Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом |
Jul 17 2006, 15:48
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет. С сегодняшенго дня началь "трогать" ARM. Раньше только AVRками занимался и зубы точил на армы (учил матчасть и мечтал как здорово было бы 926 в бжа с сопроцессорм ....). Купил малюсенькую devboard с LPC-H2103 производства OLMER , wriggler кабель "ARM-JTAG" производства OLMER (время тратить на пайку жаба задушила, которая кстате поумнела и жалеет мое время больше чем бабло  ) . Есть еще книга Тревора Мартина с CD примерами. Весь комплект "вливания" обошелся в 856 + 469(чето очень дорого за кусок пласмассы) + 150(букварь) рублей итого 1560р. Теперь вопросы. 1. Этого хватит чтоб не выходя из дома собрать исходник, залить в флеш, запустить и увидеть что все работает. 2. Использую для кодогенерации исключительно GCC. Собрал 4.1.1, по опыту если кто на нем сидит какие проблемы и глюки (неудобства и тд) ожидать. 3. В магазине сказали что кабель ARM-JTAG позволит проводить внутрисхемную отладку а) из микровижина  GDB(что для меня стало решающим) - это правда или нет, если да то как это делать и чем тогда лучше "внутрисхемные эмуляторы за более чем 300 баксов" ? В жизни не отлаживал через JTAG - всегда хватало цифрового осцылографа и отладочного светодиода, а 300баксов опятьже всегда нехватало. 4. Че интересное можно сделать перво наперво что ощутить вычислительное превосходство над AVR. Светодиоды не предлагать  . За ранее спасибо.
Jul 18 2006, 19:30
Пользователь №: 7 267
Цитата(klen @ Jul 18 2006, 15:55)  Как CrossWorkss'у сказать чтоб он зашил в контроллер программу котороая без JTAG кабеля начинала работать после сброса? Ничего понять немогу. Не поленился, сейчас установил CrossWorks 1.5... Отладочная плата SAM7-P64 от Олимекс, вигглер, пример из поставки компилятора - "usart", "ARM Flash Debug". Вот лог: Код Executing reset script FLASHReset() Loading target script file C:\CrossWorks\targets\ATMEL_AT91SAM7\AT91SAM7_Target.js Downloading Loader.exe to Macraigor Wiggler (20 Pin) Programming completed in 250 ms — 13,296 bytes/sec Programming 3.2 KB of at 0x200000 Download complete Downloading usart.elf to Macraigor Wiggler (20 Pin) Erasing completed in 15 ms — 240,800 bytes/sec Programming completed in 313 ms — 11,539 bytes/sec Programming 3.5 KB of at 0x100000 Download complete Verifying usart.elf on Macraigor Wiggler (20 Pin) Verifying completed in 31 ms — 116,516 bytes/sec verifying section : size 0xe1c, addr 0x100000 Verify completed Executing reset script FLASHReset() Loading target script file C:\CrossWorks\targets\ATMEL_AT91SAM7\AT91SAM7_Target.js Все программируется, оттлаживается, после выдергивания вигглера и сброса все работает автономно с терминалом... Так что неправда ваша
Jul 18 2006, 19:37
А с "терминалом" это как? вот мой лог: Цитата Executing reset script FLASHReset() Loading target script file C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.6\targets\Philips_LPC210X\Philips_LPC210X_Target.js Downloading “Loader.elf” to Macraigor Wiggler (20 Pin) Programming completed in 219 ms — 22,739 bytes/sec Programming 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373 Download complete Verifying “Loader.elf” on Macraigor Wiggler (20 Pin) Verifying completed in 203 ms — 24,532 bytes/sec Verifying 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373 Verify complete Downloading “demo_0.elf” to Macraigor Wiggler (20 Pin) Erasing completed in 297 ms — 5,077 bytes/sec Programming completed in 78 ms — 19,333 bytes/sec Programming 1.4 KB of addresses 00000000 — 000005e3 Download complete Verifying “demo_0.elf” on Macraigor Wiggler (20 Pin) Verifying completed in 15 ms — 100,533 bytes/sec Verifying 1.4 KB of addresses 00000000 — 000005e3 Verify complete Executing reset script FLASHReset() Loading target script file C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.6\targets\Philips_LPC210X\Philips_LPC210X_Target.js Лыжи не едут  запускаю под отладчиком - работает, выдергиваю кабель - работает, нажимаю кнопочку ресет - ФСЕ! ТИШИНА И МЕРВЫЙ С КОСАМИ СТОЯТЬ...SOS...HELP...
