Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем... |
Aug 9 2015, 11:05
Пользователь №: 87 913
Большая проблема последнее время - знаний, как всегда, недостаточно... Надо бы совета спросить, обсудить что-то важное..., а не с кем - те, кто знают, уже думать ни о чём не хотят, а тем, кто не знает - сказать нечего... Может искал не там... ? Короткий комментарий - только сегодня нарисовал принципиальную схему ПРОСТЕЙЩЕГО контроллера ЗУ от солнечной панели а-ля МРРТ ... Подчёркиваю - ПРОСТЕЙШЕГО...., так как сложные и "самые совершенные на свете" устройства меня вообще не интересуют... Говорю - а-ля МРРТ, потому, что НЕТ цели "ловить блох" и искать точку максимальной мощности, задача лишь - не давать опускаться напряжению с солнечной панели ниже 17-ти Вольт... Моё мнение - для практических целей этого будет вполне достаточно... Хотелось услышать мнение профессионала про эту затею... Хорошо бы работу схемы промоделировать... Есть желающие ? Если нет, то и продолжать, смысла нет...
Aug 10 2015, 01:12
Herz, чтобы Вас не утомлять, отвечу сначала очень коротко на Ваш вопрос. Я тоже, до того, как потрогал солнечную панель лично, полагал, что при плохой освещённости и ,как следствие, низком напряжении на солнечной панели, можно, так или сяк, продлить отбор мощности от солнечной панели. Но очень скоро, становится очевидно, что при плохой освещённости, отбирать то там собственно и нечего. Если напряжение на солнечной панели при слабой освещённости и минимальном токе нагрузки равно 16,5 – 17 Вольт, то бороться за них уже смысла нет – там энергии – мизер. Бороться надо за другое… Но об этом, и подробности про работу схемы – чуть позже….
Боремся вот за что – ….Особенность работы солнечной панели в том, что при нормальной освещённости, при возрастании тока отбираемого от солнечной панели, напряжение на панели начинает уменьшаться, но ток при этом растёт очень незначительно… Есть точка, где произведение тока, отбираемого от панели, на напряжение на ней будет максимальным ( эту точку и называю – «напряжение максимальной мощности»)… Простой пример – мы подключили панель непосредственно к аккумулятору с напряжением 12 Вольт… Ток зарядки при этом, допустим, составляет 6 Ампер… Отбираемая от панели мощность составит - … 12В х 6 А = 72 Вт… Из параметров на солнечную панель нам известно, что напряжение в точке максимальной мощности для данной панели составляет 17,1 Вольт, при токе нагрузки 5,5 Ампер … Считаем - …. 17,1В х 5,5А = 94,05 Вт… Потенциальная разница - …94,05 Вт - 72 Вт = 22, 05 Вт… Вот и задача – сделать максимально тупой автомат, который бы сам регулировал ток нагрузки так, чтобы напряжение на солнечной панели соответствовало напряжению максимальной мощности… Но честно сказать – интерес скорее академический, потому как очевидно, что реальный выигрыш от его применения, из-за неизбежных потерь, будет существенно ниже… Тем более, что простой контроллер, без МРРТ, я уже сделал…, размеры смешные ( со спичечный коробок ) и работает как часы… Но про него – позже расскажу.
Немного подробностей о работе схемы из поста #3…. М/с IC2 контролирует напряжение на солнечной панели…Допустим – напряжение на солнечной панели стало выше порога в 17 Вольт, при этом, транзистор в IC2 – закрывается, транзистор Т2 – открывается, оптодрайвер IC1 откроет силовой ключ Т3… Потечёт ток зарядки аккумулятора…Увеличение нагрузки на солнечную панель, приведёт к снижению напряжения на солнечной панели…При напряжении на панели ниже 17-ти, транзистор в IC2 – откроется, а силовой ключ – закроется… И процесс – повторится…. Иными словами – возникнет автоколебательный процесс… Частота, длительность и скваженность импульсов предсказать трудно, так они будут зависеть и от параметров солнечной панели и величины тока зарядки в данный момент… Ориентировочная частота импульсов – несколько Кгц… Кроме того – она сильно зависит от номинала С3*… При достижении напряжения на аккумуляторе заданного порога, IC3 закроет Т1, запретив работу оптодрайвера… Ток зарядки прекратится…. Дроссель L1 и диод D2 призваны сгладить пульсации импульсов напряжения… В принципе – схема будет работать и без них…, но заряд аккумулятора при этом будет осуществляться импульсами… Но это предмет особого разговора…
Сообщение отредактировал Herz - Aug 10 2015, 10:49
варп Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ... Aug 9 2015, 11:05 perfect Ну, покажите, что-ли.
