UART без кварцевой стабилизации, Работает или нет. До каких скоростей? |
Jul 18 2006, 13:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 13:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL. Неудобно по трём основным причинам: 1. Нужен термодатчик; 2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания); 3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной.
Jul 19 2006, 15:35
Пользователь №: 18 364
Цитата(Stanislav @ Jul 18 2006, 16:21)  Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 13:30)  проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять OSCCAL. Неудобно по трём основным причинам: 1. Нужен термодатчик; Да, это нужно. Правда его точность может быть никакая  . Цитата 2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания); С этим проблем нет - либо это напряжение "плывет" в пределах 10% (что меняет частоту на доли %) либо Мега меряет свое питание внутренним АЦП (через BANDGAP) даже без потери на это порта.... Цитата 3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается. Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость. Цитата Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно... Цитата Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной. Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично
Jul 19 2006, 16:40
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  ...Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость. При качественном проектировании это нельзя допустить. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора. Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно... Чтобы нормально спроектировать даже несложную систему, нужно быть уверенным в параметрах компонентов. Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35)  Цитата Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной. Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично Прочитайте посты #1 и #5 данной темы. А в "мабилле" тоже кварц имеется...
DesNer UART без кварцевой стабилизации Jul 4 2006, 10:54 dRaider Больше информации!
Связь с компютером или дру... Jul 4 2006, 11:00 DesNer Цитата(dRaider @ Jul 4 2006, 14:00) Больш... Jul 4 2006, 13:16 ksv198 Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ... Jul 4 2006, 11:38 viael Цитата(ksv198 @ Jul 4 2006, 15:38) Цитата... Jul 4 2006, 19:11 iosifk Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ... Jul 4 2006, 11:44 nml Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 13:54) Можно ... Jul 4 2006, 17:11 Krys Позволю себе несогласиться с мнением большинства, ... Jul 5 2006, 03:08 rezident Требуемая точность частоты тактирования UART завис... Jul 5 2006, 09:48 AVR У меня между компом и МК от внутреннего генератора... Jul 5 2006, 18:20 IgorKossak Цитата(AVR @ Jul 5 2006, 21:20) У меня ме... Jul 6 2006, 06:52  Reflector Mega162 + внутренний генератор 4MHz + soft UART но... Jul 15 2006, 15:05  Miron [/quote]
Если посмотреть графики зависимостей част... Jul 18 2006, 08:27 xemul DesNer
Исходная ошибка калибровки mega8 по даташит... Jul 15 2006, 15:49 defunct Можно получить устойчивую работу на скорости 11520... Jul 15 2006, 17:40 µµC Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ... Jul 15 2006, 19:14 Stanislav А что, если попытаться калибровать внутренний RC-г... Jul 18 2006, 09:21    ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 19:40) Ци... Jul 19 2006, 18:08     Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 22:08) Сло... Jul 20 2006, 11:18      ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 14:18) По... Jul 20 2006, 12:16       Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 16:16) Как... Jul 20 2006, 12:58        ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:58) Ци... Jul 20 2006, 13:07         Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 17:07) Гар... Jul 20 2006, 13:17          ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 16:17) Ци... Jul 20 2006, 14:00           Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 18:00) Ста... Jul 20 2006, 14:07            ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:07) Ци... Jul 20 2006, 14:20             Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 18:20) Не ... Jul 20 2006, 14:37              ArtemKAD Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:37) Ци... Jul 20 2006, 15:44               Stanislav Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 19:44) Там... Jul 20 2006, 15:51            rezident Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 20:07) Ци... Jul 20 2006, 14:21             µµC Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:21) Для... Jul 20 2006, 14:28              rezident Цитата(µµC @ Jul 20 2006, 20:28) Цитата(r... Jul 20 2006, 14:33               µµC Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:33) Цит... Jul 20 2006, 14:51             Stanislav Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:21) Сто... Jul 20 2006, 14:32         µµC Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 17:07) Га... Jul 20 2006, 13:34 Rst7 Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 12:30) проще ... Jul 18 2006, 09:41 TomaT Цитата(Rst7 @ Jul 18 2006, 13:41) Цитата(... Jul 18 2006, 10:35  Rst7 Цитата(TomaT @ Jul 18 2006, 13:35) Цитата... Jul 18 2006, 11:28 zeleboba А как быть если устройство должно работать в широк... Jul 19 2006, 17:58 defunct Господа, как вы думаете почему Philips использует ... Jul 21 2006, 22:14 µµC Цитата(defunct @ Jul 22 2006, 02:14) Госп... Jul 22 2006, 04:02  defunct Цитата(µµC @ Jul 22 2006, 07:02) При 0x21... Jul 23 2006, 01:12   ArtemKAD Цитата(defunct @ Jul 23 2006, 04:12) Цита... Jul 24 2006, 09:51 ArtemKAD Вчера весь день испытывал UART AtMega168 при работ... Jul 22 2006, 10:09 Семён Цитата(ArtemKAD @ Jul 22 2006, 14:09) Вче... Jul 24 2006, 07:11
