Стабилизатор тока с привязкой к питанию |
Jul 25 2015, 11:52
Пользователь №: 87 703
Знающие люди, помогите пожалуйста новичку в вопросах импульсной техники. Нужен импульсный стабилизатор тока на 20А при питании до 50В. Нагрузка подключена к плюсу(не обсуждается), т.е. нужно минус транзистором коммутировать. Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется. Решил попробовать полу-мостовую схему для управления, нашел драйвер SC1211, сигналы на затворах трудно назвать сигналами управления, сплошная генерация,после пары включений вылетел. Частота ШИМ порядка 50кГц. Главные вопросы: 1. Можно ли в этой схеме использовать подобные драйверы? 2. Что обязательно должно присутствовать в схеме, помимо того что есть. Буду благодарен за любую критику и советы! Рисунок 1 - желаемая схема Рисунок 2 - рабочая схема
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 11:54
Jul 25 2015, 12:55
Пользователь №: 11 287
Сейчас придёт Plain и обнаружит разводку нитками... Цитата Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется. Что именно греется? Диод? Если это стабилизатор тока, то, наверное, есть датчик, обратная связь? Какие требования к стабилизации? Или это просто ключ, создающий проблемы выходному конденсатору?
Jul 25 2015, 13:39
Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 15:55)  Сейчас придёт Plain и обнаружит разводку нитками... Что именно греется? Диод? Если это стабилизатор тока, то, наверное, есть датчик, обратная связь? Какие требования к стабилизации? Или это просто ключ, создающий проблемы выходному конденсатору? Греется диод, после 10-15А начинает и транзистор греться. Дроссель намотан на сердечнике микрометалс kool мю размером 40x24x13 примерно, подозреваю что при высоком токе может сердечник в насыщение входить, но как это понять не знаю. Датчик тока буду ставить в нагрузку ACS какой-нибудь. Про конденсатор не понял. Пока что важно управление транзисторами, ШИМ с генератора лабораторного подаю. Разводки еще нету, все на макетках проводками, но силовые проводники короткие и массивные
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 13:41
Jul 25 2015, 16:54
Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 16:39)  Греется диод, после 10-15А начинает и транзистор греться. Дроссель намотан на сердечнике микрометалс kool мю размером 40x24x13 примерно, подозреваю что при высоком токе может сердечник в насыщение входить, но как это понять не знаю. Датчик тока буду ставить в нагрузку ACS какой-нибудь. Про конденсатор не понял. Пока что важно управление транзисторами, ШИМ с генератора лабораторного подаю. Разводки еще нету, все на макетках проводками, но силовые проводники короткие и массивные  Короткие и массивные - это хорошо, но и о управлении не стоит забывать. Все наводки на драйверные цепи отольются сбоями со всеми вытекающими. Поэтому с лабораторным генератором осторожнее... Чтобы увидеть насыщение достаточно трансформатора тока на маленьком колечке. А конденсатору в Вашей схеме несладко живётся, и ладно бы, если он действительно нужен. Ведь вы о стабилизации тока говорили, а не напряжения. Что за нагрузка-то?
Jul 25 2015, 17:45
Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 19:54)  Короткие и массивные - это хорошо, но и о управлении не стоит забывать. Все наводки на драйверные цепи отольются сбоями со всеми вытекающими. Поэтому с лабораторным генератором осторожнее... Чтобы увидеть насыщение достаточно трансформатора тока на маленьком колечке. А конденсатору в Вашей схеме несладко живётся, и ладно бы, если он действительно нужен. Ведь вы о стабилизации тока говорили, а не напряжения. Что за нагрузка-то? когда форма тока от треугольной станет отличаться, значит насыщение? нагрузка - кусок трубы в земле, на ней потенциал током создается, один конец к плюсу привязан, другой - минус коммутируем транзистором. дело в том что плюс один а минусов несколько, поэтому подходит только такая схема. Пульсации тока желательно не более 0,1А. Конденсатор - отдельный вопрос, знаю что обычно на блоки питания ставят 1мФ на 1А тока, мне что 20мФ пихать? По расчетам, программы выдают 80мкФ примерно, я 560мкФ поставил, боюсь что вздуется через неделю, что посоветуете?
