> Демпфирующая цепочка, на выпрямительный диод
KAlexn
сообщение Jul 27 2015, 08:28
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Выходное напряжение 400 в, диод стоит HFA06TB120S. Нужно ли ставить демпфирующую цепочку? Обратноходовик и выходной ток до 0.5 А.
Емкость диода 9 пФ при 200 В (это по даташит). Емкость брать 20 пФ, а вот резисторы нужно целую цепочку, ведь даже чип резисторы 2512 имеют рабочее напряжение 200 В.
Ydaloj
сообщение Jul 29 2015, 20:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
При закрывании диода и резком нарастании напряжения на нем, да.
SSerge объяснил поведение системы, работающей в DCM, когда ток дросселя закончился, а силовой ключ ещё не включился. То есть, диод запирается не от изменения полярности приложенного напряжения, а от окончания тока.
И потом, у вас же не Шотки, ему хоть ставь демпфер, хоть не ставь - резкого, как у шотки, dI/dt не будет
KAlexn
сообщение Jul 30 2015, 07:57
Из: Протвино
Меня больше интересует "высокочастотный дребезг на колебательном контуре" и соответственно все прелести этого шума в виде паразитных помех, т. е. ЭМС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
