stlink-v2 не может питать процессор? |
Jul 24 2015, 06:50
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 12:36)  Есть у него ножка "Выход питания" - номер 19. И есть нога номер 1, которой он измеряет напряжение питания в целевой схеме. Если эти две ноги замкнуть - можно питать целевую схему. Если схема имеет свое питание - подключать к нему только первую ногу. если у него есть выход питания то и в настройках должно быть окно с выбором напряжения питания а его нет( сечас я запитал от батарейки 2.5 вольта, по току потребления кажется что проц живой и припаян потому что ток меняется потребления как то умно и останавливается н 3мА кажется. но всеравно не прошивается IAR пишет ошибку Fri Jul 24, 2015 13:20:25: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted! что может быть? теперь спустя какоето время ошибка изменилась: не может прочитать CPU ID
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 24 2015, 07:03
Jul 24 2015, 09:03
Из: новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 14:46)  Если открыть описание, то в нем английским по белому написано напряжение на этой ножке - 3.3 В. Прибито гвоздями. Но читать описания - это для слабых... спасибо, прочитал, прикрутил 3.3 с 19ой ножки, но проблемма ошибки что на фото не исчезла уже прозвонил все ножки идут куда надо, и бут1 и бут2 к земле притянуты но ошибка не исчезает( может это быть проблемой в компе или IARe или точно в железке моей?
Jul 24 2015, 10:44
Из: новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 15:13)  А попробуйте подключиться по SWD. Поцессор новый или вы что-то в него заливали? Если заливали, то залитая программа вполне могла отключить JTAG, в этом случае стоит попробовать подключиться по SWD с притянутой к земле ногой сброса. ничего не заливал еще ни разу, но можно попробовать если подсоединюсь.. swd получается лучше? и проводов меньше.. в след проекте сделаю на нем.
Jul 24 2015, 12:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 13:44)  ничего не заливал еще ни разу, но можно попробовать если подсоединюсь.. А что у вас сейчас подключено? Для подключения отладчика достаточно питания на все ноги питания (включая AVcc), землю на все ноги земли, TMS, TCK, TDI, TDO. Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 13:44)  swd получается лучше? и проводов меньше.. в след проекте сделаю на нем. Именно. Если питание процессора 3.3 В, то достаточно трех проводов - земля, SWD, SWCK. Если напряжение питания другое - тогда еще и питание на отладчик завести надо.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 27 2015, 12:26
Из: новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2015, 18:13)  Если питание процессора 3.3 В, то достаточно трех проводов - земля, SWD, SWCK подключил по SWD, тоже не прошивается, уже на вторую плату напаяли другой проц из той же коробки но тоже не прошивается, носил в фирму разработчискую там помучились с другим програматором, и прозвонили всё, и тоже никак не запустили.. может быть что дохлая партия процов? или может я что то не учел в обвязке? напримеру меня по питанию всего один конденсатор на 1 мкФ и тот не совсем возле ножки а подальше.. или может есму для прошивки кварц нужен обязательно или что то подтянуть надо(
Jul 27 2015, 13:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 15:26)  подключил по SWD, тоже не прошивается, уже на вторую плату напаяли другой проц из той же коробки но тоже не прошивается, носил в фирму разработчискую там помучились с другим програматором, и прозвонили всё, и тоже никак не запустили.. может быть что дохлая партия процов? или может я что то не учел в обвязке? напримеру меня по питанию всего один конденсатор на 1 мкФ и тот не совсем возле ножки а подальше.. или может есму для прошивки кварц нужен обязательно или что то подтянуть надо( 1. что за "проц"? 2. Вы документацию читали? Там где-то наверняка где-то есть рисунок "Power supply scheme" и сноска к нему, гласящая, что Цитата Each power supply pair must be decoupled with filtering ceramic capacitors as shown above. These capacitors must be placed as close as possible to, or below, the appropriate pins on the underside of the PCB to ensure the good functionality of the device В-общем, прочитайте даташит и сделайте как нужно. Начните с рисунка "Power supply scheme" в документации. P.S. Хм, и что за "фирма разработчИская", где не обратили внимание на классическую ошибку начинающих разработчиков....
Jul 27 2015, 16:36
Из: новосибирск
Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2015, 19:03)  1. что за "проц"? 2. Вы документацию читали? Там где-то наверняка где-то есть рисунок "Power supply scheme" и сноска к нему, гласящая, что
P.S. Хм, и что за "фирма разработчИская", где не обратили внимание на классическую ошибку начинающих разработчиков.... stm32f105 про конденсаторы мне на фирме посоветовали какраз.. но у меня есть один конденсатор по питанию 1мкФ X7 но стоит не очень близко а где почитать всё можно про проц? тут http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1564/PF221023 ?
Сообщение отредактировал super_puper - Jul 27 2015, 16:39
Jul 27 2015, 16:58
Из: Кишинев
Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 19:36)  Ну конечно  Например, упомянутая мной картинка со схемой питания - на странице 34, "Figure 8. Power supply scheme" и еще там же, но уже на закладке "Design Resources" много полезного. Самый главный документ из тех, о которых забывают- это то, что в разделе "Errata Sheet". Читайте и не нарывайтесь на уже описанный грабли. Для программистов обязателен "Reference Manual" для железячников- "Product Specifications" еще полезно перед рисованием платы сверится с "AN2606 STM32 microcontroller system memory boot mode", чтобы правильно сделать доступ к внутреннему загрузчику (очень полезная функция, грех не использовать просто по незнанию). Суперполезно- установить CubeMX и с его помощью распределить ноги и/или проверить свое рапределение пинов- правильно ли и не конфликтует ли, там еще и файл отчета прекрасный можно сгенерить по ногам.
super_puper stlink-v2 не может питать процессор? Jul 24 2015, 03:50 toweroff Сколько видел схем всяких -Link'ов, -TAG'о... Jul 24 2015, 06:07  Stewart Little Цитата(super_puper @ Jul 24 2015, 09:50) ... Jul 24 2015, 08:42 super_puper мне что то не верится что изза конденсатора.. был ... Jul 27 2015, 17:40 ArtDenis Цитата(super_puper @ Jul 27 2015, 22:40) ... Jul 28 2015, 05:30  super_puper Цитата(ArtDenis @ Jul 28 2015, 11:30) Нет... Jul 28 2015, 12:09   Сергей Борщ Цитата(super_puper @ Jul 28 2015, 15:09) ... Jul 28 2015, 12:48    super_puper Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 18:48) ... Jul 28 2015, 17:01     Ruslan1 Уважаемый super_puper, мне почему-то кажется, что ... Jul 28 2015, 17:35 super_puper решил проблему просто зашунтировал все ноги програ... Jul 29 2015, 05:35 super_puper Цитата(super_puper @ Jul 29 2015, 11:35) ... Jul 30 2015, 06:53  Сергей Борщ О. А я еще в сообщении №10 писал, что надо подать ... Jul 30 2015, 08:09 Сергей Борщ Я вечером могу сделать фотографию, где на макетке ... Jul 29 2015, 08:25 super_puper прошивается но почемуто ошибка Warning: Stack poin... Jul 29 2015, 10:05
