STM32F407 + прерывание + время реакции, Меняется время реакции на внешнее событие |
Jul 26 2015, 19:07
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Дорогие коллеги! Сталкивался ли кто нибудь с такой тонкой и непонятной мне проблемой - значительным изменением времени входа в обработчик прерывания по внешнему событию в зависимости от команд, выполняемых в этот момент в основной программе? Конкретная ситуация: В микроконтроллере STM32F407 в main-е крутится некая большая программа. Когда наступает внешнее событие, а именно - отрицательный фронт на EXTI_Line1, вызывается обработчик прерывания void EXTI1_IRQHandler(void). В нём обнуляется таймер TIM6, тактируемый частотой 84 МГц, и начинается вывод информации в виде набора импульсов, привязанных к значениям TIM6. Когда вывод закончен - выходим из обработчика (TIM6 оставляем молотить впустую). Замечено следующее: Время от момента внешнего события до появления первого импульса на выходе нестабильно и меняется (по осциллографу) более чем на 0,2 мкс при тактировании ядра 168 МГц. Иными словами, время вызова обработчика может увеличиваться (или уменьшаться) аж на 34 такта! Причём меняется оно в зависимости от кода, выполняемого в данный момент в main-е. Самое большое изменение этого времени (в сторону уменьшения) происходит при выполнении (в main-е) цикла очистки области памяти: for(i = 0; i < 60768; i++) *j++ = Сonst; А согласно описанию на Cortex-3 время вызова обработчика прерывания составляет от 6 до 11 тактов ядра. И уж никак не должно зависеть от содержания прерываемой программы (DMA не используется)! В чём причина этого явления и как с ним бороться? Буду признателен за любые идеи или информацию.
Jul 27 2015, 07:49
Пользователь №: 14 454
Цитата Флаги очищаются в конце обработчика, так что вложенные прерывания исключены. Вроде это как раз гарантия создания повторного прерывания  Вложенные прерывания у вас исключает NVIC, а вот очищенный в конце флаг может вызвать прерывание повторно из-за конвейеров, нужны будут барьеры на выходе. Опять же ускоритель флешь, если вы попадаете не на 16 на 32 битные команды то ему больше 4 команд не выбрать, а частота выборки команд у него в почти 8 раз меньше, так что скакнув прерыванием в не закишированную область, да еще и попав на 32 битную команду, у вас все здорово притормозится, а в след раз вы можете попасть уже в область выбранную и сохраненную в ускорителе, а потом вы ее можете почистить и так по кругу, так что у вас там есть где набрать нестабильность ИМХО... Цитата ремя входа в прерывание можно сократить, если использовать FIQ, а не IRQ, но его на большинстве кортексов нет. Я могу ошибаться, но вроде как в кортексах уже NVIC, и потому деления на быстрое и медленное уже нет ни в большинстве, а во всех кортексах...
Jul 27 2015, 08:18
Из: Саратов
[quote name='Golikov A.' date='Jul 27 2015, 10:49' post='1354043'] Вроде это как раз гарантия создания повторного прерывания  Вложенные прерывания у вас исключает NVIC, а вот очищенный в конце флаг может вызвать прерывание повторно из-за конвейеров, Это для меня новость. NVIC не будет вызывать прерывания, пока я в обработчике не сброшу флаг своего вектора. А я это делаю в конце. Как может быть вложенный вызов? Опять же ускоритель флешь, если вы попадаете не на 16 на 32 битные команды то ему больше 4 команд не выбрать, а частота выборки команд у него в почти 8 раз меньше, так что скакнув прерыванием в не закишированную область, да еще и попав на 32 битную команду, у вас все здорово притормозится, Так прерывание, как непредсказуемое событие, в принципе не может быть закэшировано. Так что конвейер должен быть перезагружен. Потому у STM32F4 время реакции = 6-12 тактов. Вернее должно быть, а вот у меня бывает более 34-х!
