> Источник тока для светодиода, Подскажите в каком направлении работать
thamjell
сообщение Aug 10 2015, 10:56
Пользователь №: 82 030
Перед мной поставлена задача: сделать принципиальную схему источника тока для светодиода. Опыта в этом деле у меня маловато, поэтому хочется поинтересоваться что к чему у более опытных инженеров.
Некоторые параметры светодиода:
- Operating current, max: 150 mA
- Monitor diode current, min: 0.1 mA
- Reverse voltage: -2V
- Forward voltage: 3V
Такой вопрос: каким способом можно сделать наиболее точный источник тока? Сделать его на ОУ, который управляет мощным МОП-транзистором? или выход ИОН соединить с прецизионным резистором для задания тока? либо попытаться найти монолитную ИС источника тока с выходом в 135-150 мА?
Ещё желательно иметь управление яркостью СИД с помощью ЦАП (с этим проблем нет, он почти сделан на stm32, работаю с управлением по COM-порту). Вопрос в другом: каким способом лучше всего интегрировать сигнал с ЦАП в схему?
И как я думаю, не стоит ориентироваться на величину тока в 150 мА, лучше на 135-140, поскольку в яркости не особо потеряешь.
Спасибо за внимание!
P.S. интересуют в первую очередь ответы общего плана, а не конкретные схемы реализации. То есть - "почему именно на ОУ?", например. Ну и само собой стабильность и надёжность стоит на первом месте, то есть недопустимо подавать на СИД величины тока и напряжения больше 150 мА и 3 вольт, соответственно. Даже с учётом шумов и т.д.
Меджикивис
сообщение Aug 10 2015, 15:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
На ОУ. Схему я давал вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1355921
(Этот источник позволяет стабилизировать ток двуполярный. Но поскольку для светодиода нужна только одна полярность, второй транзистор можно из схемы выкинуть.)
Вариант отпадает. Потому что источник и резистор - прецизионные, но падение на светодиоде может дрейфовать, таким образом и ток через светодиод окажется неточным.
Использовать ЦАП как источник входного сигнала в схеме с ОУ (на которую я дал ссылку выше). Прямое соединение, согласование полное.
Наибольшая точность, наименьший дрейф. Имея ввиду хорошие прецизионные ОУ.
Цитата(HardEgor @ Aug 10 2015, 17:33) *
И вообще, вам надо точно поддерживать ток или яркость?
Присоединяюсь. Вопрос не праздный, т.к. если говорим о прецизионности, то обнаруживаем, что яркость соответствует току лишь приблизительно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- thamjell   Источник тока для светодиода   Aug 10 2015, 10:56
- - HardEgor   Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 16:56) Так...   Aug 10 2015, 11:30
|- - thamjell   Цитата(HardEgor @ Aug 10 2015, 14:30) ...   Aug 10 2015, 11:39
|- - Redwood   Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 17:39) я ч...   Jan 23 2016, 08:12
- - Alexashka   Цитата- Monitor diode current, min: 0.1 mA Что за ...   Aug 10 2015, 11:50
|- - thamjell   Цитата(Alexashka @ Aug 10 2015, 14:50) Чт...   Aug 10 2015, 11:53
|- - HardEgor   А точность-то какая? И вообще, вам надо точно подд...   Aug 10 2015, 13:33
|- - thamjell   Цитата(HardEgor @ Aug 10 2015, 16:33) А т...   Aug 11 2015, 07:46
|- - HardEgor   Цитата(thamjell @ Aug 11 2015, 13:46) Точ...   Aug 11 2015, 11:16
|- - thamjell   Цитата(HardEgor @ Aug 11 2015, 14:16) Нес...   Aug 11 2015, 13:52
- - Plain   Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 13:56) на ...   Aug 10 2015, 16:03
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ Aug 10 2015, 20:03) при от...   Aug 10 2015, 16:42
- - Herz   Цитата(thamjell @ Aug 10 2015, 13:56) Пер...   Aug 10 2015, 17:26
- - Plain   Если в приборе всё-таки есть источник +5 В и если ...   Aug 10 2015, 18:45
- - Herz   В случае автора с ЦАП можно обойтись и без ШИМ и ф...   Aug 10 2015, 19:02
- - Меджикивис   Как я понимаю, Вам нужна не прецизионность поддерж...   Aug 11 2015, 15:51
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Aug 11 2015, 18:51) К...   Aug 12 2015, 11:49
|- - Herz   Цитата(thamjell @ Aug 12 2015, 14:49) Я н...   Aug 12 2015, 14:57
|- - thamjell   Цитата(Herz @ Aug 12 2015, 17:57) Ну, поч...   Aug 13 2015, 10:58
- - Herz   А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не вс...   Aug 11 2015, 16:30
|- - HardEgor   Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:30) А есть ...   Aug 11 2015, 16:45
|- - Herz   Цитата(HardEgor @ Aug 11 2015, 19:45) сам...   Aug 11 2015, 18:44
- - sergey sva   Возник вопрос Superluminescent diodes поддаются мо...   Aug 11 2015, 19:19
- - Herz   Поддаются, конечно.А лучше хотя бы этим:Цитатаfor ...   Aug 11 2015, 19:58
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:58) Но в то...   Aug 12 2015, 07:57
- - sergey sva   Можно спросить В документации не нашел параметр ка...   Aug 21 2015, 10:39
|- - thamjell   Цитата(sergey sva @ Aug 21 2015, 13:39) М...   Aug 24 2015, 10:55
|- - TSerg   Цитата(thamjell @ Aug 24 2015, 13:55) В п...   Aug 24 2015, 11:12
- - sergey sva   ЦитатаА, зачем она? С Sled Диодами не сталкивалс...   Aug 25 2015, 05:20
|- - Orthodox   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 08:20) С...   Aug 25 2015, 06:41
- - Herz   Топикстартер о ней и не спрашивал. А лично я так и...   Aug 25 2015, 12:08
- - sergey sva   ЦитатаПри достаточно мощном драйвере любой диод мо...   Aug 25 2015, 15:23
- - khach   Ну и нельзя ли было тему назвать про SLED сразу? Н...   Jan 23 2016, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