Сообщение отредактировал klen - Jul 18 2006, 19:37
Jul 19 2006, 16:53
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 19 2006, 19:45)  Эта, вдруг подумалось... А ноги отвечающие за старт приложения/загрузчика подтянуты куда надо? Хотя на моей макетке никуда не подтянуты и все работает, но может тогда залипли не туда? ээ с этого места поподробней, а то я в теме всего два дня - тоесть не втеме. в аврках было все просто за - залил - раьотает, не залил - неработает Какие ноги куда и чего. Бьюсь как рыба об лед. На всякий случай картинку со схемой ложу. Что имеется: 1. Запускаю под отладчиком через JTAG платку - запускается и мигает диодом. 2. Отконекчиваю JTAG. 3. Отсоединяю кадель JTAG 4. Плата продолжает работать. 5 Нажимаю кнопку ресет. светодиод перестает мигать. 6. Посоеденяю кабель. 7. конекчусь отлдадчиком 8. Отладчик говорит что система исполняет код. 9. Прерываю отладчико исполнение кода и вижу где все застряло: кусок кода на котором зациклился процессор модуль Philips_LPC210X_Startup.s Код ........ line 278: b _start #ifndef STARTUP_FROM__RESET reset_wait: b reset_wait #endif Я так понимаю что просто настроить проект не умею правильно. Налицо что сигнал RESET и JTAG по разному сбрасывают кристал.
Сообщение отредактировал klen - Jul 19 2006, 17:06
Jul 19 2006, 17:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(klen @ Jul 19 2006, 19:53)  ээ с этого места поподробней P0.14 Lo при Reset приводит к запуску Bootloader по RS232. При заливке через JTAG, если в заливаемом формате присутствует указание на стартовый адрес (как, например в расширенных HEX) и заливальшик его отработает, то вполне может быть нормальная работа при загрузке и полный облом после Reset. Абсолютно такая-же ситуация с переходом на загрузчик получается при нарушенной контрольной сумме векторов, при неправильной тоже не происходит запуск приложения. Контрольные суммы обычно считают заточенные под LPC загрузчики или соответственно руками. Фокуса с P0.14 на Вашей плате не будет (подтянут) а с таблицей векторов - вполне :-) Я когда попытался разнообразными существующими грузить дополнительные блоки не с 0 адреса, тоже был очень удивлен поведением :-) загрузчик портящих контрольную сумму. Пришлось свой загрузчик писать.
Jul 19 2006, 17:25
Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 21:21)  Цитата(klen @ Jul 19 2006, 19:53)  ээ с этого места поподробней
P0.14 Lo при Reset приводит к запуску Bootloader по RS232. При заливке через JTAG, если в заливаемом формате присутствует указание на стартовый адрес (как, например в расширенных HEX) и заливальшик его отработает, то вполне может быть нормальная работа при загрузке и полный облом после Reset. Абсолютно такая-же ситуация с переходом на загрузчик получается при нарушенной контрольной сумме векторов, при неправильной тоже не происходит запуск приложения. Контрольные суммы обычно считают заточенные под LPC загрузчики или соответственно руками. Фокуса с P0.14 на Вашей плате не будет (подтянут) а с таблицей векторов - вполне :-) Я когда попытался разнообразными существующими грузить дополнительные блоки не с 0 адреса, тоже был очень удивлен поведением :-) загрузчик портящих контрольную сумму. Пришлось свой загрузчик писать. Так че мне делать ?  Оно так и должно быть? Это че - написал в среде программу залил - а оторвать от шланга устройство не возможно??? это так специально?
