Стабилизатор тока с привязкой к питанию |
Jul 25 2015, 11:52
Пользователь №: 87 703
Знающие люди, помогите пожалуйста новичку в вопросах импульсной техники. Нужен импульсный стабилизатор тока на 20А при питании до 50В. Нагрузка подключена к плюсу(не обсуждается), т.е. нужно минус транзистором коммутировать. Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется. Решил попробовать полу-мостовую схему для управления, нашел драйвер SC1211, сигналы на затворах трудно назвать сигналами управления, сплошная генерация,после пары включений вылетел. Частота ШИМ порядка 50кГц. Главные вопросы: 1. Можно ли в этой схеме использовать подобные драйверы? 2. Что обязательно должно присутствовать в схеме, помимо того что есть. Буду благодарен за любую критику и советы! Рисунок 1 - желаемая схема Рисунок 2 - рабочая схема
Сообщение отредактировал sheldon - Jul 25 2015, 11:54
Jul 25 2015, 12:55
Пользователь №: 11 287
Сейчас придёт Plain и обнаружит разводку нитками... Цитата Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется. Что именно греется? Диод? Если это стабилизатор тока, то, наверное, есть датчик, обратная связь? Какие требования к стабилизации? Или это просто ключ, создающий проблемы выходному конденсатору?
Aug 1 2015, 16:48
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 15:55)  Сейчас придёт Plain и обнаружит разводку нитками... Это да, но больше надеялся увидеть эту тему задвинутой в раздел для начинающих. По теме — например, 4-фазный стабилизатор тока на подножном корме, включая готовые дроссели; на верхнем графике — ток и напряжение на нагрузке, которая в середине меняется с 1 Ом на 0,5 Ом и обратно, на нижнем — токи дросселей:
Как видно, достигнутые пульсации — заведомо менее требуемых 100 мА, если имелось ввиду именно это, а не те, также показанные, естественные выбросы при переходных процессах, компенсировать которые, разумеется, можно, но также того же порядка количеством деталей, а не одной-двумя и парой строк программы, как на протяжении трёх страниц жаждет автор. И это только стабилизатор, т.е. разброс деталей без разницы и схема просто держит заданную извне уставку, которая сейчас в виде V4 на плавающей стороне, заместо которого, соответственно, вставляется такой же оптрон с резистором, а также понадобится какой-либо, и уже требуемой точности, датчик тока, микроконтроллер и прочие составляющие второй петли ОС, но исходя из развития темы, её автору всё это вряд ли поможет. P.S. Ещё 5 минут копипасты, и получился 8-фазный 100-амперный стабилизатор, пульсации те же менее 100 мА:
Aug 2 2015, 03:44
Цитата(Plain @ Aug 1 2015, 19:48)  Это да, но больше надеялся увидеть эту тему задвинутой в раздел для начинающих.
По теме — например, 4-фазный стабилизатор тока на подножном корме, включая готовые дроссели; на верхнем графике — ток и напряжение на нагрузке, которая в середине меняется с 1 Ом на 0,5 Ом и обратно, на нижнем — токи дросселей: Plain спасибо, тут все ответы на мои изначальные вопросы! Решение интересное, сразу видно профи в этом деле  Появилось пару вопросов: я так понимаю слева генератор сигналов управления для 4 фаз, справа датчик тока на паре операционников, схему как бы понял наверное  . 1. Что за среда моделирования? можно файл проекта получить для изучения? 2. Чем эта схема лучше той что приводил я, но без конденсатора и на частоте в 4 раза большей? (причем тут основная частота по графикам примерно 350кГц, а если на 4 умножить) 3. Может для уменьшения пульсаций все таки лучше конденсатор поставить, подскажите из опыта что нибудь в этом направлении. Переходные характеристики не важны, нагрузка скачком меняться не будет, единственное пользователь может додуматься включить сначала прибор, а потом клеммы накинуть, но это думаю программно решу. Плюсы которые вижу я: 1.