> логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор
beresark
сообщение Jul 20 2015, 09:18
Пользователь №: 83 780
Собрал схему логического И семейства ТЛНС, но, разница между 0 и 1 на выходе всего несколько милливольт, хотя наверное должна быть больше. Каким должен быть резистор, чтобы разница напряжений была больше? Или схема - в целом неправильная? Транзистор при напряжении на базе 0,4 вольта закрыт, а 0.68 открыт
Сообщение отредактировал beresark - Jul 20 2015, 09:19
beresark
сообщение Jul 21 2015, 16:10
Цитата(Plain @ Jul 20 2015, 11:21) *
https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D0%9B...ff&tbm=isch
https://books.google.ru/books?id=CXCLAQAAQB...p;q&f=false
Итого, на всё ушло пара секунд, т.е. на бесконечность меньше, чем у beresark на создание темы и неопределённое ожидание ответов.
По вашей ссылке элемент ИЛИ-НЕ, а мне надо И.
Цитата(Alexashka @ Jul 20 2015, 12:05) *
Из двух базовых элементов ТЛНС собираете 2 инвертора (один из входов каждого базового закорачиваете на землю, а второй выводите как вход элемента 2И), далее выходы этих инверторов заводите на третий базовый элемент, выход которого и будет являться выходом требуемого элемента 2И.
Используя три транзистора, можно поступить проще, собрать элемент И-НЕ, и подключить к ней инвертор. А есть ли схема с двумя транзисторами, так же как в других базовых элементах?
Alexashka
сообщение Jul 22 2015, 07:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А не надо проще, в микросхемотехнике делают не как проще, а как технологичнее. Это связано с компоновкой элементов в кристалле. Есть базовый элемент -вот его и используйте.
Главная ошибка в том, что входным сигналом у вас должен быть (как оно есть в реальности) выход предыдущего элемента, а не источник напряжения 0,68В. Соединять транзисторы последовательно ИМХО нельзя в этой логике, т.к для верхнего транзистора нужно напряжение открывания больше на неск.вольт, тогда если соединить два входа у которых один -это вход нижнего транзистора, а второй -верхнего, то первый откроется, а второй нет. А любая логика предполагает соединение хотя бы нескольких входов не зависимо от типа (функции) элемента без потери работоспособности схемы. Если использовать только базовые элементы (с 1м, 2мя, 3мя и т.д. транзисторами в параллель) то этой проблемы не будет.
- beresark   логический элемент И на транзисторах   Jul 20 2015, 09:18
- - mcheb   Нарисуйте схему правильно и всё тайное станет явны...   Jul 20 2015, 09:24
- - iosifk   Цитата(beresark @ Jul 20 2015, 12:18) Соб...   Jul 20 2015, 09:30
- - beresark   А где ошибка в этой схеме? Я скопировал её из лекц...   Jul 20 2015, 09:54
|- - skripach   Цитата(beresark @ Jul 20 2015, 12:54) А г...   Jul 20 2015, 10:20
|- - iosifk   Цитата(beresark @ Jul 20 2015, 12:54) А г...   Jul 20 2015, 10:46
- - beresark   Цитата(skripach @ Jul 20 2015, 10:20) htt...   Jul 20 2015, 11:14
|- - iosifk   Цитата(beresark @ Jul 20 2015, 14:14) Это...   Jul 21 2015, 18:17
|- - Herz   Цитата(iosifk @ Jul 21 2015, 21:17) Видим...   Jul 21 2015, 19:17
|- - iosifk   Цитата(Herz @ Jul 21 2015, 22:17) А токоо...   Jul 22 2015, 07:28
|- - Herz   Цитата(iosifk @ Jul 22 2015, 10:28) Верхн...   Jul 22 2015, 07:42
|- - iosifk   Цитата(Herz @ Jul 22 2015, 10:42) А нижни...   Jul 22 2015, 07:48
|- - Herz   Цитата(iosifk @ Jul 22 2015, 10:48) Так у...   Jul 22 2015, 07:52
|- - iosifk   Цитата(Herz @ Jul 22 2015, 10:52) Не поня...   Jul 22 2015, 08:11
- - Plain   https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D0%9B...ff...   Jul 20 2015, 11:21
- - Alexashka   Из двух базовых элементов ТЛНС собираете 2 инверто...   Jul 20 2015, 12:05
|- - Plain   Цитата(beresark @ Jul 21 2015, 19:10) По ...   Jul 21 2015, 18:15
- - Alexashka   Не забивайте себе голову ТС похоже сам не знает ч...   Jul 22 2015, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.0412 секунд с 7
