Источник тока для светодиода, Подскажите в каком направлении работать |
Aug 10 2015, 10:56
Пользователь №: 82 030
Перед мной поставлена задача: сделать принципиальную схему источника тока для светодиода. Опыта в этом деле у меня маловато, поэтому хочется поинтересоваться что к чему у более опытных инженеров.
Некоторые параметры светодиода: - Operating current, max: 150 mA - Monitor diode current, min: 0.1 mA - Reverse voltage: -2V - Forward voltage: 3V
Такой вопрос: каким способом можно сделать наиболее точный источник тока? Сделать его на ОУ, который управляет мощным МОП-транзистором? или выход ИОН соединить с прецизионным резистором для задания тока? либо попытаться найти монолитную ИС источника тока с выходом в 135-150 мА? Ещё желательно иметь управление яркостью СИД с помощью ЦАП (с этим проблем нет, он почти сделан на stm32, работаю с управлением по COM-порту). Вопрос в другом: каким способом лучше всего интегрировать сигнал с ЦАП в схему? И как я думаю, не стоит ориентироваться на величину тока в 150 мА, лучше на 135-140, поскольку в яркости не особо потеряешь. Спасибо за внимание! P.S. интересуют в первую очередь ответы общего плана, а не конкретные схемы реализации. То есть - "почему именно на ОУ?", например. Ну и само собой стабильность и надёжность стоит на первом месте, то есть недопустимо подавать на СИД величины тока и напряжения больше 150 мА и 3 вольт, соответственно. Даже с учётом шумов и т.д.
Aug 10 2015, 11:39
Цитата(HardEgor @ Aug 10 2015, 14:30)  "Сколько вешать?"(с) Назовите цифры которые вам необходимы. Какой температурный диапазон? С какой скоростью требуется изменять ток? Ну и вначале почитайте Хоровица-Хила, да и на самом форуме много таких тем, напримерТемпературный диапазон: 0-40 град. Скорость изменения тока не принципиальна, если это окажет положительное влияние на схему, то даже медленная установка (допустим, в течение 20 секунд) тока от нуля до 120 мА не страшна. Насчёт книг - вы правы, но я читаю, в данный момент занят книгой "Источники опорного напряжения и тока" Л.Харрисона. Я тут создал тему не в надежде того, чтобы кто-то мне нарисовал схему, а в надежде более глубоко разобраться в вопросе. Поскольку иногда на практике возникают непредвиденные обстоятельства, в отличие от теории. За ссылку темы на форуме - спасибо.
thamjell Источник тока для светодиода Aug 10 2015, 10:56  Redwood Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 17:39) я ч... Jan 23 2016, 08:12 Alexashka Цитата- Monitor diode current, min: 0.1 mA
Что за ... Aug 10 2015, 11:50 thamjell Цитата(Alexashka @ Aug 10 2015, 14:50) Чт... Aug 10 2015, 11:53  HardEgor А точность-то какая? И вообще, вам надо точно подд... Aug 10 2015, 13:33   thamjell Цитата(HardEgor @ Aug 10 2015, 16:33) А т... Aug 11 2015, 07:46    HardEgor Цитата(thamjell @ Aug 11 2015, 13:46) Точ... Aug 11 2015, 11:16     thamjell Цитата(HardEgor @ Aug 11 2015, 14:16) Нес... Aug 11 2015, 13:52 Меджикивис Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 14:56) Так... Aug 10 2015, 15:22 Plain Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 13:56) на ... Aug 10 2015, 16:03 Меджикивис Цитата(Plain @ Aug 10 2015, 20:03) при от... Aug 10 2015, 16:42 Herz Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 13:56) Пер... Aug 10 2015, 17:26 Plain Если в приборе всё-таки есть источник +5 В и если ... Aug 10 2015, 18:45 Herz В случае автора с ЦАП можно обойтись и без ШИМ и ф... Aug 10 2015, 19:02 Меджикивис Как я понимаю, Вам нужна не прецизионность поддерж... Aug 11 2015, 15:51 thamjell Цитата(Меджикивис @ Aug 11 2015, 18:51) К... Aug 12 2015, 11:49  Herz Цитата(thamjell @ Aug 12 2015, 14:49) Я н... Aug 12 2015, 14:57   thamjell Цитата(Herz @ Aug 12 2015, 17:57) Ну, поч... Aug 13 2015, 10:58 Herz А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не вс... Aug 11 2015, 16:30 HardEgor Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:30) А есть ... Aug 11 2015, 16:45  Herz Цитата(HardEgor @ Aug 11 2015, 19:45) сам... Aug 11 2015, 18:44 sergey sva Возник вопрос Superluminescent diodes поддаются мо... Aug 11 2015, 19:19 Herz Поддаются, конечно.А лучше хотя бы этим:Цитатаfor ... Aug 11 2015, 19:58 Alexashka Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:58) Но в то... Aug 12 2015, 07:57 sergey sva Можно спросить В документации не нашел параметр ка... Aug 21 2015, 10:39 thamjell Цитата(sergey sva @ Aug 21 2015, 13:39) М... Aug 24 2015, 10:55  TSerg Цитата(thamjell @ Aug 24 2015, 13:55) В п... Aug 24 2015, 11:12 sergey sva ЦитатаА, зачем она?
С Sled Диодами не сталкивалс... Aug 25 2015, 05:20 Orthodox Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 08:20) С... Aug 25 2015, 06:41 Herz Топикстартер о ней и не спрашивал. А лично я так и... Aug 25 2015, 12:08 sergey sva ЦитатаПри достаточно мощном драйвере любой диод мо... Aug 25 2015, 15:23 khach Ну и нельзя ли было тему назвать про SLED сразу? Н... Jan 23 2016, 10:57
