> Светодиодная панель управляемая от МК...., Может кто занимался.....
Potter
сообщение Jul 12 2006, 09:11
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача состоит собственно в том что б разработать разноцветную(Красный, Синий, Зеленый цвета) светодиодную панель.... Светодиоды будут браться 5 мм. в диаметре, повышенной яркости.... Спаяли одну ячейку.... Таким образом:
RG
BR
Буква это соответственно светодиод.... Два красных светодиода по диагоанали и по втарой диагонали синий и зеленый... Светодиоды были расположены в плотную к друг другу.... При зажигании всех светодидов (если смотреть из далека) наблюдался белый цвет.... Это естественно неприемственно... просто я думаю существуют некоторые правила при создании светодиодной панели.... Такие как растояние между светодиодами в ячейке, растояние между ячейками.... Эти ж парамеры должны браться не на обум... Кто занимался разработкой светодиодных панелей подскажите как и что надо делать.... Может кто знает полезные ссылки в интренете.... И естественно вопрос о управлении.... Какую схему распайки светодиодной панели удобнее сего использовать при управлении от микрокотроллера..... И способы(алгоритмы) управления....
Заранее спасибо...
GetSmart
сообщение Jul 18 2006, 16:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Potter)
Подскажите пожалуйста какие полевики лучше использовать для этой схемы?
Сверху IRLML6402, снизу IRLML2803. Накраяняк сверху IRLML6302.
Конечно, паять с заземлённым жалом. Осторожненько. Это, кстати, чипы SOT-23.
На схеме для упрощения EN_OUT можно подцепить на землю. Подряд можно включать 10 микросхем и даже больше.
- Potter   Светодиодная панель управляемая от МК....   Jul 12 2006, 09:11
- - Nanobyte   Посмотрите, для начала, здесь: http://leds.ru/inde...   Jul 12 2006, 09:44
- - at90   так поджигай светодиоды по отдельности каждый цвет...   Jul 12 2006, 12:23
|- - SasaVitebsk   Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 15:23) так под...   Jul 12 2006, 16:47
- - AndyBig   ЦитатаДля информационного табло (бегущая строка) р...   Jul 12 2006, 18:33
- - defunct   Цитата(Potter @ Jul 12 2006, 12:11) При з...   Jul 12 2006, 22:59
|- - Potter   Цитата(defunct @ Jul 13 2006, 01:59) А чт...   Jul 13 2006, 17:12
- - at90   ЦитатаНе знаю о каком шиме ты гоняешь я не гоняю. ...   Jul 13 2006, 15:38
|- - SasaVitebsk   Цитата(at90 @ Jul 13 2006, 18:38) ЦитатаН...   Jul 13 2006, 20:38
- - AndyBig   ЦитатаДайте пожалуйста ссылку на Leds.ru.... Фраза...   Jul 13 2006, 19:17
|- - Potter   Цитата(AndyBig @ Jul 13 2006, 22:17) Цита...   Jul 13 2006, 19:23
- - at90   Ну 4 градации это мало. Разве что сойдёт для регул...   Jul 14 2006, 05:06
- - GetSmart   Как-то слабоваты специалисты тута. Я года четыре н...   Jul 14 2006, 07:34
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 10:34) Как...   Jul 14 2006, 07:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 10:34) Как...   Jul 14 2006, 17:42
- - at90   ну так поделился бы своим опытом с другими.   Jul 14 2006, 07:51
- - GetSmart   Долго рассказывать. Просто говорю что реально сдел...   Jul 14 2006, 07:59
- - GetSmart   Могу только выложить исходник на 89C2051. Если ком...   Jul 14 2006, 13:24
- - at90   лучьше расскажи как сделать   Jul 14 2006, 13:31
- - GetSmart   А самому значит разобраться слабо? Я же сказал, вр...   Jul 14 2006, 13:38
- - unichorn   Я чето затупил. GetSmart а 50 каналов чему равн...   Jul 14 2006, 13:55
- - GetSmart   50-ти выводам микросхемы 74HC595, то бишь ~6 микро...   Jul 14 2006, 14:02
- - unichorn   Ну тогда ясно как это делается.   Jul 14 2006, 14:04
- - GetSmart   Для справки, на LPC214x можно сделать вывод до 400...   Jul 14 2006, 14:19
- - unichorn   Я работал с динамической индикацией символьной 8Х9...   Jul 14 2006, 14:25
- - at90   RGB В ДИНАМИКЕ НОУ ХАУ?   Jul 14 2006, 15:13
- - Potter   Пожалуйста кто-нибудь дайте схемку включения 74HC5...   Jul 14 2006, 15:38
- - GetSmart   ЦитатаRGB В ДИНАМИКЕ НОУ ХАУ? В больших RGB экран...   Jul 14 2006, 15:40
- - at90   В БОЛЬШИХ RGB ЭКРАНАХ ЭТО НЕ НОУ ХАУ. КОНЕЧНО В ЭК...   Jul 14 2006, 16:17
- - GetSmart   Поверь мне, я не ошибаюсь. Учить меня не надо. Сам...   Jul 14 2006, 16:35
- - at90   Ну да. такую динамику и я имел ввиду. Если ты смот...   Jul 14 2006, 16:53