Темой рядом регулировка вер... Aug 9 2015, 13:36 варп perfect, хочу предупредить, что я стараюсь не публ... Aug 9 2015, 15:04 wim Цитата(варп @ Aug 9 2015, 18:04) трудно в... Aug 9 2015, 15:45 варп wim, если покажете хоть одну, проще и круче этой, ... Aug 9 2015, 16:05 wim Цитата(варп @ Aug 9 2015, 19:05) если пок... Aug 9 2015, 16:21  варп wim, ну покажите КОНКРЕТНУЮ схему из Гугля..., я ж... Aug 9 2015, 16:35 Herz Цитата(варп @ Aug 9 2015, 14:05) Говорю -... Aug 9 2015, 19:21 Ydaloj ЦитатаИными словами – возникнет автоколебательный ... Aug 10 2015, 05:05 drum1987 Поздравляю! Вы изобрели ЧИМ регулятор напряжен... Aug 10 2015, 05:09 варп Ydaioj, Вы не правы - гистерезис встроен в саму KI... Aug 10 2015, 05:20 Ydaloj ЦитатаДопустим – напряжение на солнечной панели ст... Aug 10 2015, 11:31 варп Цитата(Ydaloj @ Aug 10 2015, 17:31) ....Д... Aug 10 2015, 18:03  Егоров Цитата(варп @ Aug 10 2015, 21:03) ....Yda... Aug 10 2015, 19:05 Егоров В рамках примитивно-суррогатных решений никаких ре... Aug 10 2015, 12:11 варп Егоров, рад вашему участию... И реакцией Вашей не ... Aug 10 2015, 14:14 zltigo QUOTE (Егоров @ Aug 10 2015, 15:11) Понар... Aug 10 2015, 15:03 варп zltigo, и Вы тоже любитель вешать ярлыки ?.... не ... Aug 10 2015, 15:45 wim Цитата(варп @ Aug 10 2015, 18:45) Толку о... Aug 10 2015, 15:53 zltigo QUOTE (варп @ Aug 10 2015, 18:45) Вы хоть... Aug 10 2015, 16:11 варп wim, ну Вы даёте.... С больной головы - на здорову... Aug 10 2015, 16:34 Herz варп, может, не стоило Вам сюда приходить? Вы врод... Aug 10 2015, 17:46 Ydaloj варп, я прекрасно понимаю физику работы солнечной ... Aug 10 2015, 18:38 варп Ребята, я обещал показать первый вариант ПРОСТЕЙШЕ... Aug 10 2015, 18:43 drum1987 Цитата(варп @ Aug 11 2015, 00:43) Ребята,... Aug 10 2015, 18:51 Herz Цитата(варп @ Aug 10 2015, 21:43) Работае... Aug 10 2015, 19:22 Ydaloj да, самое главное-то не сказал
Цитатау которого Rв... Aug 10 2015, 18:44 варп drum1987, очень коротко отвечу - мне спать давно п... Aug 10 2015, 19:13 варп Herz, могу Вас успокоить – я приму и исполню... Aug 11 2015, 01:13 agregat Цитата(варп @ Aug 11 2015, 04:13) – что и... Aug 11 2015, 02:14 Myron Цитата(варп @ Aug 10 2015, 19:13) Herz, м... Aug 11 2015, 02:18 варп agregat,Myron, спасибо Вам за сообщения, но прост... Aug 11 2015, 03:34 wim Цитата(варп @ Aug 11 2015, 06:34) Вот ска... Aug 11 2015, 05:20 agregat офтоп конечно, но тоже не улавливаю смысла в преде... Aug 11 2015, 04:38 варп agregat, не усложняйте... На самом деле - всё гора... Aug 11 2015, 05:37 perfect Цитата(варп @ Aug 11 2015, 06:34) Егоров,... Aug 11 2015, 06:08 варп perfect, Вам хорошо - Вы можете себе позволить зде... Aug 11 2015, 08:04 TSerg "Словоохотливость инженера - это признак набо... Aug 11 2015, 10:02 Егоров Варп, долго убеждать нет сил. Предложенная схема н... Aug 11 2015, 10:35 Ydaloj ЦитатаИ эта система, на данном этапе - не окупит с... Aug 11 2015, 12:11 wim Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 15:11) бывае... Aug 11 2015, 12:53 варп Егоров, спасибо за ответ…, но он меня не пор... Aug 11 2015, 13:01 Егоров Цитата(варп @ Aug 11 2015, 16:01) Даже не... Aug 11 2015, 13:59 Ydaloj ну прям все неправы, один варп всегда прав
варп п... Aug 11 2015, 13:42 варп Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 19:42) ну пр... Aug 11 2015, 13:57 варп Егоров, я Вам верю... и Ваше мнение, как и мнение ... Aug 11 2015, 14:35 Myron Цитата(варп @ Aug 11 2015, 08:35) Егоров,... Aug 11 2015, 17:20 Ydaloj Цитата(варп @ Aug 11 2015, 17:35) Но двиг... Aug 11 2015, 17:36  Егоров Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 20:36) СРАЗУ... Aug 11 2015, 18:47 agregat Цитата(варп @ Aug 11 2015, 17:35) И он,та... Aug 11 2015, 18:53  zltigo QUOTE (agregat @ Aug 11 2015, 21:53) ...п... Aug 12 2015, 08:49   варп Цитата(zltigo @ Aug 12 2015, 14:49) ....... Aug 12 2015, 10:16 варп agregat, низкий поклон..., класс, нет слов... Не... Aug 12 2015, 02:23 drum1987 agregat
