> Входная цепь приемника
LexRoss
сообщение Aug 2 2015, 16:39
Пользователь №: 44 202
Собрал в протеусе входную цепь приемника. АЧХ метр показывает усиление 11 дБ, аналоговый анализатор - ослабление (входной сигнал 1 мВ, выходной 0,6 мВ). Глюк протеуса или я что-то не понимаю?
LexRoss
сообщение Aug 4 2015, 07:50
2. Вернемся к схеме с транзистором. Я не знаю Протеуса, но точно ли источник питания на R1 заземлен по переменному току? Для надежности к верхней точке R1 подключить конденсатор 0,1 мкФ на землю
С конденсатором ничего не изменилось.
а отдельно, без контура, транзисторный каскад на усиление не проверяли?
Без контура -15дБ по АЧХ и примерно в 5 раз ослабление по осциллографу.
Думаю дальше проверить на реальном железе. Приемник собран и есть АЧХ-метр NWT500. Входное и выходное сопротивления прибора 50 Ом. Как мне согласовать сопротивления? Входное сопротивление каскада, как я понимаю, Zвх=корень(Zc1^2+Zк^2) (по схеме ниже) - Zc1 на 27 МГц это около 490 Ом и сопротивление контура на резонансной частоте (чисто активное?) - Zк=Q*ρ при добротности 30 и ρ=корень(L/C)=138, Zк=4140 Ом, Zвх=4142 Ом (надо было еще учесть емкость затвора на землю, но она не столь значительна). Курс ТОЭ я окончательно забыл, если что не так, поправьте. А вот выходное сопротивление как посчитать не знаю.
- LexRoss   Входная цепь приемника   Aug 2 2015, 16:39
- - Genadi Zawidowski   Сопротивление входа аналогового анализатора скорее...   Aug 2 2015, 16:47
- - LexRoss   Если я правильно понял в настройках shunt resistan...   Aug 2 2015, 16:55
- - Genadi Zawidowski   Я думал речь об аналоговом анализаторе АЧХ, о физи...   Aug 2 2015, 17:03
- - LexRoss   С отключенным R2 пик вырос до 36 дБ, на аналоговом...   Aug 2 2015, 17:06
- - Rst7   А у Вас частота генератора в пик АЧХ попала?   Aug 2 2015, 20:06
- - V_G   Для проверки протеуса поставьте R1=50 Oм и сопроти...   Aug 2 2015, 21:58
- - LexRoss   ЦитатаА у Вас частота генератора в пик АЧХ попала?...   Aug 3 2015, 07:13
- - Abell   Если правильно понял, у Вас на графике АЧХ по боко...   Aug 3 2015, 09:01
- - LexRoss   ЦитатаЕсли правильно понял, у Вас на графике АЧХ п...   Aug 3 2015, 10:44
- - tsww   Цитата(LexRoss @ Aug 2 2015, 19:39) Собра...   Aug 3 2015, 11:43
|- - Abell   Цитата(tsww @ Aug 3 2015, 14:43) Думаю на...   Aug 3 2015, 12:20
- - LexRoss   Странно, что с одним контуром получается усиление ...   Aug 3 2015, 12:59
|- - Abell   Цитата(LexRoss @ Aug 3 2015, 15:59) Стран...   Aug 3 2015, 17:51
|- - V_G   Цитата(Abell @ Aug 4 2015, 03:51) Эээ.. и...   Aug 4 2015, 02:30
- - Abell   Ну, за контур и его "усиление" - это отд...   Aug 4 2015, 05:12
|- - Proffessor   Цитата(LexRoss @ Aug 4 2015, 09:50) Прием...   Aug 4 2015, 11:50
- - LexRoss   Щупа, к сожалению, нет. А делитель 1:10 от осцилло...   Aug 4 2015, 16:14
- - V_G   Щуп (высокоомная головка) для спектроанализатора -...   Aug 4 2015, 17:05
- - LexRoss   У меня именно измеритель АЧХ. В комплекте щупа не ...   Aug 4 2015, 18:15
- - Proffessor   Цитата(LexRoss @ Aug 4 2015, 20:15) Нужен...   Aug 5 2015, 03:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