Jul 27 2015, 08:40
Из: Саратов
Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 11:29)  Неправда. Если между двумя прерываниями процессор крутится в маленьком цикле (как у вас при очистке памяти), то он может не успеть выбросить из кэша код обработчика прерывания. Тогда вход в обработчик прерывания будет быстрее. Кстати, это легко проверить: на выходе из прерывания нужно сбрасывать кэш, есть для этого соответствующий регистр. Интересная мысль!!! А ведь у меня при очистке памяти время реакции именно уменьшается! Чтобы мне не копаться, подскажите, как очистить кэш (желательно на языке СИ).
Jul 28 2015, 02:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Выключите сохранение контекста FPU при стэкинге (и резервирование места для него): FPCCR = 0;Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 14:40)  Интересная мысль!!! А ведь у меня при очистке памяти время реакции именно уменьшается! Чтобы мне не копаться, подскажите, как очистить кэш (желательно на языке СИ). Зачем его чистить? Перенесите ISR в ОЗУ как уже советовали. Причём начало его выровняйте на адрес, кратный размеру строки выборки команд CPU (вроде STM407 выбирает команды строками по 128байт). И таблицу векторов - тоже в ОЗУ. Лучше - в CCM. Но самое правильное решение - конечно использовать DMA, выставив ему приоритет доступа к шине выше чем CPU.
Jul 28 2015, 10:09
Из: Саратов
Цитата(jcxz @ Jul 28 2015, 05:43)  Выключите сохранение контекста FPU при стэкинге (и резервирование места для него): FPCCR = 0;
Но самое правильное решение - конечно использовать DMA, выставив ему приоритет доступа к шине выше чем CPU. Вы меня своим заявлением слегка контузили. Я не знаю что такое контекст FPU и стэкинг. Аппаратный FPU (Floating Point Unit) у меня включён, и выключать его нельзя. Это всё, что я знаю про FPU. Использовать DMA - что я выиграю, и главное - сколько? Ведь фаза выходного импульса плавает аж на 34 такта! Перенести ISR в ОЗУ мне кажется здравой идеей, сейчас я продумываю как её осуществить, чтобы себе не сильно напортить. Ребята! Давайте договоримся - если у кого есть идея, излагайте в таком порядке: 1. Гипотеза, объясняющая природу этого явления, а именно - каким образом фоновая программа может влиять на время реакции на внешнее событие, да ещё в таких масштабах; 2. Способ или механизм исключения или компенсации этих задержек; 3. Конкретные рекомендации; В противном случае я вынужден по вашим рекомендациям гадать, в чём же заключается идея. А это плохо потому, что я не настолько глубоко знаю STM32F4, чтобы по намёку понять всё, что имелось в виду. Кстати, если есть примеры как оформить ISR в ОЗУ, а тем более таблицу векторов в CCM, дайте ссылочку, чтобы мне поменьше пришлось наступать на грабли.
Jul 28 2015, 12:33
Из: Омск
Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 16:09)  Я не знаю что такое контекст FPU и стэкинг. Аппаратный FPU (Floating Point Unit) у меня включён, и выключать его нельзя. Это всё, что я знаю про FPU. Откройте мануал на CortexM, там есть описание что такое stacking. Это собственно - сохранение некоторых регистров CPU при входе в прерывание. M4, в отличие от M3, умеет сохранять (или резервировать место для сохранения) также регистры FPU. Если у Вас выключено Lazy context save или МК посчитает что по каким-то причинам контекст FPU тоже надо сохранить, то в стек вместо 8 слов запишется гораздо больше. Т.е. - если как я понимаю Вы где-то в фоне использовали FPU, то это и произойдёт. Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 16:09)  Использовать DMA - что я выиграю, и главное - сколько? Ведь фаза выходного импульса плавает аж на 34 такта! Не знаю какой выходной импульс Вы имеете в виду, но Вашу задачу - прерывание на входной импульс и сброс таймера в обработчике этого прерывания, может сделать DMA: делаете запуск DMA-транзакции по этому самому импульсу, этой транзакцией обнуляете таймер. Задержка запуска DMA-транзакции будет неизмеримо меньше времени реакции на прерывание. Не знаю правда - поддерживает ли такое DMA-контроллер STM32F407? Но в LPC17xx такое возможно. STM32F407 думаю тоже должен уметь. Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 18:17)  Мой обработчик, сообразуясь со таймером, пересылает данные на выходной порт. Так что дёрганья ног здесь более чем достаточно. Таймер сбрасывается в самом начале прерывания, чтобы "синхронизироваться" с внешним событием (в этом-то и ахиллесова пята алгоритма). До следующего события таймер перезагрузиться не успеет, а если это случилось, значит входной сигнал исчез, и можно "уснуть". Так что во время работы таймер никогда не может перезагружаться сам. Имхо - в таком случае вообще программно ничего делать не нужно. Всё должен делать DMA, получающий синхрособытия от таймера, который по этим событиям будет класть данные в порт.