Jul 19 2006, 17:34
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:25)  Так че мне делать ?  Смотрим комментарии: Код ORG 0x00 __program_start: ldr pc,(?vect_entry + 4*0); 00 ldr pc,(?vect_entry + 4*1); 04 ldr pc,(?vect_entry + 4*2); 08 ldr pc,(?vect_entry + 4*3); 0C ldr pc,(?vect_entry + 4*4); 10 dc32 0 ; 14 Summ of other vectors instructions ;----------- ^^^^ это дополнение контрольной суммы по модулю 0xFFFFFFFF до 0 ;В большинстве случаев сервис подсчета контрольной суммы кто-то уже осуществляет ; и на этом месте может быть отфонарное число. Как в Вашем инструментарии мне не ведомо. ldr pc,[pc,#-0xFF0] ; 18 Jump directly to the address given by the AIC ; from [0xFFFFF020] Curent 18h +8(conveyer)=20h ldr pc,(?vect_entry + 4*7); 1C
Jul 19 2006, 17:52
Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 21:34)  Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:25)  Так че мне делать ?  Смотрим комментарии: Код ORG 0x00 __program_start: ldr pc,(?vect_entry + 4*0); 00 ldr pc,(?vect_entry + 4*1); 04 ldr pc,(?vect_entry + 4*2); 08 ldr pc,(?vect_entry + 4*3); 0C ldr pc,(?vect_entry + 4*4); 10 dc32 0 ; 14 Summ of other vectors instructions ;----------- ^^^^ это дополнение контрольной суммы по модулю 0xFFFFFFFF до 0 ;В большинстве случаев сервис подсчета контрольной суммы кто-то уже осуществляет ; и на этом месте может быть отфонарное число. Как в Вашем инструментарии мне не ведомо. ldr pc,[pc,#-0xFF0]; 18 Jump directly to the address given by the AIC ; from [0xFFFFF020] Curent 18h +8(conveyer)=20h ldr pc,(?vect_entry + 4*7); 1C допуситм что сигнатура адресу FLASH+0x14 кривая и загрузчик увидев это послал всех нах(кстате че он в этом случае делает). с этим числом понятно, а как же тогда под отладчиком работает ?? JTAG самостоятельно мимо загрузчика обнуляет PC и запускае программу с нулевого адреса?? Я правильно понимаю?
Jul 19 2006, 18:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:52)  допуситм что сигнатура адресу FLASH+0x14 кривая и загрузчик увидев это послал всех нах(кстате че он в этом случае делает). Выпадет в свою консоль, но поскольку на RS232 Вы сэкономили, то этого не видать. Цитата Я правильно понимаю? Да, естественно. Он-же не собирается отлаживать Bootloader....
Jul 19 2006, 18:19
Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 22:04)  Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:52)  допуситм что сигнатура адресу FLASH+0x14 кривая и загрузчик увидев это послал всех нах(кстате че он в этом случае делает).
Выпадет в свою консоль, но поскольку на RS232 Вы сэкономили, то этого не видать. Цитата Я правильно понимаю? Да, естественно. Он-же не собирается отлаживать Bootloader.... 1. В обед спаял на FTDI 2232R переходник. Поставил VCP драйверы для него (тость теперь у меня есть COM3 ). Если я воткну выходы переходника в плату на ноги UART0 TX/RX я получу то на чем "сыкономил" ? CrossWork покажет мне что загрузчик ругнулся?
klen Вливаюсь в коллектив ARMоводов Jul 17 2006, 15:48 beer_warrior 1.Собрать и залить софт хватит.