токи дросселей по 5А 2.соответственно транзисторы диоды и т.д. тоже меньше по параметрам токов. 3.нет конденсаторов, но при частоте в 350кГц думаю можно без них на 100-200мкГн получить 100мА пульсации, правда колечко побольше нужно  4.Управляется напряжением Минусы: 1. Сложность схемы, размеры плат. мне нужно 3 канала по 20А, это 12 фаз делать, 24транзистора, 24 операционника минимум Выводы: лучше я к радиатору 3 транзистора и 3 диода прикручу Последние опыты показали что больше греется конденсатор по питанию 4700мкФ чем такой же параллельно при нагрузке 20А на 0,2 Ом. Ткните пожалуйста носом на расчет конденсатора, не хочется методом тыка подбирать
sheldon Стабилизатор тока с привязкой к питанию Jul 25 2015, 11:52 sheldon Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 15:55) Сейчас ... Jul 25 2015, 13:39  Herz Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 16:39) Грее... Jul 25 2015, 16:54   sheldon Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 19:54) Коротки... Jul 25 2015, 17:45   tyro Цитата(sheldon @ Aug 2 2015, 06:44) 1. Чт... Aug 2 2015, 03:59 HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 17:52) Нуже... Jul 25 2015, 12:56 ZVA Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 13:52) наше... Jul 25 2015, 13:41 sheldon Цитата(ZVA @ Jul 25 2015, 16:41) по 1 воп... Jul 25 2015, 14:13  HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 20:13) Спас... Jul 26 2015, 02:49   sheldon Цитата(HardEgor @ Jul 26 2015, 05:49) Пож... Jul 26 2015, 08:56    HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 26 2015, 14:56) уже ... Jul 26 2015, 13:33     wim Цитата(HardEgor @ Jul 26 2015, 16:33) По-... Jul 26 2015, 19:28 Herz Цитата(sheldon @ Jul 25 2015, 20:45) Конд... Jul 26 2015, 15:44 sheldon Цитата(Herz @ Jul 26 2015, 18:44) Может, ... Jul 26 2015, 20:23  Herz Цитата(sheldon @ Jul 26 2015, 23:23) Да и... Jul 27 2015, 07:23 Ydaloj Цитатабез него думаю можно обойтисьа вы не думайте... Jul 27 2015, 04:55 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 07:55) а вы ... Jul 27 2015, 08:26  wim Цитата(sheldon @ Jul 27 2015, 11:26) отку... Jul 27 2015, 09:24  Herz Цитата(sheldon @ Jul 27 2015, 11:26) И в ... Jul 27 2015, 20:06 Ydaloj Мне кажется, сама идея построения такого типа стаб... Jul 27 2015, 12:55 HardEgor Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 18:55) Мне к... Jul 27 2015, 16:59 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 27 2015, 15:55) В тип... Jul 27 2015, 22:05  HardEgor Цитата(sheldon @ Jul 28 2015, 04:05) Так ... Jul 28 2015, 02:12   sheldon Цитата(HardEgor @ Jul 28 2015, 05:12) Исп... Jul 28 2015, 08:05    wim Цитата(sheldon @ Jul 28 2015, 11:05) не п... Jul 28 2015, 09:00     sheldon Цитата(wim @ Jul 28 2015, 12:00) Не должн... Jul 28 2015, 22:30      wim Цитата(sheldon @ Jul 29 2015, 01:30) если... Jul 29 2015, 08:49 Ydaloj HardEgor, а теперь давайте дедукцию
если с диодом ... Jul 27 2015, 19:46 Ydaloj хех
вы делаете понижатель с 50В со стабилизацией т... Jul 27 2015, 22:07 sheldon Цитата(Ydaloj @ Jul 28 2015, 01:07) а у в... Jul 27 2015, 23:23 Ydaloj ЦитатаВидимо Ydaloj прав, т.е. токи обратные могут... Jul 28 2015, 04:59 Starichok51 ССМ при всех возможных режимах работы невозможно о... Jul 28 2015, 06:58 Ydaloj не должны. у вас ключ, требующий синхронное управл... Jul 28 2015, 09:26 Ydaloj ЦитатаВопрос не в предельных параметрах драйвера, ... Jul 29 2015, 09:44 Vovk_Z Ctb-34 при 15-20 амперах и будет греться, т.к. у ... Aug 1 2015, 17:14 Ydaloj ЦитатаПоследние опыты показали что больше греется ... Aug 2 2015, 20:35 sheldon Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2015, 23:35) А умее... Aug 3 2015, 00:14
