> Как пользоваться пассивной керамической антенной?, не могу понять
PriBoris
сообщение Jul 15 2015, 14:21
Пользователь №: 9 352
Антенна B35-3556920-AMT03
Там на брюшке металлизация и слой клея
Я правильно понимаю, нужно на плате сделать вскрытие маски на размер антенны и наклеить антенну прямо на медь?
Proffessor
сообщение Jul 25 2015, 10:55
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Надо паять брюшко к земляному полигону на плате по той же технологии, как паяются термал-пады корпусов некоторых микросхем. Например, инфракрасным излучением, струей горячего воздуха, предварительно намазав паяльной пастой, содержащей флюс и припой.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 26 2015, 04:20
PriBoris
сообщение Jul 29 2015, 20:26
Цитата(rx3apf @ Jul 18 2015, 20:27) *
Может быть, даже и маской не сильно хуже будет...
После того как отодрал маску стало заметно лучше. По крайней мере приёмник стал выходить на полную точность, а с маской видел максимум один спутник.
Но вообще приём по ощущениям хуже чем у старого trimble copernicus - на том же месте он выходит на режим быстрее.
Странно. Если бы это было нужно, это бы написали. А так ни в даташите на антенну, ни в описании модуля не было про пайку.
Я сделал как в руководстве - рисунок 10
Единственно что не сделал - не вскрыл маску под самим модулем. Это может как-то влиять?
На одном из образцов отодрал пассивную антенну и припаял активную на коротком шнуре (2 см)
Не поменялось абсолютно ничего, два модуля стоят рядом и работают как близнецы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