Посмотреть? А на ч... Jul 17 2006, 16:29 klen Цитата(beer_warrior @ Jul 17 2006, 20:29)... Jul 17 2006, 16:43 zltigo Цитата(klen @ Jul 17 2006, 18:48) Купил м... Jul 17 2006, 16:41 goodwin Зря вы так про wiggler - с самой железкой самой пр... Jul 17 2006, 17:10 zltigo Цитата(goodwin @ Jul 17 2006, 20:10) Зря ... Jul 17 2006, 17:19 beer_warrior ЦитатаЯ имел ввиду под "псмотреть" именн... Jul 17 2006, 17:23 goodwin В полемику вступать не буду. У меня действительно ... Jul 17 2006, 17:34 klen CrossWork лицензию требует, сволоч. Придется разби... Jul 17 2006, 17:51 goodwin Цитата(klen @ Jul 17 2006, 20:51) CrossWo... Jul 17 2006, 17:58  klen Цитата(goodwin @ Jul 17 2006, 21:58) Цита... Jul 17 2006, 18:11 oll Ну теперь, если Клен взялся за GCC для Армов будут... Jul 18 2006, 04:53 klen Цитата(oll @ Jul 18 2006, 08:53) Ну тепер... Jul 18 2006, 06:06 SpiritDance Интересно а есть ли подобная отладочная платка с S... Jul 18 2006, 09:29 klen Запустил платку. НО есть проблемка. Собираю проект... Jul 18 2006, 09:33 SpiritDance С 64 у меня под рукой и так россыпь целая. Jul 18 2006, 11:57           goodwin Цитата(klen @ Jul 19 2006, 21:19) Цитата(... Jul 19 2006, 18:28            zltigo Цитата(goodwin @ Jul 19 2006, 21:28) Толь... Jul 19 2006, 19:07            klen Цитата(AVR @ Jul 19 2006, 22:32) Извините... Jul 19 2006, 18:56             zltigo Цитата(klen @ Jul 19 2006, 21:56) 2. У ме... Jul 19 2006, 19:16              goodwin Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 22:16) Ну дл... Jul 19 2006, 19:23     zltigo Цитата(klen @ Jul 19 2006, 19:53) кусок к... Jul 19 2006, 20:19      klen Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 00:19) Цитат... Jul 19 2006, 20:34       zltigo Цитата(klen @ Jul 19 2006, 23:34) Вопрос ... Jul 19 2006, 21:09        klen Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 01:09) Цитат... Jul 19 2006, 21:20         zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 00:20) а тут т... Jul 19 2006, 21:34          goodwin Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 00:34) Ну на... Jul 19 2006, 22:03 AVR Здравствуйте!
Я тоже хотел бы поработать с ARM... Jul 18 2006, 17:55 beer_warrior Минимально
Железо
1.Плату под SAM. Шаг там очень ... Jul 18 2006, 18:31 AVR Цитата(beer_warrior @ Jul 18 2006, 22:31)... Jul 18 2006, 18:55  zltigo Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 21:55) Что озна... Jul 18 2006, 19:02   AVR Цитата(zltigo @ Jul 18 2006, 23:02) Цитат... Jul 18 2006, 19:16    klen Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 23:16) Где можн... Jul 18 2006, 19:28     AVR Цитата(klen @ Jul 18 2006, 23:28) Цитата(... Jul 18 2006, 20:24      goodwin Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 23:24) Да, там ... Jul 18 2006, 20:35       klen Получил на выводе порта меанд с частотой 25.82 Мгц... Jul 19 2006, 05:42       zltigo Цитата(goodwin @ Jul 18 2006, 23:35) Я бр... Jul 19 2006, 06:36     jack_avenger Цитата(klen @ Jul 18 2006, 22:28) ... втр... Jul 19 2006, 06:31      klen 2_jack_avenger
платка называется LPC-H2103 произв... Jul 19 2006, 06:37    zltigo Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 22:16) Где можн... Jul 18 2006, 20:31 SpiritDance 1к5 - 1,5 КОм
