> выбор мк с usb, uart и can
_3m
сообщение Jul 28 2015, 08:57
Пользователь №: 23 960
подбираю мк для преобразователя интерфейсов. требования к процессору:
Ядро C-m0 ... C-m4. Частота 48-100МГц (больше не нужно).
Флэш 64-128Кб
Озу 16-64 Кб (16 это совсем край, лучше 32-64).
интерфейсы:
usb fs (device) - 1
uart - 1 или 2. Работа с rs485. Обязательна поддержка 7, 8 и 9 битных форматов в том числе 7N1. uart должен быть удобен для честной реализации modbus rtu с его дурацкими таймингами (есть мк где не предусмотрено прерывание по окончанию передачи)
can - 1
Перечисленные интерфейсы используются одновременно.
Таймеры:
по 1 аппаратному таймеру на каждый uart + 2 системных.
Дополнительные требования:
Встроенный rom загрузчик через usb. Необходима возможность через usb прошивать флэш, заливать код в озу и запускать его.
Пока нашел только lpc15xx как условно подходящее.
Kabdim
сообщение Jul 29 2015, 08:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
nxp lpc 17XX|182(3,5)X
Но NXP в новых чипах держит только 1 уарт с полным фукнционалом, а остальные обрезки.
Сообщение отредактировал Kabdim - Jul 29 2015, 08:29
_3m
сообщение Jul 29 2015, 09:49
В LPC17XX для rs485 пригоден только uart1, в других нет управления направлением rs485 и не предусмотрено прерывание по флагу статуса Transmitter Empty, без этого прерывания в многозадачной системе не сделать программное управление трансивером rs485.
Также я не представляю как в этих уарт ловить таймауты модбас-рту не отключая фифо.
Кроме того в lpc17 boot loader работает с уарт а мне обязательно нужна загрузка прошивки по усб.
lpc1820 хорош, но корпуса монстрообразные.
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 11:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Странно.. У нас кучка устройств на LPC1768/LPC1778, во всех 1-2 RS-485, везде FIFO включен, ни один не находится на UART1, везде используется операционка, среди прочих протоколов используется и Modbus. Проблем не замечал.
Управление направлением передачи внешнего драйвера - GPIO. Обнаружение конца передачи - прерывание buffer empty, затем - поллинг в прерываниях сис.таймера с ожиданием shifter empty (при желании можно и точно рассчитать стоповый бит, взведя таймер по buffer empty, но оно имхо - не нужна такая точность).
Точно так же как и без FIFO - оно не влияет никак на таймауты.
PL2303/CP2102/FT232 ?
Интересно - в чём урезанность остальных UART???? CTS/RTS нету? Так оно для RS-485 и не нужно.
Если так подходить, то STM32 вообще UART полных не содержит - ни в одном нету FIFO rolleyes.gif
PS: Любой из LPC17xx удовлетворяет всем Вашим требованиям. Ну с прерыванием опустошения сдвигового регистра там конечно туго, но можно обойтись и без него.
_3m
сообщение Jul 29 2015, 13:53
С поллингом уарт идите в лес а мк которые по другому не позволяют работать фтопку!
Кроме rs485 есть и другие задачи критичные в времянкам.
Простой вопрос: какой алгоритм определения таймаутов 1,5T и 3,5T при фифо размером 16 байт ?
stm32 не обсуждается потому что он не поддерживает формат 7 бит данных 1 стоп без четности.
Не удовлетворяет нифга. Загрузки по усб нету. Я в Пакистан раскирпичивать девайс не поеду.
LPC15** удовлетворяет но маловто озу. В 15-й серии уарт немного другой.
zltigo
сообщение Jul 29 2015, 14:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_3m @ Jul 29 2015, 16:53) *
А не писать кирпичные девайсы не судьба? Ну откуда в этом "пакистане" USB sm.gif может их там нет sm.gif. Нафига вообще USB, если он НЕ нужен для работы, зато по Вашим словам сей девайс есть конвертор интрефейсов у которого по определению разных интерфейсрв с которыми работает заказчик таки есть и без USB. Посему НОРМАЛЬНЫЙ подход к делу, это ВТОРИЧНЫЙ загрузчик работающий по одному или вообще по всем рабочим интерфейсам и загружающий шифрованные образы, которые уже можно хоть в Пакистан, хоть в Китай с Индией посылать - не жалко.
_3m
сообщение Jul 29 2015, 18:05
Программ без ошибок не бывает. Во время обновления могут вырубить электричество. Юзер может быть идиоттом и не дождавшить завершения процесса нажмет ресет / выдернет шнурок / отключит питание.
Нормальный подход к делу - это гарантировать восстановление физически исправного изделия из любых состояний включая полностью чистую флэш силами пользователя без применения специального оборудования.
usb есть в составе нашего аппаратного коплекса.
В разрабатываемом конверторе интерфейсов первичным вяляется интерфейс usb.
С шифрованными образами идите к Сноудену.
Как показала многолетняя практика голый бинарник прошивки он как неуловимый Джо : нафиг никому не нужен.
Секретить имеет смысл репозитарий исходников + багтрекер.
Основную ценность имеет история коммитов с обоснованием принятых решений.
вообще мы отвелекаемся. Не надо обсуждать загрузку по усб. Это обязательное требование.
мне понравились rom-less lpc18xx. Если бы не ужасные копуса применил бы. Даже цена устраивает.
- _3m   выбор мк с usb, uart и can   Jul 28 2015, 08:57
- - Ruslan1   STM32CubeMX говорит, что есть 175 типов STM32F, уд...   Jul 28 2015, 09:11
|- - Lmx2315   К1986ВЕ1QI от Миландра http://milandr.ru/index.php...   Jul 28 2015, 09:22
||- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Jul 29 2015, 14:28) Интерес...   Jul 29 2015, 13:34
|||- - zltigo   QUOTE (_3m @ Jul 29 2015, 21:05) Программ...   Jul 29 2015, 18:31
||- - mantech   Цитата(jcxz @ Jul 29 2015, 14:28) Кроме т...   Jul 29 2015, 17:59
|- - zltigo   QUOTE (_3m @ Jul 29 2015, 12:49) В LPC17X...   Jul 29 2015, 11:38
- - Kabdim   С модбасом не работал, возможно прерывание Charact...   Jul 29 2015, 10:30
- - Golikov A.   ЦитатаНормальный подход к делу - это гарантировать...   Jul 29 2015, 18:27
|- - _3m   Цитата(Golikov A. @ Jul 29 2015, 21:27) Н...   Jul 29 2015, 18:45
|- - zltigo   QUOTE (_3m @ Jul 29 2015, 21:45) Легко до...   Jul 29 2015, 18:56
- - Golikov A.   ЦитатаЛегко добился: рубим питание во время обновл...   Jul 29 2015, 19:54
- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Jul 29 2015, 22:54) т...   Jul 29 2015, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
