> Входная цепь приемника
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 16:39
Пользователь №: 44 202
Собрал в протеусе входную цепь приемника. АЧХ метр показывает усиление 11 дБ, аналоговый анализатор - ослабление (входной сигнал 1 мВ, выходной 0,6 мВ). Глюк протеуса или я что-то не понимаю?
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 16:55
Если я правильно понял в настройках shunt resistance 10^12 Ом. Настройки одинаковые. Как узнать выходное сопротивление?
- LexRoss   Входная цепь приемника   Aug 2 2015, 16:39
- - Genadi Zawidowski   Сопротивление входа аналогового анализатора скорее...   Aug 2 2015, 16:47
- - Genadi Zawidowski   Я думал речь об аналоговом анализаторе АЧХ, о физи...   Aug 2 2015, 17:03
- - LexRoss   С отключенным R2 пик вырос до 36 дБ, на аналоговом...   Aug 2 2015, 17:06
- - Rst7   А у Вас частота генератора в пик АЧХ попала?   Aug 2 2015, 20:06
- - V_G   Для проверки протеуса поставьте R1=50 Oм и сопроти...   Aug 2 2015, 21:58
- - LexRoss   ЦитатаА у Вас частота генератора в пик АЧХ попала?...   Aug 3 2015, 07:13
- - Abell   Если правильно понял, у Вас на графике АЧХ по боко...   Aug 3 2015, 09:01
- - LexRoss   ЦитатаЕсли правильно понял, у Вас на графике АЧХ п...   Aug 3 2015, 10:44
- - tsww   Цитата(LexRoss @ Aug 2 2015, 19:39) Собра...   Aug 3 2015, 11:43
|- - Abell   Цитата(tsww @ Aug 3 2015, 14:43) Думаю на...   Aug 3 2015, 12:20
- - LexRoss   Странно, что с одним контуром получается усиление ...   Aug 3 2015, 12:59
|- - Abell   Цитата(LexRoss @ Aug 3 2015, 15:59) Стран...   Aug 3 2015, 17:51
|- - V_G   Цитата(Abell @ Aug 4 2015, 03:51) Эээ.. и...   Aug 4 2015, 02:30
- - Abell   Ну, за контур и его "усиление" - это отд...   Aug 4 2015, 05:12
- - LexRoss   Цитата2. Вернемся к схеме с транзистором. Я не зна...   Aug 4 2015, 07:50
|- - Proffessor   Цитата(LexRoss @ Aug 4 2015, 09:50) Прием...   Aug 4 2015, 11:50
- - LexRoss   Щупа, к сожалению, нет. А делитель 1:10 от осцилло...   Aug 4 2015, 16:14
- - V_G   Щуп (высокоомная головка) для спектроанализатора -...   Aug 4 2015, 17:05
- - LexRoss   У меня именно измеритель АЧХ. В комплекте щупа не ...   Aug 4 2015, 18:15
- - Proffessor   Цитата(LexRoss @ Aug 4 2015, 20:15) Нужен...   Aug 5 2015, 03:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