Не мучаетесь со схемой просто купит... Jul 18 2006, 19:05 beer_warrior ЦитатаМожно подробнее про ошибку в схеме, что нужн... Jul 18 2006, 19:06 beer_warrior ЦитатаУ процов шаг между ножками 0.5мм. Это Вам не... Jul 18 2006, 19:22 goodwin Все тоже самое, только пример для LPC и плата соот... Jul 18 2006, 20:10 beer_warrior ЦитатаА не подскажете как платка с LPC2ХХХ обзывае... Jul 19 2006, 08:38 Alex B._ >> Или в Питере в каком-то виде тоже существ... Jul 19 2006, 10:36 zltigo Цитата(Alex B._ @ Jul 19 2006, 13:36) ... Jul 19 2006, 11:01 goodwin 2klen: Я письмишко намылил. Если ответите, могу пр... Jul 19 2006, 18:13 klen Цитата(goodwin @ Jul 19 2006, 22:13) 2kle... Jul 19 2006, 19:29 goodwin Ну для начала неплохо бы ответить на мое письмишко... Jul 19 2006, 19:11 klen Сигнарута записана правильня - калькулятором прове... Jul 19 2006, 19:54 klen Спасибо за советы и помощь. Завтра продолжу. Jul 19 2006, 21:47 goodwin Ну насчет партизанского молчания - это зря... Ты к... Jul 19 2006, 21:52 klen "Начинаю вливатся: ДЕНЬ ТРЕТИЙ"
Третий ... Jul 20 2006, 03:55 zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 06:55) ...что ... Jul 20 2006, 06:32 Сергей Борщ Цитата(klen @ Jul 20 2006, 06:55) "Н... Jul 20 2006, 07:48  zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2006, 10:48) ... Jul 20 2006, 08:17  klen Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2006, 11:48) ... Jul 20 2006, 08:42   zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 11:42) Я прави... Jul 20 2006, 09:47 Старый Бабай Народ кто может поделится таблеткой к CrossWorks 1... Jul 20 2006, 04:50 klen Цитата(Старый Бабай @ Jul 20 2006, 08:50)... Jul 20 2006, 05:25  Старый Бабай Цитата(klen @ Jul 20 2006, 08:25) Цитата(... Jul 20 2006, 05:39 klen Все просто чудненько!
Сделал описанные действи... Jul 20 2006, 11:57 zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 14:57) Загрузк... Jul 20 2006, 15:21  klen Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 19:21) Если ... Jul 20 2006, 16:20   zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 19:20) Многие ... Jul 20 2006, 16:44    klen Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 20:44) Цитат... Jul 20 2006, 17:11     zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 20:11) Возник ... Jul 20 2006, 17:35     AVR Как заливать программу в SAM7S64 при помощи ARM-JT... Jul 20 2006, 17:41 klen 2_zltigo
Существенное замечание.. однако, есть ол... Jul 20 2006, 18:15 AVR Цитата(klen @ Jul 20 2006, 22:15) Сей про... Jul 20 2006, 18:42  klen 2_AVR
Кто смелый? Кто первый... удлинять будет?
... Jul 20 2006, 18:52   AVR Цитата(klen @ Jul 20 2006, 22:52) А как т... Jul 20 2006, 19:04   zltigo Цитата(klen @ Jul 20 2006, 21:52) 2_AVR
К... Jul 20 2006, 19:22    goodwin Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 22:22) Цитат... Jul 20 2006, 19:41     AVR У меня проблема возникла...
Если после включения П... Jul 20 2006, 20:02      AVR Проблему решил (надо включать при отсоединенном JT... Jul 20 2006, 21:17       Сергей Борщ Цитата(AVR @ Jul 21 2006, 00:17) При отла... Jul 21 2006, 07:42        zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2006, 10:42) ... Jul 21 2006, 07:53        AVR Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2006, 11:42) ... Jul 21 2006, 18:52 Kopa Вопрос:
Где можно найти описание процессора
Samsun... Jul 21 2006, 03:18 klen Сложилось впечатление что таймеры продалжают счита... Jul 21 2006, 16:59 zltigo Цитата(klen @ Jul 21 2006, 19:59) Сложило... Jul 21 2006, 17:05  klen Цитата(zltigo @ Jul 21 2006, 21:05) Цитат... Jul 21 2006, 17:53   zltigo Цитата(klen @ Jul 21 2006, 20:53) Ну это ... Jul 21 2006, 18:17 klen В книге написано что в miniARM, LPC2101/2/3 в моду... Jul 21 2006, 20:07 AVR Рассматривая пример программы для sam7s64 я наткну... Jul 21 2006, 22:55 SpiritDance Плохо с математикой, вернее с булевой алгеброй, 3 ... Jul 22 2006, 14:27
2 страниц
1 2 >
