> Посадочное место под процессор Inte Atom E38xx, Разработка посадочного места под процессор Inte Atom E38xx
penza2017
сообщение Aug 7 2015, 10:05
Пользователь №: 87 725
интересно мнение участников форума по разработке посадочного места
что лучше с точки зрения дешевизны печатной платы устанавливать процессор непосредственно на плату
или использовать разъем сокет
у меня 10 слойная печатная плата
заказал в Резоните
они ответили
цена 100 тысяч рублей
Ваша плата проходит по своим параметрам только на hitech производство (via 0,2мм с КП
0,4мм, зазоры 0,1мм\0,1мм; сборка стека; требуемыей контроль импеданса).
Для удешевление требуется переработка проекта под нормы срочного\серийного производства -
http://rezonit.ru/urgent/ml/index.php
Плата: Новая; 99х73,7мм; Фрез;FR4 HiTg170-1,6-18мкм; 1022; маска - Син/Син маркировка - Бел/Бел; ImmersGold; E-test;
Монтаж: Тип монтажа - Ручной SMD + Ручной DIP + монтаж доп. элементов.Изготовл. трафаретов: (ТОP BOT )
спросил что надо делать для удешевления - ответили
При 10слойной плате, минимальная толщина будет порядка 1,9мм. Отсюда требование к минимальному
отверстию - должно быть 0,4мм с КП 0,9мм.
Также, необходимо соблюдение след.требований - зазор\проводник на внешних слоях - 0,1мм
на внутренних - 0,15мм.
Минимальный отступ неподключенного отверстия на внутренних слоях до топологии - 0,35мм.
Порядок цены - ориентировочно 10-15 тысяч рублей за 1-3 платы.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
как мне посадочное место под процессор Inte Atom E38xx переделать
в моем примере посадочного места
переходное отверстие/контактная площадка
0,2/0,4
как пройти по требованиям 0,4/0,9 ?
интересно узнать Ваше мнение
Uree
сообщение Aug 7 2015, 13:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я имел в виду кастомные под практически любой вариант BGA-корпуса именно для целей разработки. Помнится как-то искали под мультимедийный SoC от Интела, нашли, по $2000+ за штуку... В итоге решили просто запаивать чипы без игр с сокетом.
EvilWrecker
сообщение Aug 7 2015, 13:22
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Понятно- я в свою очередь имел в виду сокета под продакшн, что имхо задача сомнительная весьма: можно ли сходу назвать применения где будет периодически меняться проц(т.е перепайка исключена)? С трудом могу назвать "зеленые" приложения а также имеющие ограничение по выделяемому теплу- но это уже очевидно специфика.
Забыл сказать: заказ с нуля- самый дорогой, поскольку в правильном случае включает тепловой анализ, моделирование и тестирование конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