Модель то работает, а схема как-то не так ... Aug 12 2015, 06:31 Егоров Цитата(drum1987 @ Aug 12 2015, 09:31) agr... Aug 12 2015, 08:16 варп drum1987, не приставайте к agregat - он сделал сво... Aug 12 2015, 07:01 Ydaloj варп, зачем вам это всё? Какова цель? Конечный рез... Aug 12 2015, 11:35 варп Цитата(Ydaloj @ Aug 12 2015, 17:35) варп,... Aug 12 2015, 12:51  Myron Цитата(варп @ Aug 12 2015, 06:51) Здравст... Aug 12 2015, 16:52   варп Цитата(Myron @ Aug 12 2015, 22:52) Это чт... Aug 12 2015, 19:03    Егоров Цитата(варп @ Aug 12 2015, 22:03) Myron, ... Aug 12 2015, 20:10  agregat Цитата(варп @ Aug 12 2015, 15:51) Сейчас ... Aug 12 2015, 23:28 варп agregat, спасибо, что продолжаете помогать.... Уже... Aug 13 2015, 01:05 agregat Цитата(варп @ Aug 13 2015, 04:05) До сих ... Aug 13 2015, 01:27 варп agregat, про .tran - понял, про стабилизатор - т... Aug 13 2015, 04:38 Ydaloj я попробую совершить последнюю попытку разубедить ... Aug 13 2015, 07:03 варп Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2015, 13:03) ...- ... Aug 13 2015, 08:28 Ydaloj более не вмешиваюсь Aug 13 2015, 08:41 варп agregat, спасибо, после Вашей второй модели я поня... Aug 14 2015, 11:24 Herz Цитата(варп @ Aug 14 2015, 14:24) Модель ... Aug 14 2015, 14:13  zltigo QUOTE (Herz @ Aug 14 2015, 17:13) Теперь ... Aug 14 2015, 15:43 варп zltigo, возможно и наверняка Вы правы... и я иду н... Aug 14 2015, 17:23 Herz Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) Но вся ... Aug 14 2015, 18:58 AlexandrY Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) А ошиба... Aug 14 2015, 19:21  Егоров Цитата(AlexandrY @ Aug 14 2015, 22:21) Не... Aug 14 2015, 20:39   варп Ребята, спасибо, что заговорили... Очевидно - я к... Aug 15 2015, 02:28    agregat Цитата(варп @ Aug 15 2015, 05:28) 1. Подс... Aug 15 2015, 04:26     zltigo QUOTE (agregat @ Aug 15 2015, 07:26) уста... Aug 15 2015, 06:33     drum1987 Цитата(agregat @ Aug 15 2015, 11:26) Как ... Aug 15 2015, 07:16      варп Цитата(drum1987 @ Aug 15 2015, 13:16) Вот... Aug 15 2015, 07:59      agregat Цитата(drum1987 @ Aug 15 2015, 10:16) Вот... Aug 15 2015, 09:12    Егоров Цитата(варп @ Aug 15 2015, 05:28) 1. Подс... Aug 15 2015, 12:36     варп Цитата(Егоров @ Aug 15 2015, 18:36) Выбра... Aug 15 2015, 12:49      agregat Цитата(варп @ Aug 15 2015, 15:49) agregat... Aug 15 2015, 18:20      Егоров Цитата(варп @ Aug 15 2015, 15:49) ...Егор... Aug 15 2015, 22:00   AlexandrY Цитата(Егоров @ Aug 14 2015, 23:39) Не оч... Aug 15 2015, 07:16    zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 15 2015, 10:16) Пр... Aug 15 2015, 09:13 wim Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) Жаль, ч... Aug 14 2015, 19:42 варп agregat, вот с такого хочу начать...
http://www.li... Aug 15 2015, 11:03 perfect Пример MPPT 17V панели на 12V аккумулятор http://a... Aug 16 2015, 07:03 zltigo QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 10:03) Прим... Aug 16 2015, 08:10 perfect Чуть больше - преобразователь, датчик тока заряда,... Aug 16 2015, 09:11 zltigo QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 12:11) Когд... Aug 16 2015, 09:28 Егоров Цитата(perfect @ Aug 16 2015, 12:11) Чуть... Aug 16 2015, 09:32 варп А есть ли смысл именно "точку" искать? К... Aug 16 2015, 13:49 Егоров Цитата(варп @ Aug 16 2015, 16:49) Ниже - ... Aug 16 2015, 17:13  AlexandrY Цитата(Егоров @ Aug 16 2015, 20:13) Я не ... Aug 16 2015, 18:47 Herz Цитата(варп @ Aug 15 2015, 14:03) ...смеш... Aug 16 2015, 14:56 Ydaloj ЦитатаС чего это именно при 17 вольтах она будет м... Aug 16 2015, 17:54
3 страниц
1 2 3 >
