Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м |
Aug 6 2015, 07:42
Пользователь №: 79 619
Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой. http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
Aug 6 2015, 08:33
Цитата(vovanse @ Aug 6 2015, 11:26)  Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей. Приоритетным является решение без использования кабелей. Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?
wertyhik Передача сигнала на 1500 м Aug 6 2015, 07:42   wertyhik Цитата(kovigor @ Aug 6 2015, 12:11) Между... Aug 6 2015, 09:38    Abell Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 12:38) Датч... Aug 6 2015, 09:48     wertyhik Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:48) Трубе, ... Aug 6 2015, 10:06      Abell Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 13:06) Изви... Aug 6 2015, 10:33       Tanya Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33) как-то ... Aug 6 2015, 12:36        Abell Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 15:36) Вполне ... Aug 6 2015, 13:05         Tanya Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 16:05) Соверше... Aug 6 2015, 14:05          Abell Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 17:05) Вы не п... Aug 6 2015, 15:47           Tanya Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 18:47) Прошу п... Aug 6 2015, 17:33            Abell Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 20:33) Как нег... Aug 6 2015, 19:05    _pv Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 16:38) Датч... Aug 6 2015, 10:42 Abell wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а ... Aug 6 2015, 09:07 Aner С парой датчиков уровня в верхней части не проще? ... Aug 6 2015, 09:58 Plain На башне поставить запорный клапан, управляемый по... Aug 6 2015, 18:04
