> Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 07:42
Пользователь №: 79 619
Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой.
http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
vovanse
сообщение Aug 6 2015, 08:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей.
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 08:33
Приоритетным является решение без использования кабелей. Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?
kovigor
сообщение Aug 6 2015, 09:11
Пользователь №: 56 295
Между приемником и передатчиком прямая видимость ? Или лес, городская застройка или еще что-то ?
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 09:38
Объектов никаких нет. Видимость прямая. Пустое поле
Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:07) *
wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а что если датчик давления разместить на скважине?
Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать
Abell
сообщение Aug 6 2015, 09:48
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 10:06
Извините, а что значит интегрировать показания датчика?
Цитата(Aner @ Aug 6 2015, 12:58) *
С парой датчиков уровня в верхней части не проще? Без проблем решается с радиоканалом ISM 868MHz например на чипе SI4463 на обоих концах с контроллером. В качестве антенны 3..5 элементная яги на этот дивапазон не столь и больших размеров.
Можно и так, выбор датчика не принципиален
Abell
сообщение Aug 6 2015, 10:33
как-то так.
Tanya
сообщение Aug 6 2015, 12:36
Пользователь №: 12 883
Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33) *
как-то так.
Это все-таки усреднение, а не интегрирование.
Не знаю, какой диаметр трубы, и какой расход. Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький...
Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно...
Если знать расход, можно учитывать.
Abell
сообщение Aug 6 2015, 13:05
Совершенно верно, будут и перепады, и переходные колебательные процессы, поэтому мгновенным показаниям датчика давления верить нельзя.
Простейшая интегрирующая RC-цепь прекрасно ведет себя в похожей задаче - управления воздушным компрессором - уже много лет laughing.gif
Естественно, если в той же задаче применить микроконтроллер и оцифровывать сигнал датчика - интегрировать придется уже математическими методами sm.gif
- wertyhik   Передача сигнала на 1500 м   Aug 6 2015, 07:42
||- - Tanya   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 16:05) Соверше...   Aug 6 2015, 14:05
||- - Abell   Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 17:05) Вы не п...   Aug 6 2015, 15:47
||- - Tanya   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 18:47) Прошу п...   Aug 6 2015, 17:33
||- - Abell   Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 20:33) Как нег...   Aug 6 2015, 19:05
|- - _pv   Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 16:38) Датч...   Aug 6 2015, 10:42
- - Abell   wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а ...   Aug 6 2015, 09:07
- - Aner   С парой датчиков уровня в верхней части не проще? ...   Aug 6 2015, 09:58
- - Plain   На башне поставить запорный клапан, управляемый по...   Aug 6 2015, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
