STM32F407 + прерывание + время реакции, Меняется время реакции на внешнее событие |
Jul 26 2015, 19:07
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Дорогие коллеги! Сталкивался ли кто нибудь с такой тонкой и непонятной мне проблемой - значительным изменением времени входа в обработчик прерывания по внешнему событию в зависимости от команд, выполняемых в этот момент в основной программе? Конкретная ситуация: В микроконтроллере STM32F407 в main-е крутится некая большая программа. Когда наступает внешнее событие, а именно - отрицательный фронт на EXTI_Line1, вызывается обработчик прерывания void EXTI1_IRQHandler(void). В нём обнуляется таймер TIM6, тактируемый частотой 84 МГц, и начинается вывод информации в виде набора импульсов, привязанных к значениям TIM6. Когда вывод закончен - выходим из обработчика (TIM6 оставляем молотить впустую). Замечено следующее: Время от момента внешнего события до появления первого импульса на выходе нестабильно и меняется (по осциллографу) более чем на 0,2 мкс при тактировании ядра 168 МГц. Иными словами, время вызова обработчика может увеличиваться (или уменьшаться) аж на 34 такта! Причём меняется оно в зависимости от кода, выполняемого в данный момент в main-е. Самое большое изменение этого времени (в сторону уменьшения) происходит при выполнении (в main-е) цикла очистки области памяти: for(i = 0; i < 60768; i++) *j++ = Сonst; А согласно описанию на Cortex-3 время вызова обработчика прерывания составляет от 6 до 11 тактов ядра. И уж никак не должно зависеть от содержания прерываемой программы (DMA не используется)! В чём причина этого явления и как с ним бороться? Буду признателен за любые идеи или информацию.
Jul 27 2015, 07:49
Пользователь №: 14 454
Цитата Флаги очищаются в конце обработчика, так что вложенные прерывания исключены. Вроде это как раз гарантия создания повторного прерывания  Вложенные прерывания у вас исключает NVIC, а вот очищенный в конце флаг может вызвать прерывание повторно из-за конвейеров, нужны будут барьеры на выходе. Опять же ускоритель флешь, если вы попадаете не на 16 на 32 битные команды то ему больше 4 команд не выбрать, а частота выборки команд у него в почти 8 раз меньше, так что скакнув прерыванием в не закишированную область, да еще и попав на 32 битную команду, у вас все здорово притормозится, а в след раз вы можете попасть уже в область выбранную и сохраненную в ускорителе, а потом вы ее можете почистить и так по кругу, так что у вас там есть где набрать нестабильность ИМХО... Цитата ремя входа в прерывание можно сократить, если использовать FIQ, а не IRQ, но его на большинстве кортексов нет. Я могу ошибаться, но вроде как в кортексах уже NVIC, и потому деления на быстрое и медленное уже нет ни в большинстве, а во всех кортексах...
Jul 27 2015, 08:18
Из: Саратов
[quote name='Golikov A.' date='Jul 27 2015, 10:49' post='1354043'] Вроде это как раз гарантия создания повторного прерывания  Вложенные прерывания у вас исключает NVIC, а вот очищенный в конце флаг может вызвать прерывание повторно из-за конвейеров, Это для меня новость. NVIC не будет вызывать прерывания, пока я в обработчике не сброшу флаг своего вектора. А я это делаю в конце. Как может быть вложенный вызов? Опять же ускоритель флешь, если вы попадаете не на 16 на 32 битные команды то ему больше 4 команд не выбрать, а частота выборки команд у него в почти 8 раз меньше, так что скакнув прерыванием в не закишированную область, да еще и попав на 32 битную команду, у вас все здорово притормозится, Так прерывание, как непредсказуемое событие, в принципе не может быть закэшировано. Так что конвейер должен быть перезагружен. Потому у STM32F4 время реакции = 6-12 тактов. Вернее должно быть, а вот у меня бывает более 34-х!
Jul 27 2015, 08:40
Из: Саратов
Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 11:29)  Неправда. Если между двумя прерываниями процессор крутится в маленьком цикле (как у вас при очистке памяти), то он может не успеть выбросить из кэша код обработчика прерывания. Тогда вход в обработчик прерывания будет быстрее. Кстати, это легко проверить: на выходе из прерывания нужно сбрасывать кэш, есть для этого соответствующий регистр. Интересная мысль!!! А ведь у меня при очистке памяти время реакции именно уменьшается! Чтобы мне не копаться, подскажите, как очистить кэш (желательно на языке СИ).