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 17:47
sheldon Стабилизатор тока с привязкой к питанию Jul 25 2015, 11:52 Plain Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 15:55) Сейчас ... Aug 1 2015, 16:48  sheldon Цитата(Plain @ Aug 1 2015, 19:48) Это да,... Aug 2 2015, 03:44   tyro Цитата(sheldon @ Aug 2 2015, 06:44) 1. Чт... Aug 2 2015, 03:59 HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 17:52) Нуже... Jul 25 2015, 12:56 ZVA Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 13:52) наше... Jul 25 2015, 13:41 sheldon Цитата(ZVA @ Jul 25 2015, 16:41) по 1 воп... Jul 25 2015, 14:13  HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 20:13) Спас... Jul 26 2015, 02:49   sheldon Цитата(HardEgor @ Jul 26 2015, 05:49) Пож... Jul 26 2015, 08:56    HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 26 2015, 14:56) уже ... Jul 26 2015, 13:33     wim Цитата(HardEgor @ Jul 26 2015, 16:33) По-... Jul 26 2015, 19:28 Herz Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 20:45) Конд... Jul 26 2015, 15:44 sheldon Цитата(Herz @ Jul 26 2015, 18:44) Может, ... Jul 26 2015, 20:23  Herz Цитата(sheldon @ Jul 26 2015, 23:23) Да и... Jul 27 2015, 07:23 Ydaloj Цитатабез него думаю можно обойтисьа вы не думайте... Jul 27 2015, 04:55 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 07:55) а вы ... Jul 27 2015, 08:26  wim Цитата(sheldon @ Jul 27 2015, 11:26) отку... Jul 27 2015, 09:24  Herz Цитата(sheldon @ Jul 27 2015, 11:26) И в ... Jul 27 2015, 20:06 Ydaloj Мне кажется, сама идея построения такого типа стаб... Jul 27 2015, 12:55 HardEgor Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 18:55) Мне к... Jul 27 2015, 16:59 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 15:55) В тип... Jul 27 2015, 22:05  HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 28 2015, 04:05) Так ... Jul 28 2015, 02:12   sheldon Цитата(HardEgor @ Jul 28 2015, 05:12) Исп... Jul 28 2015, 08:05    wim Цитата(sheldon @ Jul 28 2015, 11:05) не п... Jul 28 2015, 09:00     sheldon Цитата(wim @ Jul 28 2015, 12:00) Не должн... Jul 28 2015, 22:30      wim Цитата(sheldon @ Jul 29 2015, 01:30) если... Jul 29 2015, 08:49 Ydaloj HardEgor, а теперь давайте дедукцию
если с диодом ... Jul 27 2015, 19:46 Ydaloj хех
вы делаете понижатель с 50В со стабилизацией т... Jul 27 2015, 22:07 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 28 2015, 01:07) а у в... Jul 27 2015, 23:23 Ydaloj ЦитатаВидимо Ydaloj прав, т.е. токи обратные могут... Jul 28 2015, 04:59 Starichok51 ССМ при всех возможных режимах работы невозможно о... Jul 28 2015, 06:58 Ydaloj не должны. у вас ключ, требующий синхронное управл... Jul 28 2015, 09:26 Ydaloj ЦитатаВопрос не в предельных параметрах драйвера, ... Jul 29 2015, 09:44 Vovk_Z Ctb-34 при 15-20 амперах и будет греться, т.к. у ... Aug 1 2015, 17:14 Ydaloj ЦитатаПоследние опыты показали что больше греется ... Aug 2 2015, 20:35 sheldon Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2015, 23:35) А умее... Aug 3 2015, 00:14
