> Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем...
варп
сообщение Aug 9 2015, 11:05
Пользователь №: 87 913
Большая проблема последнее время - знаний, как всегда, недостаточно... Надо бы совета спросить, обсудить что-то важное..., а не с кем - те, кто знают, уже думать ни о чём не хотят, а тем, кто не знает - сказать нечего... Может искал не там... ?
Короткий комментарий - только сегодня нарисовал принципиальную схему ПРОСТЕЙЩЕГО контроллера ЗУ от солнечной панели а-ля МРРТ ...
Подчёркиваю - ПРОСТЕЙШЕГО...., так как сложные и "самые совершенные на свете" устройства меня вообще не интересуют...
Говорю - а-ля МРРТ, потому, что НЕТ цели "ловить блох" и искать точку максимальной мощности, задача лишь - не давать опускаться напряжению с солнечной панели ниже 17-ти Вольт... Моё мнение - для практических целей этого будет вполне достаточно...
Хотелось услышать мнение профессионала про эту затею... Хорошо бы работу схемы промоделировать...
Есть желающие ? Если нет, то и продолжать, смысла нет...
варп
сообщение Aug 13 2015, 01:05
agregat, спасибо, что продолжаете помогать.... Уже не ловко было Вас беспокоить. Я пытался вчера до ночи поправить схему, но трудно с бухты-барахты...
До сих не разобрался, с рулением временными интервалами - так и не понял, где и как указать какой временной интервал она должна моделировать , или как сами импульсы в более мелком масштабе посмотреть...
И про землю - тоже догадался...
Вместо стабилизатора на пять вольт, хорошо бы стабилизатор на 12-15 вольт поставить...
Оптодрайвер , в принципе можно двухтактным эмиттерным повторителем заменить, но там схему нужно корректировать ...
Для отладки можно правую часть упростить - выкинуть диод, дроссель, контроль напряжения аккумулятора ..., а сам аккумулятор - резистором заменить... Для первоначального анализа работы схемы, они пока не нужны...
Но Вы с этим не мучайтесь - я могу схемы уже и сам корректировать, но если не смогу запустить, выложу откорректированный файл, а Вы его стартуете....
Там, по уму - делов осталось на пару дней ...
Вашу новую модель смогу только вечером посмотреть..., но уже видно - она близка к истине...
Ещё раз спасибо за помощь и поддержку... Уж очень тяжко одному...
agregat
сообщение Aug 13 2015, 01:27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Временной интервал задается командой .tran 0.7 см. на картинке. Можно вписать руками, а можно через меню.
Другой способ задать интервал в меню Simulate-> Edit Simulation Cmd смотрите второй скриншот. Как внесете изменения в этом окне, и сохраните, они автоматом изменят строку .tran ... На скриншоте 0.7 заменил на 0.25 и соответственно автоматом это значение прописалось в строку.
Чтобы поставить стабилизатор на 12V найдите среди моделей стабилизатор Linear, а там их полно, можно тот же самый LT1763 но версия adj. Добавьте резисторов и будет Вам на 12V.
Как пример прикладываю отдельную модель на стабилизатор на 12V на базе LT1763 ADJ версия. Скопируйте и вставьте ее в основную схему. Резисторами можно рулить выходом LDO. Прикладываю скриншот моделирования LDO.