Jul 28 2015, 02:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Выключите сохранение контекста FPU при стэкинге (и резервирование места для него): FPCCR = 0;Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 14:40)  Интересная мысль!!! А ведь у меня при очистке памяти время реакции именно уменьшается! Чтобы мне не копаться, подскажите, как очистить кэш (желательно на языке СИ). Зачем его чистить? Перенесите ISR в ОЗУ как уже советовали. Причём начало его выровняйте на адрес, кратный размеру строки выборки команд CPU (вроде STM407 выбирает команды строками по 128байт). И таблицу векторов - тоже в ОЗУ. Лучше - в CCM. Но самое правильное решение - конечно использовать DMA, выставив ему приоритет доступа к шине выше чем CPU.
ШСА STM32F407 + прерывание + время реакции Jul 26 2015, 19:07 aaarrr Цитата(ШСА @ Jul 26 2015, 22:07) ...никак... Jul 26 2015, 19:29 ШСА Цитата(aaarrr @ Jul 26 2015, 22:29) В нек... Jul 27 2015, 05:46  Огурцов а если умножить на 5 тактов ожидания, то получится... Jul 27 2015, 05:53 ViKo Может, нестабильную задержку создает перезапуск та... Jul 27 2015, 03:03 ШСА Цитата(ViKo @ Jul 27 2015, 06:03) Может, ... Jul 27 2015, 06:09  Огурцов Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 06:09) Не понял... Jul 27 2015, 08:36   ШСА Цитата(Огурцов @ Jul 27 2015, 11:36) флеш... Jul 27 2015, 09:02 AHTOXA Мне кажется, что самый здравый совет был вот этот:... Jul 27 2015, 08:35 aaarrr Попробуйте сделать следующее:
1. Внешнее прерывани... Jul 27 2015, 06:27 ШСА Цитата(aaarrr @ Jul 27 2015, 09:27) Попро... Jul 27 2015, 06:41  scifi Вот тут расписано про задержку на входе в обработч... Jul 27 2015, 06:49   ШСА Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 09:49) Вот ту... Jul 27 2015, 07:12 aaarrr Интересно сравнить результаты при работе из флеш и... Jul 27 2015, 06:52 scifi Цитата(aaarrr @ Jul 27 2015, 09:52) 2. Пр... Jul 27 2015, 07:00  aaarrr Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 10:00) Можно ... Jul 27 2015, 07:04 Timmy Цитата(ШСА @ Jul 26 2015, 22:07) Дорогие ... Jul 27 2015, 07:30 ШСА Цитата(Timmy @ Jul 27 2015, 10:30) Если в... Jul 27 2015, 08:04  scifi Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 11:04) Ну, собс... Jul 27 2015, 08:08   ШСА Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 11:08) А нель... Jul 27 2015, 08:31    scifi Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 11:40) Интересн... Jul 27 2015, 08:59     ШСА Цитата(jcxz @ Jul 28 2015, 05:43) Выключи... Jul 28 2015, 10:09      scifi Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 13:09) Ведь фаз... Jul 28 2015, 10:37       ШСА Цитата(scifi @ Jul 28 2015, 13:37) А это ... Jul 28 2015, 12:17      ViKo Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 13:09) Ребята... Jul 28 2015, 11:33       scifi Цитата(ViKo @ Jul 28 2015, 14:33) А вы та... Jul 28 2015, 12:27      jcxz Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 16:09) Я не зна... Jul 28 2015, 12:33       ШСА Цитата(jcxz @ Jul 28 2015, 15:33) Имхо - ... Jul 28 2015, 13:03        jcxz Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 19:03) Интересн... Jul 29 2015, 03:03        SasaVitebsk Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 16:03) вывод до... Jul 29 2015, 05:50         Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Jul 29 2015, 08:50) ... Jul 29 2015, 07:38          jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 13:38) ... Jul 29 2015, 08:11          Tanya Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 10:38) ... Jul 29 2015, 08:33          ШСА Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 10:38) ... Jul 29 2015, 17:03           jcxz Цитата(ШСА @ Jul 29 2015, 23:03) А вот с ... Jul 30 2015, 05:09            ШСА Наконец сегодня дошли руки проверить хоть какие-то... Jul 30 2015, 17:13             jcxz Цитата(ШСА @ Jul 30 2015, 23:13) Мораль: ... Jul 31 2015, 02:35             SasaVitebsk Цитата(ШСА @ Jul 30 2015, 20:13) Мораль: ... Jul 31 2015, 04:46              ШСА Цитата(SasaVitebsk @ Jul 31 2015, 07:46) ... Jul 31 2015, 07:04               scifi Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 10:04) А вот то... Jul 31 2015, 08:05                jcxz Цитата(scifi @ Jul 31 2015, 14:05) Возьми... Jul 31 2015, 10:05                 scifi