конфигурировать ПЛИС, не трогая EPCS4 ?
3) автономно загружаться с EPCS4 ?
4) ByteBlaster подойдёт? или нужен ByteBlaster-2 ?
5) Из-под квартуса можно всё это проделать ?
если что-то нет, то какие пути расширения?
Сообщение отредактировал penauch - Nov 10 2009, 12:04
Kuzmi4
сообщение Nov 10 2009, 13:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Обращаемся сюда Гуглю на заказ , платим денюшку и заказываем словоcочетание "altera jic"
sysel
сообщение Nov 10 2009, 14:00
Пользователь №: 28 852
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Начинающим простительно огромное количество простых вопросов.
Лучше выяснить всё на начальном этапе, чем потом горевать над спаянной схемой, навешивать поверх платы провода или искать способ припаяться к днищщу какого-нибудь EQFP, резать дорожки и т.п.
zero_cool2000
сообщение Jul 17 2015, 18:15
Пользователь №: 87 555
Здравствуйте! Уважаемый Sysel, не могли бы Вы мне помочь справиться с проблемой?
Я новичок в плиске с внешней памятью, проблема такая - циклон 3 + epcs16 ...по джитагу Плиска шьется и работает, а флешка шиться
отказывается напрочь! что я только не вытворял и никак...помогите плз...моя ася натвсяк случай 326692069,
ящик zero_cool2000@mail.ru
bugdesigner
сообщение Jul 18 2015, 09:55
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Есть 2 способа запрограммировать EPCS: 1 - через интерфейс ASDI используя режим Active serial programming. Для этого должен быть разведен соответствующий разъем. Если такого разъема нет, 2-й способ - SFL (Serial Flash Loader) с использованием JTAG. Для этого сперва нужно сконвертировать .sof в .jic Процесс достаточно хорошо описан в документе AN370. Какой способ будем использовать?
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jul 18 2015, 09:56
zero_cool2000
сообщение Jul 20 2015, 17:54
конечно хотелось бы обойтись одним разъемом JTAG, второй у меня даже не предусмотрен...jic-файл готовлю стандарным методом...толку нет
zero_cool2000
сообщение Jul 21 2015, 05:03
в экспериментах пошел дальше...припаял на соплях разъем для флеша "AS"...через него флешка шьется, но матрица не работает...как будто прошивка не забирается из флешки...теперь совсем ничего не понятно
- penauch   Вопрос по загрузке_прошивке Cyclone-2   Nov 10 2009, 12:03
- - Stewart Little   1) Да. 2) Нет. 3) Да. 4) Нужен именно ByteBlaster2...   Nov 10 2009, 12:14
|- - penauch   Цитата(Stewart Little @ Nov 10 2009, 15:1...   Nov 10 2009, 12:29
|- - sysel   2) Да. Точнее: 1) при подаче питания на циклон, о...   Nov 10 2009, 12:52
|- - SM   Цитата(sysel @ Nov 10 2009, 15:52) 2) под...   Nov 10 2009, 12:57
|- - sysel   Цитата(SM @ Nov 10 2009, 15:57) Это было ...   Nov 10 2009, 13:01
|- - penauch   Цитата(SM @ Nov 10 2009, 15:57) Это было ...   Nov 10 2009, 13:30
|- - SM   Цитата(penauch @ Nov 10 2009, 16:30) если...   Nov 10 2009, 13:40
||- - penauch   Цитата(SM @ Nov 10 2009, 16:40) Во первых...   Nov 11 2009, 00:55
||- - sysel   Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 03:55) Для ...   Nov 11 2009, 06:54
||- - penauch   Цитата(sysel @ Nov 11 2009, 09:54) Мой бл...   Nov 11 2009, 07:10
||- - sazh   Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 10:10) в эт...   Nov 11 2009, 07:32
|- - Laptop   Цитата(penauch @ Nov 10 2009, 17:30) если...   Nov 11 2009, 22:45
|- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 17 2015, 21:15...   Jul 18 2015, 09:04
||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 21 2015, 08:03...   Jul 21 2015, 12:29
||- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Jul 21 2015, 13:29) Ваш...   Jul 21 2015, 17:35
||- - Stewart Little   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 21 2015, 20:35...   Jul 21 2015, 19:03
||- - zero_cool2000   Цитата(Stewart Little @ Jul 21 2015, 20:0...   Jul 21 2015, 19:26
||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 21 2015, 22:26...   Jul 22 2015, 03:28
|||- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Jul 22 2015, 04:28) Это...   Jul 22 2015, 09:23
|||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 22 2015, 12:23...   Jul 22 2015, 12:59
|||- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Jul 22 2015, 13:59) Чит...   Jul 22 2015, 18:05
|||- - umarsohod   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 22 2015, 21:05...   Jul 23 2015, 03:45
|||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 22 2015, 21:05...   Jul 23 2015, 05:03
|||- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Jul 23 2015, 06:03) nCE...   Jul 23 2015, 08:53
|||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 23 2015, 11:53...   Jul 23 2015, 10:17
|||- - zero_cool2000   Цитата(vadimp61 @ Jul 23 2015, 11:17) MSE...   Jul 23 2015, 12:15
|||- - vadimp61   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 23 2015, 15:15...   Jul 23 2015, 12:50
||- - Stewart Little   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 21 2015, 22:26...   Jul 22 2015, 09:58
|- - Александр77   Цитата(zero_cool2000 @ Jul 17 2015, 22:15...   Jul 18 2015, 19:20
- - Reanimator++   http://altera.ru/cgi-bin/go?549 добавьте ссылку в...   Nov 16 2009, 00:13
- - rv3dll(lex)   мне например не удалось воспользоваться не jic по...   Nov 16 2009, 05:13
- - Moks   Ребята, воспользовался схемой по AS программирован...   Nov 23 2009, 12:07
|- - sazh   Цитата(Moks @ Nov 23 2009, 15:07) Мне каж...   Nov 23 2009, 15:10
- - Moks   Спасибо огромное, действительно, завтра поставлю 1...   Nov 23 2009, 15:49
- - bugdesigner   Я не понял в чем проблема? Не удается запрограммир...   Jul 27 2015, 08:34
- - zero_cool2000   Цитата(bugdesigner @ Jul 27 2015, 09:34) ...   Aug 3 2015, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
