MX6 загрузка своего бинаря в нанд, из сд карты или флешки с фат 16\32 |
Jul 24 2015, 10:34
Пользователь №: 13 050
Цитата(mantech @ Jul 24 2015, 12:17)  Вопрос, как , в смысле какие команды нужны, чтобы записать в nand бинарник с помощью убута? Есть сд -карта и усб флешка, сети нет. Убут запускается, команда nand erase работает. сначала считываете свой бинарник в оперативку потом чистите нужную область нанда потом туда пишете из оперативки загруженную ранее бинарь примерно так: Код fatload usb 0:1 0x81000000 mybinary.bin nand erase 0x25f00000 0x00020000 nand write 0x81000000 0x25f00000 0x00020000 адреса исправьте под свои..
Jul 24 2015, 14:57
Цитата(mantech @ Jul 24 2015, 16:55)  попробовал - ничего не видит, ни флешки ни сд карты. По флешкам говорит - карта не вставлена, усб - вообще не видит - usb low level error. Похоже эти стартеркиты удалили в убуте все, кроме одной функции - грузить линукс, вот так.. если речь о фрискейловских китах от starterkit.ru, то у меня все киты отлично видят mmc/sd из юбута а вот поддержки usb в юбутах для фрискейлов насколько я помню нет.. попробуйте при вставленной SD карточке в юбуте дать команду mmc initили mmc rescan
Jul 24 2015, 15:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Jury093 @ Jul 24 2015, 17:57)  если речь о фрискейловских китах от starterkit.ru, то у меня все киты отлично видят mmc/sd из юбута а вот поддержки usb в юбутах для фрискейлов насколько я помню нет..
попробуйте при вставленной SD карточке в юбуте дать команду mmc init или mmc rescan Первая команда не существует, на вторую отвечает нет карты, причем и контроллер и сама карта исправны и проверены. Чувствую - тут дело глухо, поетому второй вопрос - можно-ли как нить с помощью mfgtools сделать то, о чем я спрашивал, а именно залить в нанд бинарник? Потому, что в том, что есть - заливается только образ линукса, похоже убут уже в нем упакован, все это форматируется в загадочную UBI и дальше темный лес... И в догонку, если придется пилить свой нанд прошивальщик, насколько сильно контроллер NFC в мх6 отличается от вибрида? Для последнего я уже делал драйвер нанда...
Jul 24 2015, 19:39
Цитата(mantech @ Jul 24 2015, 18:29)  Первая команда не существует, на вторую отвечает нет карты, причем и контроллер и сама карта исправны и проверены. хм, тогда, возможно будут проблемы с дальнейшей работой с внешними накопителями. как я помню, вас интересует стендалоне. и если с юсб все сильно не просто, то mmc/sd интерфейс должен подняться "как из ружья" при правильном подключение.. чаще всего цепляют не "на те пины", или интят "не те" пины. проще всего продиагностировать осциллографом - бегают ли сигналы по CLK и DAT[0], ну и карточку взять не самую навороченную, вполне хватит 10 класса на 4-8ГБ.. без sd и usb, при отсутствие сети - нет возможности обмениваться данными, кроме как через консоль.. кстати, юбут поддерживает протоколы x/y/z-modem, я в 2009 году так ядро заливал для отладки.. 2МБ ядро на 115200 через сериал вполне так заливалось.. Цитата Чувствую - тут дело глухо, поетому второй вопрос - можно-ли как нить с помощью mfgtools сделать то, о чем я спрашивал, а именно залить в нанд бинарник? Потому, что в том, что есть - заливается только образ линукса, похоже убут уже в нем упакован, все это форматируется в загадочную UBI и дальше темный лес... imxq6 комплектовалась архивом с mfgtools, там в каталоге лежит весь набор для заливки на накопитель кита, процесс управляется через скрипт ucl2.xml, внутри есть упоминание <LIST name="SK-iMX6Q" desc="Choose NAND as media">почитайте доку на mfgtools, полагаю, что там ничего сложного нет, напишете/поправите скрипт под себя и будете заливать свою бинарь через usb интерфейс с помощью mfgtools Цитата И в догонку, если придется пилить свой нанд прошивальщик, насколько сильно контроллер NFC в мх6 отличается от вибрида? Для последнего я уже делал драйвер нанда... я вибрида совсем не касался, и увы, совершенно не знаю что там и как.. а погуглив про проблемы nand в imx6q, в ужасе сдул чип и забыл как страшный сон.. (в моем кейсе речь про поддержку в линуксовом ядре)
Jul 25 2015, 05:07
Из: Киров
Цитата(Jury093 @ Jul 24 2015, 22:39)  хм, тогда, возможно будут проблемы с дальнейшей работой с внешними накопителями. как я помню, вас интересует стендалоне. и если с юсб все сильно не просто, то mmc/sd интерфейс должен подняться "как из ружья" при правильном подключение.. чаще всего цепляют не "на те пины", или интят "не те" пины. проще всего продиагностировать осциллографом - бегают ли сигналы по CLK и DAT[0], ну и карточку взять не самую навороченную, вполне хватит 10 класса на 4-8ГБ. Нее, тут все нормально, моя прога прекрасно поднимает sdhc-контроллер, распознает флешку и работает с ней, прогу загружаю через мфгтулз или другую сд карту. С усб тоже норм работает. Тут вопросов нет, проверено еще на "холе" Здесь просто хотел перекинуть бутлодырь на нанд, чтоб не ставить вторую карту памяти. Цитата(Jury093 @ Jul 24 2015, 22:39)  а погуглив про проблемы nand в imx6q, в ужасе сдул чип и забыл как страшный сон.. Ммм да, печально... Почитал даташит, там еще всякие таблицы бедов генерить надо для загрузчика
Jul 26 2015, 19:47
Цитата(mantech @ Jul 25 2015, 08:07)  Нее, тут все нормально, моя прога прекрасно поднимает sdhc-контроллер, распознает флешку и работает с ней, прогу загружаю через мфгтулз или другую сд карту. С усб тоже норм работает. Тут вопросов нет, проверено еще на "холе" вы не озвучили, что у вас за железо. могу предположить, что есть какая-то разница между "стандартными" китами (от фрискейла или стартеркит.ру) и вашим железом. отсюда вывод, что надо лезть в исходники любого доступного юбута и там править настройки под свои реалии, тогда поимеете полноценную поддержку, хотя бы на уровне обмена sd/mmc и nand.. сложного там ничего нет, правильно прописать в конфиге юбута, настроить нужные gpio нужного интерфейса, разрешить клоки и скопипастить функции для инита sd/mmc, все остальное юбут сделает сам с нандом аналогично.. Цитата Здесь просто хотел перекинуть бутлодырь на нанд, чтоб не ставить вторую карту памяти. нанд д.б. на ожидаемом АРМом интерфейсе, чип из одобренных для загрузки ну и немаловажно выставить комбинацию уровней на задающих пинах, чтобы АРм начал поиск с нанда.. Цитата Ммм да, печально... Почитал даташит, там еще всякие таблицы бедов генерить надо для загрузчика  в драйверах юбута и ядра можно подсмотреть алгоритм генерации BBT. но там черт ногу сломит с их конфигурациями, шириной шины и типом нанда.. я, для прикола, впаял 8ГБ чип от SD карточки, добрался до ошибок при формирование BBT, плюнул, сдул и забыл как страшный сон.. имхо, если возьмете чип на 1-2ГБ, то ваши шансы на успех заметно вырастут..
