> Токовый датчик., Мижно ли ставить между нагрузкой и общим в неразвязаном понижающем пре
Hz!
сообщение Jul 18 2006, 08:43
Пользователь №: 16 792
Можно ли ставить между нагрузкой и общим в неразвязаном понижающем преобразователе?
Сообщение отредактировал Hz! - Jul 18 2006, 08:45
AML
сообщение Jul 18 2006, 09:19
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Конкретизируйте вопрос, плиз.
Hz!
сообщение Jul 18 2006, 12:04
Классический чеппер. С токового датчика удобнее снимать напряжение
относительно "земли", но поставив его последовательно между нагрузкой и "землей"
получается, что выходное напряжение на нагрузке будет приподнято относительно
"земли" на входе. Получается, что если раньше у меня была одна "земля" как для входа,
так и для выхода, то теперь их будет две. Кроме самого этого факта (2 земли, но без развязки)
Смущает еще и то, что если кто-ть задумает объеденить эти 2 "земли", то это блокирует
защиту от к.з.
Поэтому склоняюсь к токовому датчику до нагрузки. Напряжение снимать с датчика
дифференциально, что, конечно же, усложнит схему.
Если есть какие мысли с интересом выслушаю.
Если это зарядка или питатель лампочки - нет проблем.
Нет, это пеобразователь 24->12 (12А) для автомобильной сети.
Поэтому и смучает такое решение.
Bludger
сообщение Jul 18 2006, 18:39
Пользователь №: 1 904
защиту от к.з.
Очень хорошо работает способ измерения тока на активном сопротивлении дросселя. С обоих его концов через резюки кил в десять напряжение подается на входы операционника (или компаратора), между входами кондер 0,1. С одного из входов резюк на землю, с другого - на опорное напряжение, расчитать так, что бы порог срабатывания равнялся Imax*Rdc. Еще лучше - использовать готовый чип а-ля TPS40050, в нем защита уже предусмотрена, как и другие нужные штуки.
сообщение Jul 19 2006, 07:50
Пользователь №: 11 287
ИМХО, не очень хорошая идея. Во-первых, ОУ должен будет иметь приличный КОСС, дроссель ведь на "высокой" стороне, во-вторых, за счёт преобладания реактивного сопротивления дросселя над активным напряжение на нём, даже сглаженное, будет мало говорить собственно о токе. Лучше уж использовать рядом обычный безиндукционный шунт. И в-третьих, инерционность такой схемы может не обеспечить требуемой защиты.
Bludger
сообщение Jul 19 2006, 09:33
Не, все работает smile.gif Реактивное сопротивление совсем не при чем. Известно, что среднее напряжение на любом индуктивном элементе всегда нуль, поэтому если проинтегрируем напругу на дросселе, получим чистое падение от среднего тока на сопротивлении провода. Можно даже мультиметром в режиме измерения постоянки встать на дроссель и увидеть это падение smile.gif
Этот способ не мной придуман, он широко используется в оновских чипах, в новых тиаевских чипах он же, и на отдельном операционнике такую схему тэйка использовала лет пять назад в их остинах..
сообщение Jul 19 2006, 10:02
Ну что ж, значит, отстал я... : blink.gif А что такое "тейки" и "остины" - подскажите, пожалуйста. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