- - GetSmart   ЦитатаНе знаю и знать не хочу как из филипса 400 м...   Jul 14 2006, 17:01
- - Potter   Нарыл в инете такую схему.... Я так понимаю это д...   Jul 14 2006, 17:02
- - GetSmart   ЦитатаЯ так понимаю это для динамической индикации...   Jul 14 2006, 17:21
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 20:21) Цит...   Jul 14 2006, 17:38
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 20:21) Цит...   Jul 15 2006, 20:22
- - GetSmart   Цитата(at90)Я для таких целей плис юзаю. Сколько ...   Jul 14 2006, 17:34
- - at90   Рамы мне хватает на rgb модуль 32 на 32. У меня ко...   Jul 14 2006, 17:41
- - at90   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 14 2006, 21:42) ...   Jul 14 2006, 17:57
|- - SasaVitebsk   А до каких размеров (в пикселях ) можно собрать та...   Jul 14 2006, 20:43
- - GetSmart   Цитата(at90)Рамы мне хватает на rgb модуль 32 на 3...   Jul 14 2006, 17:58
- - Potter   Люди очень прошу дайте пожалуйста примеры схем под...   Jul 14 2006, 18:04
|- - SasaVitebsk   Цитата(Potter @ Jul 14 2006, 21:04) Люди ...   Jul 14 2006, 20:29
- - at90   Для меня плюс в том что я получаю видеопоток с ком...   Jul 14 2006, 18:14
- - Alex_Pol   2GetSmart дык, где исходник?   Jul 14 2006, 19:32
- - GetSmart   Пошарил у себя и нашёл только для 32 каналов. Легк...   Jul 15 2006, 00:21
- - GetSmart   Цитата(Potter)Я не совсем понял почему стрёмновата...   Jul 16 2006, 02:05
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 16 2006, 05:05) Мож...   Jul 16 2006, 19:46
- - GetSmart   КР1533ИД3 - дешифратор на 16, точно узкий DIP КР15...   Jul 17 2006, 02:12
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 17 2006, 05:12) КР1...   Jul 17 2006, 19:48
|- - SasaVitebsk   Цитата(Potter @ Jul 17 2006, 22:48) Цитат...   Jul 17 2006, 21:53
|- - Potter   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 18 2006, 00:53) ...   Jul 17 2006, 22:15
||- - SasaVitebsk   Цитата(Potter @ Jul 18 2006, 01:15) По се...   Jul 18 2006, 22:06
|- - Potter   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 18 2006, 00:53) ...   Jul 18 2006, 22:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Potter @ Jul 19 2006, 01:06) Цитат...   Jul 19 2006, 05:29
- - valeryi   ДЛЯ GetSmart Буду признателен за программу для ул...   Jul 17 2006, 13:11
- - GetSmart   2 Potter Никакой ЦАП внутри MBI5026 нет. Выдаёт он...   Jul 18 2006, 03:17
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 06:17) 153...   Jul 18 2006, 09:01
- - GetSmart   ЦитатаЭто тогда в схему надо будет ставить четыре ...   Jul 18 2006, 09:39
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 12:39) Да....   Jul 18 2006, 15:39
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 19:17) На ...   Jul 18 2006, 16:38
|- - rezident   Цитата(Potter @ Jul 18 2006, 22:38) Цитат...   Jul 18 2006, 16:45
- - Potter   rezident благодарю за преобразование...   Jul 18 2006, 16:54
- - GetSmart   Ну неееетууу у меня конвертеров. И что? А вот люб...   Jul 18 2006, 17:08
|- - Potter   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 20:08) Ну ...   Jul 18 2006, 17:15
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 23:08) Ну ...   Jul 18 2006, 19:07
|- - bnn062   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 21:08) Ну ...   Apr 7 2009, 19:52
- - WHALE   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2006, 21:08) А в...   Jul 18 2006, 17:41
- - GetSmart   Цитата(Potter)что б он работал продолжительное вре...   Jul 19 2006, 04:59
- - Potter   Так и не ясно... Импульс импульсу розьнь.... Може...   Jul 19 2006, 20:41
- - GetSmart   Частота переключения (длительность импульсов) долж...   Jul 20 2006, 04:44
- - add   ЦитатаВидел светодиоды с импульсным током 1200ма. ...   Jul 20 2006, 05:41
- - pokos   Luxeon, серия Flash.   Jul 20 2006, 06:36
- - Potter   Интересен такой вопрос... Как зависит яркость свет...   Jul 25 2006, 16:57
|- - SasaVitebsk   Цитата(Potter @ Jul 25 2006, 19:57) Интер...   Jul 25 2006, 17:38
- - Balun   Potter, если бы Вы поискали на форуме на leds.ru, ...   Jul 26 2006, 11:10
- - 23322   здравствуйте уважаемые. прошу помощи и разъяснить ...   Oct 31 2007, 10:01
- - =AVR=   Надеюсь, тут найдется свободный модератор, который...   Oct 31 2007, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