- варп   Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ...   Aug 9 2015, 11:05
- - perfect   Ну, покажите, что-ли. Темой рядом регулировка вер...   Aug 9 2015, 13:36
- - варп   perfect, хочу предупредить, что я стараюсь не публ...   Aug 9 2015, 15:04
|- - wim   Цитата(варп @ Aug 9 2015, 18:04) трудно в...   Aug 9 2015, 15:45
- - варп   wim, если покажете хоть одну, проще и круче этой, ...   Aug 9 2015, 16:05
|- - wim   Цитата(варп @ Aug 9 2015, 19:05) если пок...   Aug 9 2015, 16:21
|- - варп   wim, ну покажите КОНКРЕТНУЮ схему из Гугля..., я ж...   Aug 9 2015, 16:35
- - Herz   Цитата(варп @ Aug 9 2015, 14:05) Говорю -...   Aug 9 2015, 19:21
- - варп   Herz, чтобы Вас не утомлять, отвечу сначала очень ...   Aug 10 2015, 01:12
- - Ydaloj   ЦитатаИными словами – возникнет автоколебательный ...   Aug 10 2015, 05:05
- - drum1987   Поздравляю! Вы изобрели ЧИМ регулятор напряжен...   Aug 10 2015, 05:09
- - варп   Ydaioj, Вы не правы - гистерезис встроен в саму KI...   Aug 10 2015, 05:20
- - Ydaloj   ЦитатаДопустим – напряжение на солнечной панели ст...   Aug 10 2015, 11:31
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Aug 10 2015, 17:31) ....Д...   Aug 10 2015, 18:03
|- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 10 2015, 21:03) ....Yda...   Aug 10 2015, 19:05
- - Егоров   В рамках примитивно-суррогатных решений никаких ре...   Aug 10 2015, 12:11
|- - варп   Егоров, рад вашему участию... И реакцией Вашей не ...   Aug 10 2015, 14:14
|- - zltigo   QUOTE (Егоров @ Aug 10 2015, 15:11) Понар...   Aug 10 2015, 15:03
- - варп   zltigo, и Вы тоже любитель вешать ярлыки ?.... не ...   Aug 10 2015, 15:45
|- - wim   Цитата(варп @ Aug 10 2015, 18:45) Толку о...   Aug 10 2015, 15:53
|- - zltigo   QUOTE (варп @ Aug 10 2015, 18:45) Вы хоть...   Aug 10 2015, 16:11
- - варп   wim, ну Вы даёте.... С больной головы - на здорову...   Aug 10 2015, 16:34
- - Herz   варп, может, не стоило Вам сюда приходить? Вы врод...   Aug 10 2015, 17:46
- - Ydaloj   варп, я прекрасно понимаю физику работы солнечной ...   Aug 10 2015, 18:38
- - варп   Ребята, я обещал показать первый вариант ПРОСТЕЙШЕ...   Aug 10 2015, 18:43
|- - drum1987   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 00:43) Ребята,...   Aug 10 2015, 18:51
|- - Herz   Цитата(варп @ Aug 10 2015, 21:43) Работае...   Aug 10 2015, 19:22
- - Ydaloj   да, самое главное-то не сказал Цитатау которого Rв...   Aug 10 2015, 18:44
- - варп   drum1987, очень коротко отвечу - мне спать давно п...   Aug 10 2015, 19:13
- - варп   Herz, могу Вас успокоить – я приму и исполню...   Aug 11 2015, 01:13
|- - agregat   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 04:13) – что и...   Aug 11 2015, 02:14
|- - Myron   Цитата(варп @ Aug 10 2015, 19:13) Herz, м...   Aug 11 2015, 02:18
- - варп   agregat,Myron, спасибо Вам за сообщения, но прост...   Aug 11 2015, 03:34
|- - wim   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 06:34) Вот ска...   Aug 11 2015, 05:20
- - agregat   офтоп конечно, но тоже не улавливаю смысла в преде...   Aug 11 2015, 04:38
- - варп   agregat, не усложняйте... На самом деле - всё гора...   Aug 11 2015, 05:37
- - perfect   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 06:34) Егоров,...   Aug 11 2015, 06:08
- - варп   perfect, Вам хорошо - Вы можете себе позволить зде...   Aug 11 2015, 08:04
- - TSerg   "Словоохотливость инженера - это признак набо...   Aug 11 2015, 10:02
- - Егоров   Варп, долго убеждать нет сил. Предложенная схема н...   Aug 11 2015, 10:35
- - Ydaloj   ЦитатаИ эта система, на данном этапе - не окупит с...   Aug 11 2015, 12:11
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 15:11) бывае...   Aug 11 2015, 12:53
- - варп   Егоров, спасибо за ответ…, но он меня не пор...   Aug 11 2015, 13:01
|- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 16:01) Даже не...   Aug 11 2015, 13:59
- - Ydaloj   ну прям все неправы, один варп всегда прав варп п...   Aug 11 2015, 13:42
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 19:42) ну пр...   Aug 11 2015, 13:57
- - варп   Егоров, я Вам верю... и Ваше мнение, как и мнение ...   Aug 11 2015, 14:35
|- - Myron   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 08:35) Егоров,...   Aug 11 2015, 17:20
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 17:35) Но двиг...   Aug 11 2015, 17:36
||- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2015, 20:36) СРАЗУ...   Aug 11 2015, 18:47
