> Нужна помощь с Ethernet и SFP, Как состыковать
Mixius
сообщение Jul 24 2015, 16:29
Пользователь №: 63 960
Есть задача подключить к STM32F207 к сети ethrnet с медью все понятно, и оптикой тоже берем MD9161 от Davicom и все вроде понятно и работает.
Вот появилась задача использования SFP модулей, а вот как и через чего состыковать RMII или MII контроллера STM32 c SFP модулями, подскажите что поглядеть где почитать?
Информации много пока разбираюсь потихоньку.
Скорость 10/100 о 1000 речи не идет.
И еще SM, MM модули физику имеют одну но разные по программному протоколу?
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Я железячник, программный уровень не мое поэтому уточняю.
Mixius
сообщение Jul 27 2015, 15:54
Вроде понял что к чему и теперь хоть понятно куда путь держать, пока вижу только два 88e1111, первый в режиме MII-to-SGMII, второй в режиме SGMII-to-Fiber или плисину от xiling ставить.
vitan
сообщение Jul 27 2015, 16:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Открою страшную тайну: во многих SFP будет стоять третий. sm.gif Поэтому я бы не мучился, а оставил один первый и успокоился. Ну да, выбор SFP при этом ограничится, но это не страшно, их найти не проблема.
prig
сообщение Jul 28 2015, 14:42
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(vitan @ Jul 27 2015, 19:05) *
Открою страшную тайну: во многих SFP будет стоять третий. sm.gif...
Не, не. Третий будет стоять только в случае модуля для медяхи. Цепляется в режиме SGMII.
Оптике же потребен режим 1000BASE-X, т.к. там только драйвер лазера и приемник.
Основная проблема в том, что парой Алясок сделать 1000BASE-X из MII не получится.
Имха, лучше на какой-нибудь мелкой плисине сваять переходник в 1000BASE-X. Это не настолько сложно.
А ещё лучше поменять проц на что-нибудь с гигабитом на борту.
Но если энергопотребление критично, то далеко не факт, что гигабит - это лучший вариант.
Как раз тот случай, когда SFP 100Base-FX может быть актуален ещё достаточно долго.
Крче, тут как следует подумать надо. Не всё так однозначно, от задачи зависит.
- Mixius   Нужна помощь с Ethernet и SFP   Jul 24 2015, 16:29
- - krux   если речь о современном оптическом Ethernet - то э...   Jul 24 2015, 18:21
|- - prig   Цитата(krux @ Jul 24 2015, 21:21) ... либ...   Jul 31 2015, 08:24
- - Mixius   1000 Base-LX значит его и буду использовать. Вопро...   Jul 24 2015, 18:42
- - Mixius   Эта микросхема может справится с моей задачей MAX2...   Jul 25 2015, 14:27
|- - vitan   Цитата(Mixius @ Jul 25 2015, 17:27) Эта м...   Jul 26 2015, 07:25
|- - vadimp61   Цитата(Mixius @ Jul 25 2015, 17:27) Эта м...   Jul 26 2015, 07:55
|- - vitan   Цитата(vadimp61 @ Jul 26 2015, 10:55) Да,...   Jul 26 2015, 10:04
|- - Mixius   Цитата(vadimp61 @ Jul 26 2015, 10:55) Да,...   Jul 26 2015, 13:26
- - vitan   А SFP - это обязательно? Может, можно поставить об...   Jul 26 2015, 18:57
- - Mixius   MD9161 прекрасно справляется с задачей, но сильно ...   Jul 27 2015, 02:51
- - Mixius   DM9161 опечатался, прошу прощения   Jul 27 2015, 04:34
- - Ant_m   Мы MARVELL 88E6095 используем.   Jul 27 2015, 05:34
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Jul 27 2015, 08:34) Мы MAR...   Jul 27 2015, 11:08
|- - Mixius   Цитата(vitan @ Jul 27 2015, 14:08) Вот я ...   Jul 27 2015, 12:20
|- - vitan   Цитата(Mixius @ Jul 27 2015, 15:20) К это...   Jul 27 2015, 12:53
- - Mixius   Вообщем пораскинув мозгами, заложили глубокую моде...   Jul 29 2015, 02:24
- - krux   дело в том что в среде провайдеров (а рынок в перв...   Jul 31 2015, 09:13
- - prig   krux, спасибо. В общем-то да, согласен. Среднеста...   Jul 31 2015, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
