> stlink-v2 не может питать процессор?
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 03:50
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
купил такой девайс и по пдфкам не могу понять есть у него такая функция или надо отдельно питание подавать на проц?
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 24 2015, 04:00
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 06:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть у него ножка "Выход питания" - номер 19. И есть нога номер 1, которой он измеряет напряжение питания в целевой схеме. Если эти две ноги замкнуть - можно питать целевую схему. Если схема имеет свое питание - подключать к нему только первую ногу.
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 06:50
Из: новосибирск
если у него есть выход питания то и в настройках должно быть окно с выбором напряжения питания а его нет(
сечас я запитал от батарейки 2.5 вольта, по току потребления кажется что проц живой и припаян потому что ток меняется потребления как то умно и останавливается н 3мА кажется. но всеравно не прошивается IAR пишет ошибку
Fri Jul 24, 2015 13:20:25: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted! что может быть?
теперь спустя какоето время ошибка изменилась: не может прочитать CPU ID
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 24 2015, 07:03
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2015, 08:46
Из: Рига, Латвия
Если открыть описание, то в нем английским по белому написано напряжение на этой ножке - 3.3 В. Прибито гвоздями. Но читать описания - это для слабых...
super_puper
сообщение Jul 24 2015, 09:03
Из: новосибирск
спасибо, прочитал, прикрутил 3.3 с 19ой ножки, но проблемма ошибки что на фото не исчезла уже прозвонил все ножки идут куда надо, и бут1 и бут2 к земле притянуты но ошибка не исчезает( может это быть проблемой в компе или IARe или точно в железке моей?
- super_puper   stlink-v2 не может питать процессор?   Jul 24 2015, 03:50
- - toweroff   Сколько видел схем всяких -Link'ов, -TAG'о...   Jul 24 2015, 06:07
|- - Stewart Little   Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 09:50) ...   Jul 24 2015, 08:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 12:03) ...   Jul 24 2015, 09:13
|- - super_puper   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 15:13) ...   Jul 24 2015, 10:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 13:44) ...   Jul 24 2015, 12:13
|- - super_puper   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 18:13) ...   Jul 27 2015, 12:26
|- - Ruslan1   Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 15:26) ...   Jul 27 2015, 13:03
|- - super_puper   Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2015, 19:03) 1. ч...   Jul 27 2015, 16:36
|- - Ruslan1   Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 19:36) ...   Jul 27 2015, 16:58
- - super_puper   мне что то не верится что изза конденсатора.. был ...   Jul 27 2015, 17:40
|- - ArtDenis   Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 22:40) ...   Jul 28 2015, 05:30
|- - super_puper   Цитата(ArtDenis @ Jul 28 2015, 11:30) Нет...   Jul 28 2015, 12:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(super_puper @ Jul 28 2015, 15:09) ...   Jul 28 2015, 12:48
|- - super_puper   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 18:48) ...   Jul 28 2015, 17:01
|- - Ruslan1   Уважаемый super_puper, мне почему-то кажется, что ...   Jul 28 2015, 17:35
- - super_puper   решил проблему просто зашунтировал все ноги програ...   Jul 29 2015, 05:35
|- - super_puper   Цитата(super_puper @ Jul 29 2015, 11:35) ...   Jul 30 2015, 06:53
|- - Сергей Борщ   О. А я еще в сообщении №10 писал, что надо подать ...   Jul 30 2015, 08:09
- - Сергей Борщ   Я вечером могу сделать фотографию, где на макетке ...   Jul 29 2015, 08:25
- - super_puper   прошивается но почемуто ошибка Warning: Stack poin...   Jul 29 2015, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