Цитата(jcxz @ Jul 31 2015, 13:05) Кстати ... Jul 31 2015, 10:26  LightElf QUOTE (ШСА @ Jul 27 2015, 11:18) Так прер... Jul 27 2015, 08:29 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Jul 27 2015, 10:49) п... Jul 28 2015, 09:17 Golikov A. 1. Можно отключить флэщ акселератор и тогда время ... Jul 27 2015, 09:15 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 27 2015, 12:15) 1... Jul 27 2015, 09:52 Golikov A. Справедливо... Jul 28 2015, 09:49 Golikov A. вы в какой среде пишите? Если в Keil, то для пере... Jul 28 2015, 15:45 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 28 2015, 18:45) в... Jul 29 2015, 15:54  jcxz Цитата(ШСА @ Jul 29 2015, 21:54) В прерыв... Jul 30 2015, 03:15 bugdesigner А можно одно уточнение? У Вас таймер считает импул... Jul 28 2015, 16:26 Golikov A. любой проц можно поставить на жесткую времянку, то... Jul 31 2015, 08:33 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33) А... Jul 31 2015, 19:00  aaarrr Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 22:00) Значит, ... Jul 31 2015, 19:11  jcxz Цитата(ШСА @ Aug 1 2015, 01:00) Но экспер... Aug 1 2015, 06:10  ШСА Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 22:00) Но экспе... Aug 2 2015, 18:05   jcxz Цитата(ШСА @ Aug 3 2015, 00:05) Чем больш... Aug 3 2015, 03:58    ШСА Спасибо. Но ведь и здесь пока есть варианты, напри... Aug 3 2015, 04:09 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33) л... Aug 1 2015, 15:39  aaarrr Цитата(ШСА @ Aug 1 2015, 18:39) Четыре та... Aug 1 2015, 16:56   ШСА Покажу, но уже не сегодня. Aug 1 2015, 17:04 Golikov A. набортная, на борту проца.... Jul 31 2015, 19:09 Golikov A. ЦитатаНо эксперимент (критерий истины) показал, чт... Jul 31 2015, 19:18 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 22:18) о... Aug 1 2015, 16:47 Golikov A. ассемблер тут не причем, человека беспокоит не вре... Aug 1 2015, 07:10 jcxz Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 13:10) ас... Aug 1 2015, 18:44 Golikov A. Взять порт
Взять маску
Если ноль прыгнуть
Прыгнуть... Aug 1 2015, 18:05 aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:05) Ма... Aug 1 2015, 18:14  ViKo Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 21:14) Загруз... Aug 2 2015, 07:42   aaarrr Цитата(ViKo @ Aug 2 2015, 10:42) Кейл пок... Aug 2 2015, 08:30 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:05) Вз... Aug 1 2015, 18:29 Golikov A. Не вижу возможности вам не верить), а почему загру... Aug 1 2015, 18:28 aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:28) Не... Aug 1 2015, 18:50  GetSmart Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 22:50) Одиноч... Sep 10 2015, 23:41 Golikov A. Ваша правда, другое дело пока лдр искал, нашел что... Aug 1 2015, 19:16 jcxz Когда дело доходит до подсчёта тактов при работе с... Aug 1 2015, 21:18 Golikov A. Мы же не знаем куда у вас там подключены ножки, и ... Aug 3 2015, 05:50 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 3 2015, 08:50) Мы... Aug 3 2015, 07:32 Golikov A. если 4 биты порта в памяти рядом (в пределах байта... Aug 3 2015, 07:36 ШСА Ну да, а как иначе? В STM32F4 нет никаких видеосре... Aug 3 2015, 07:46 Golikov A. Ну ДМА может гнать по кругу, и оно имеет прерывани... Aug 3 2015, 07:55 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 3 2015, 10:55) Де... Aug 3 2015, 08:22 Golikov A. ДМА запускается по таймеру, таймер запускается по ... Aug 3 2015, 08:57 ШСА Отлично. Спасибо. Aug 3 2015, 09:08 aaarrr Цитата(GetSmart @ Sep 11 2015, 02:41) Под... Sep 11 2015, 10:22 GetSmart Цитата(aaarrr @ Sep 11 2015, 14:22) Corte... Sep 11 2015, 14:26  aaarrr Цитата(GetSmart @ Sep 11 2015, 17:26) Дру... Sep 11 2015, 14:54 GetSmart Время до сих пор не нашёл для полноценного тестиро... Sep 21 2015, 12:25 ШСА Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 15:25) Вре... Sep 23 2015, 19:32  GetSmart Цитата(ШСА @ Sep 23 2015, 23:32) Тестиров... Sep 23 2015, 19:39 GetSmart Потестил на LPC4357 и LPC11U37/501. У обоих ядра M... Oct 25 2015, 08:54 GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 25 2015, 12:54) У п... Oct 26 2015, 11:57 GetSmart Проверил ещё на LPC1227 (M0+ r0p0). Этого эффекта ... Oct 29 2015, 19:20 GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 23:20) Про... Nov 5 2015, 17:22