|- - agregat   Цитата(варп @ Aug 11 2015, 17:35) И он,та...   Aug 11 2015, 18:53
|- - zltigo   QUOTE (agregat @ Aug 11 2015, 21:53) ...п...   Aug 12 2015, 08:49
|- - варп   Цитата(zltigo @ Aug 12 2015, 14:49) .......   Aug 12 2015, 10:16
- - варп   agregat, низкий поклон..., класс, нет слов... Не...   Aug 12 2015, 02:23
- - drum1987   agregat Модель то работает, а схема как-то не так ...   Aug 12 2015, 06:31
|- - Егоров   Цитата(drum1987 @ Aug 12 2015, 09:31) agr...   Aug 12 2015, 08:16
- - варп   drum1987, не приставайте к agregat - он сделал сво...   Aug 12 2015, 07:01
- - Ydaloj   варп, зачем вам это всё? Какова цель? Конечный рез...   Aug 12 2015, 11:35
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Aug 12 2015, 17:35) варп,...   Aug 12 2015, 12:51
|- - Myron   Цитата(варп @ Aug 12 2015, 06:51) Здравст...   Aug 12 2015, 16:52
||- - варп   Цитата(Myron @ Aug 12 2015, 22:52) Это чт...   Aug 12 2015, 19:03
||- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 12 2015, 22:03) Myron, ...   Aug 12 2015, 20:10
|- - agregat   Цитата(варп @ Aug 12 2015, 15:51) Сейчас ...   Aug 12 2015, 23:28
- - варп   agregat, про .tran - понял, про стабилизатор - т...   Aug 13 2015, 04:38
- - Ydaloj   я попробую совершить последнюю попытку разубедить ...   Aug 13 2015, 07:03
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2015, 13:03) ...- ...   Aug 13 2015, 08:28
- - Ydaloj   более не вмешиваюсь   Aug 13 2015, 08:41
- - варп   agregat, спасибо, после Вашей второй модели я поня...   Aug 14 2015, 11:24
|- - Herz   Цитата(варп @ Aug 14 2015, 14:24) Модель ...   Aug 14 2015, 14:13
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 14 2015, 17:13) Теперь ...   Aug 14 2015, 15:43
- - варп   zltigo, возможно и наверняка Вы правы... и я иду н...   Aug 14 2015, 17:23
|- - Herz   Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) Но вся ...   Aug 14 2015, 18:58
|- - AlexandrY   Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) А ошиба...   Aug 14 2015, 19:21
||- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Aug 14 2015, 22:21) Не...   Aug 14 2015, 20:39
||- - варп   Ребята, спасибо, что заговорили... Очевидно - я к...   Aug 15 2015, 02:28
|||- - agregat   Цитата(варп @ Aug 15 2015, 05:28) 1. Подс...   Aug 15 2015, 04:26
||||- - zltigo   QUOTE (agregat @ Aug 15 2015, 07:26) уста...   Aug 15 2015, 06:33
||||- - drum1987   Цитата(agregat @ Aug 15 2015, 11:26) Как ...   Aug 15 2015, 07:16
||||- - варп   Цитата(drum1987 @ Aug 15 2015, 13:16) Вот...   Aug 15 2015, 07:59
||||- - agregat   Цитата(drum1987 @ Aug 15 2015, 10:16) Вот...   Aug 15 2015, 09:12
|||- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 15 2015, 05:28) 1. Подс...   Aug 15 2015, 12:36
|||- - варп   Цитата(Егоров @ Aug 15 2015, 18:36) Выбра...   Aug 15 2015, 12:49
|||- - agregat   Цитата(варп @ Aug 15 2015, 15:49) agregat...   Aug 15 2015, 18:20
|||- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 15 2015, 15:49) ...Егор...   Aug 15 2015, 22:00
||- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Aug 14 2015, 23:39) Не оч...   Aug 15 2015, 07:16
||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 15 2015, 10:16) Пр...   Aug 15 2015, 09:13
|- - wim   Цитата(варп @ Aug 14 2015, 20:23) Жаль, ч...   Aug 14 2015, 19:42
- - варп   agregat, вот с такого хочу начать... http://www.li...   Aug 15 2015, 11:03
- - perfect   Пример MPPT 17V панели на 12V аккумулятор http://a...   Aug 16 2015, 07:03
|- - zltigo   QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 10:03) Прим...   Aug 16 2015, 08:10
- - perfect   Чуть больше - преобразователь, датчик тока заряда,...   Aug 16 2015, 09:11
|- - zltigo   QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 12:11) Когд...   Aug 16 2015, 09:28
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Aug 16 2015, 12:11) Чуть...   Aug 16 2015, 09:32
- - варп   А есть ли смысл именно "точку" искать? К...   Aug 16 2015, 13:49
|- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 16 2015, 16:49) Ниже - ...   Aug 16 2015, 17:13
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Aug 16 2015, 20:13) Я не ...   Aug 16 2015, 18:47
- - Herz   Цитата(варп @ Aug 15 2015, 14:03) ...смеш...   Aug 16 2015, 14:56
- - Ydaloj   ЦитатаС чего это именно при 17 вольтах она будет м...   Aug 16 2015, 17:54
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