Jul 28 2015, 13:03
Из: Саратов
Цитата(jcxz @ Jul 28 2015, 15:33)  Имхо - в таком случае вообще программно ничего делать не нужно. Всё должен делать DMA, получающий синхрособытия от таймера, который по этим событиям будет класть данные в порт. Интересная идея, но её надо обсчитать: вывод должен происходить каждые 20 тактов ( для таймера от 84 МГц - 10 тактов). Но выводиться должна только половина байта по очереди старший - младший, или младший - старший. Т.о. за двадцать тактов нужно успеть: "достать" нужный байт, "перевернуть" его как надо, выделить нужную половинку и отправить на выходной порт. Да, ещё следить, когда включить-выключить таймер. А вот ваша идея насчёт FPU меня потрясла. Действительно, во время короткого цикла очистки памяти в фоне FPU не используется и время реакции на прерывание уменьшается. А в остальных местах программы FPU занято на всю катушку, и время реакции увеличивается. Я посмотрю свои настройки, надеюсь, уж если не решить проблему, то хотя бы уменьшить.
Jul 29 2015, 05:50
Пользователь №: 11 521
Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 16:03)  вывод должен происходить каждые 20 тактов ( для таймера от 84 МГц - 10 тактов). Любопытно конечно послушать продолжение, так как многие сообщают подробности, которых в мануале сразу и не заметишь. Такие вещи выясняются, когда конкретную задачу решаешь. )) Но если по теме, то раз речь идёт о 20 тактах, то всё же задачу требуется решать аппаратно. То есть фоновая задача может отсчитываться процессором, а, этот Ваш вывод, должен выполняться аппаратно. Аппаратно либо средствами процессора, либо внешними аппаратными средствами. На мой взгляд, это очевидно. Данный процессор, как раз не предназначен для формирования временных диаграмм. Для этих целей требуются процессора с чётко определённым временем выполнения команд, то есть без кэш, без механизмов предвыборки и так далее. Типа AVR, PIC, а так как они по быстродействию не укладываются, то плисину какую-нибудь применить. А процессор должен выполнять свою задачу асинхронно к данному событию. Чем раньше Вы это осмыслите, переделаете железо, тем быстрее решите задачу. Иначе всё равно к этому вернётесь. Моё мнение.
