> Защита АЦП от повышенного напряжения на входе
Карлсон
сообщение Aug 7 2015, 11:23
Пользователь №: 20 800
Добрый день!
Есть батарейное устройство (7-12 В), в котором стоит stm32f100.
Необходимо оценивать напряжение с батарейки (пять-шесть градаций напряжения вполне достаточно, проценты не нужны) с минимальными затратами.
Для этого решили использовать встроенный АЦП и обычный делитель.
Проблема в том, что устройство также может питаться от лабораторника в диапазоне 6-36В. Когда идет работа от лабораторника - это только наладка и программирование.
Писать инструкцию людям, что нельзя подавать на вход питания больше, чем есть в максимуме на батарейке, к сожалению, не вариант. Да и от глупости хочется защититься.
В связи с этим придумали с коллегой следующую схему:
Сначала просимулировали в тине, потом спаяли и поигрались - вроде всё нормально работает.
Всех резисторов по три или четыре с учетом уже имеющихся в схеме номиналов (да, да, экономия, блин).
Девайс должен работать от -40 до +50.
На первый взгляд никаких проблем быть не должно.
А на второй? Я пока не придумал ситуацию, когда всё будет плохо.
Кто-нибудь может подсказать, насколько это рабочее решение?
Заранее спасибо!
Александр1
сообщение Aug 7 2015, 11:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Не совсем понял для чего столько.
Насколько я понял задачу, то сделал бы так, как в приложенном файле.
На U_BAT может быть подано любое напряжение. Через диод VD происходит ограничение напряжения на уровне U_MCU+U_VD (U_MCU-напряжение питания того же MCU). Делитель R2, R3 делит напряжение (U_MCU+U_VD) до максимального входного для АЦП. И у Вас никогда на вход АЦП больше чем можно не пойдет.
Сообщение отредактировал Александр1 - Aug 7 2015, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