ШСА STM32F407 + прерывание + время реакции Jul 26 2015, 19:07 aaarrr Цитата(ШСА @ Jul 26 2015, 22:07) ...никак... Jul 26 2015, 19:29 ШСА Цитата(aaarrr @ Jul 26 2015, 22:29) В нек... Jul 27 2015, 05:46  Огурцов а если умножить на 5 тактов ожидания, то получится... Jul 27 2015, 05:53 ViKo Может, нестабильную задержку создает перезапуск та... Jul 27 2015, 03:03 ШСА Цитата(ViKo @ Jul 27 2015, 06:03) Может, ... Jul 27 2015, 06:09  Огурцов Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 06:09) Не понял... Jul 27 2015, 08:36   ШСА Цитата(Огурцов @ Jul 27 2015, 11:36) флеш... Jul 27 2015, 09:02 AHTOXA Мне кажется, что самый здравый совет был вот этот:... Jul 27 2015, 08:35 aaarrr Попробуйте сделать следующее:
1. Внешнее прерывани... Jul 27 2015, 06:27 ШСА Цитата(aaarrr @ Jul 27 2015, 09:27) Попро... Jul 27 2015, 06:41  scifi Вот тут расписано про задержку на входе в обработч... Jul 27 2015, 06:49   ШСА Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 09:49) Вот ту... Jul 27 2015, 07:12 aaarrr Интересно сравнить результаты при работе из флеш и... Jul 27 2015, 06:52 scifi Цитата(aaarrr @ Jul 27 2015, 09:52) 2. Пр... Jul 27 2015, 07:00  aaarrr Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 10:00) Можно ... Jul 27 2015, 07:04 Timmy Цитата(ШСА @ Jul 26 2015, 22:07) Дорогие ... Jul 27 2015, 07:30 ШСА Цитата(Timmy @ Jul 27 2015, 10:30) Если в... Jul 27 2015, 08:04  scifi Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 11:04) Ну, собс... Jul 27 2015, 08:08   ШСА Цитата(scifi @ Jul 27 2015, 11:08) А нель... Jul 27 2015, 08:31    scifi Цитата(ШСА @ Jul 27 2015, 11:40) Интересн... Jul 27 2015, 08:59     aaarrr Цитата(jcxz @ Jul 28 2015, 05:43) Перенес... Jul 28 2015, 06:37      scifi Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 13:09) Ведь фаз... Jul 28 2015, 10:37       ШСА Цитата(scifi @ Jul 28 2015, 13:37) А это ... Jul 28 2015, 12:17      ViKo Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 13:09) Ребята... Jul 28 2015, 11:33       scifi Цитата(ViKo @ Jul 28 2015, 14:33) А вы та... Jul 28 2015, 12:27        jcxz Цитата(ШСА @ Jul 28 2015, 19:03) Интересн... Jul 29 2015, 03:03          jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 13:38) ... Jul 29 2015, 08:11          ШСА Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2015, 10:38) ... Jul 29 2015, 17:03           jcxz Цитата(ШСА @ Jul 29 2015, 23:03) А вот с ... Jul 30 2015, 05:09            ШСА Наконец сегодня дошли руки проверить хоть какие-то... Jul 30 2015, 17:13             jcxz Цитата(ШСА @ Jul 30 2015, 23:13) Мораль: ... Jul 31 2015, 02:35             SasaVitebsk Цитата(ШСА @ Jul 30 2015, 20:13) Мораль: ... Jul 31 2015, 04:46              ШСА Цитата(SasaVitebsk @ Jul 31 2015, 07:46) ... Jul 31 2015, 07:04               scifi Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 10:04) А вот то... Jul 31 2015, 08:05                jcxz Цитата(scifi @ Jul 31 2015, 14:05) Возьми... Jul 31 2015, 10:05                 scifi Цитата(jcxz @ Jul 31 2015, 13:05) Кстати ... Jul 31 2015, 10:26  LightElf QUOTE (ШСА @ Jul 27 2015, 11:18) Так прер... Jul 27 2015, 08:29 zltigo QUOTE (Golikov A. @ Jul 27 2015, 10:49) п... Jul 28 2015, 09:17 Golikov A. 1. Можно отключить флэщ акселератор и тогда время ... Jul 27 2015, 09:15 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 27 2015, 12:15) 1... Jul 27 2015, 09:52 Golikov A. Справедливо... Jul 28 2015, 09:49 Golikov A. вы в какой среде пишите? Если в Keil, то для пере... Jul 28 2015, 15:45 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 28 2015, 18:45) в... Jul 29 2015, 15:54  jcxz Цитата(ШСА @ Jul 29 2015, 21:54) В прерыв... Jul 30 2015, 03:15 bugdesigner А можно одно уточнение? У Вас таймер считает импул... Jul 28 2015, 16:26 Golikov A. любой проц можно поставить на жесткую времянку, то... Jul 31 2015, 08:33 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33) А... Jul 31 2015, 19:00  aaarrr Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 22:00) Значит, ... Jul 31 2015, 19:11  jcxz Цитата(ШСА @ Aug 1 2015, 01:00) Но экспер... Aug 1 2015, 06:10  ШСА Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 22:00) Но экспе... Aug 2 2015, 18:05   jcxz Цитата(ШСА @ Aug 3 2015, 00:05) Чем больш... Aug 3 2015, 03:58    ШСА Спасибо. Но ведь и здесь пока есть варианты, напри... Aug 3 2015, 04:09 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33) л... Aug 1 2015, 15:39  aaarrr Цитата(ШСА @ Aug 1 2015, 18:39) Четыре та... Aug 1 2015, 16:56   ШСА Покажу, но уже не сегодня. Aug 1 2015, 17:04 Golikov A. набортная, на борту проца.... Jul 31 2015, 19:09 Golikov A. ЦитатаНо эксперимент (критерий истины) показал, чт... Jul 31 2015, 19:18 ШСА Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 22:18) о... Aug 1 2015, 16:47 Golikov A. ассемблер тут не причем, человека беспокоит не вре... Aug 1 2015, 07:10 jcxz Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 13:10) ас... Aug 1 2015, 18:44 Golikov A. Взять порт
Взять маску
Если ноль прыгнуть
Прыгнуть... Aug 1 2015, 18:05 aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:05) Ма... Aug 1 2015, 18:14  ViKo Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 21:14) Загруз... Aug 2 2015, 07:42   aaarrr Цитата(ViKo @ Aug 2 2015, 10:42) Кейл пок... Aug 2 2015, 08:30 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:05) Вз... Aug 1 2015, 18:29 Golikov A. Не вижу возможности вам не верить), а почему загру... Aug 1 2015, 18:28 aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:28) Не... Aug 1 2015, 18:50  GetSmart Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 22:50) Одиноч... Sep 10 2015, 23:41 Golikov A. Ваша правда, другое дело пока лдр искал, нашел что... Aug 1 2015, 19:16 jcxz Когда дело доходит до подсчёта тактов при работе с... Aug 1 2015, 21:18 Golikov A. Мы же не знаем куда у вас там подключены ножки, и ... Aug 3 2015, 05:50 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 3 2015, 08:50) Мы... Aug 3 2015, 07:32 Golikov A. если 4 биты порта в памяти рядом (в пределах байта... Aug 3 2015, 07:36 ШСА Ну да, а как иначе? В STM32F4 нет никаких видеосре... Aug 3 2015, 07:46 Golikov A. Ну ДМА может гнать по кругу, и оно имеет прерывани... Aug 3 2015, 07:55 ШСА Цитата(Golikov A. @ Aug 3 2015, 10:55) Де... Aug 3 2015, 08:22 Golikov A. ДМА запускается по таймеру, таймер запускается по ... Aug 3 2015, 08:57 ШСА Отлично. Спасибо. Aug 3 2015, 09:08 aaarrr Цитата(GetSmart @ Sep 11 2015, 02:41) Под... Sep 11 2015, 10:22 GetSmart Цитата(aaarrr @ Sep 11 2015, 14:22) Corte... Sep 11 2015, 14:26  aaarrr Цитата(GetSmart @ Sep 11 2015, 17:26) Дру... Sep 11 2015, 14:54 GetSmart Время до сих пор не нашёл для полноценного тестиро... Sep 21 2015, 12:25 ШСА Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 15:25) Вре... Sep 23 2015, 19:32  GetSmart Цитата(ШСА @ Sep 23 2015, 23:32) Тестиров... Sep 23 2015, 19:39 GetSmart Потестил на LPC4357 и LPC11U37/501. У обоих ядра M... Oct 25 2015, 08:54 GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 25 2015, 12:54) У п... Oct 26 2015, 11:57 GetSmart Проверил ещё на LPC1227 (M0+ r0p0). Этого эффекта ... Oct 29 2015, 19:20 GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 29 2015, 23:20) Про... Nov 5 2015, 17:22
